הפונטו elx החדשה שלי
העגלה
ישן 05-11-10, 01:55   #11
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
לדעתי, או ניהול מנוע או משאבת דלק חלשה
http://www.statuscomp.co.il
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-11-10, 02:04   #12
danielkochin
תאריך הצטרפות: Apr 2010
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: פיאט hgt
הודעות: 335
במקור פורסם על ידי שחר צפה בהודעה
הרכב הזה גודש 0.9 במקור.
עם ניהול דלק כמו שצריך.לא צריחה להיות בעיה לגדוש 1.2 ואפ" 1.5 על טורבו ומנוע מקורי.
בלי חיזוקים וקשקושים למיניהם.
דבר ראשון אני חייב לציין שהידע שלך במנועים גודשים ובפונטו gt בפרט גדול משלי בהרבה ואין על זה ויכוח. לא אמרתי שזה בעיה לעלות גדישה מה שכן אם מעלים גדישה הבלאי עולה אז אם רוצים לעלות גדישה ולהישאר "אמינים" אז צריך להחליף חלקים לחלקים חזקים יותר שיעמדו בעומס החדש שהם לא בנויים לעמוד בו. אני רק ידגיש שוב שהכוונה היא לאורך זמן, לזמן קצר החלקים מהקוריים יתמודדו עם העלת הגדישה בלי שום בעיה.
ישן 05-11-10, 12:05   #13
שחר
האווטאר של שחר
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 176
שלח הודעה דרך AIM ל שחר
אנחנו לא נוכל לעזור לחברנו אם לא יענה לנו על השאלות.
1)האם הוחלף משהו ברכב בזמן האחרון?
2)האם הרכב מקורי או אם יש תוספות למיניהם פרט ?
3)האם הרכב היה גודש 1.2 לפניי?
4)האם האוובר בוסט החל פתאומית או אחריי טיפול כל שהוא במוסך?
שחר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-11-10, 09:03   #14
punto_GT95
תאריך הצטרפות: Nov 2010
מיקום: haifa
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 9
יש תוספות כגון אגזוז לחץ (על כל האורך) אינטרקולר חזית ,לדעתי הטורבו מקורי כנ"ל גם לתוכנת ניהול המנוע.. אבל יש גם בעיה שהטורים של האוטו לא יציבים הבנתי מהתגובות מנושאים אחרים שזה שייך למייצב הטורים .. האם יש לזה השפעה אם בכלל על התגובה של הרכב כמו שציינתי בהודעתי הראשונה ?
punto_GT95 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-11-10, 12:12   #15
שחר
האווטאר של שחר
הודעות: 176
במקור פורסם על ידי punto_GT95 צפה בהודעה
יופי התקדמנו.זו תופעה די מוכרת של חישן למבדה אשר נישרף או לא מחובר כראוי.
אם לרכב היה צינור קרוע הוא היה ניכבה ואפ" לא מצליח לגדוש 1.2 .
אם המיצב לא היה תקין הוא היה גודש 1.2 עם סחיבה טובה בלי בעיה.
אבל אם חישן למבדה נישרף זה מהווה את התקלות הבאות.
עשן שחור בלחיצות או בסרק.
עודף דלק.אשר מערכת האצתה שלך לא יכולה להצית כראוי.וכתוצאה מזה לרכב שלך לא תהיה סחיבה טובה.
נורת ההזרקה נדלקת לסירוגין או קבוע.
וטורים לא יציבים מעודף דלק במערכת.
מקווה שעזרתי
בברכה שחר
GT
נערך לאחרונה על ידי שחר : 08-11-10 ב 20:03.
ישן 08-11-10, 13:34   #16
yossi136
האווטאר של yossi136
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: מודיעין
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 508
שאלה לא קשורה ל punto gt 95 הרכב שלך אדום?
Fiat Punto HGT 2002
yossi136 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-11-10, 13:39   #17
punto_GT95
מיקום: haifa
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 9
כן
ישן 08-11-10, 16:20   #18
שחר
האווטאר של שחר
הודעות: 176
עוד שאלה. במקרה שמתי לב שיש לך ווסט דלק ברכב מהתמונה שהעלת
על אזה לחץ מכוון הווסט ברכב שלך ?
והאם הוא מחובר במקביל למקורי ?
או שהמקורי מבוטל ואתה משתמש רק עם הווסט המתכוונן?
נערך לאחרונה על ידי שחר : 08-11-10 ב 20:04.
ישן 08-11-10, 18:50   #19
punto_GT95
מיקום: haifa
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 9
אין ווסת דלק באוטו הכל אורגינל השעון הזה הוא סתם.. וגם לא עובד (לא מראה PSI )
בעיה בבלמים קדמיים בפונטו 2000 שימי פונטו - טכני 2 22-05-09 23:00
בעיה מוזרה במיזוג בפונטו MK1 פורום הגראז' 16 03-06-07 11:56
בעיה במזגן בפונטו 96, המזגן אינו מקרר. פורום הגראז' 16 28-05-07 00:16
בעיה מוזרה באיוורר בפונטו פורום הגראז' 6 12-01-07 01:14
בעיה עם המד מהירות בפונטו 96 פורום הגראז' 3 16-07-05 04:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:52.
