זאת האונו שלי
התפנקתי ב500 :)
ישן 05-11-10, 10:27   #1
borisd
תאריך הצטרפות: Jan 2010
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 15
אוטו נכבה כשנותנים ברקס חזק
שלום לחברי הפורום, יש לי פיאט בראבה שנת 97, לאחרונה ירדה רצועת טיינמינג והיה צורך בשיפוץ ראש מנוע. מאז אותו שיפוץ האוטו כבה בכל ברקס פתאומי או אפילו לפעמים סתם כשהאוטו עומד ברמזור הוא נכבה.
למישהו יש רעיון מה הבעיה?
נערך לאחרונה על ידי borisd : 05-11-10 ב 19:49.
borisd מנותק
ישן 05-11-10, 12:16   #2
ami3678
תאריך הצטרפות: Jul 2010
הגלגלים שלי: פיאט 500
הודעות: 36
אם הוא כבה בעת לחיצה חזקה על הגז כנראה ויש לך בעיה במשאבת העזר של הבלם... היא עובדת כך שיש שם גומייה שאמורה לאטום. אם היא קרועה אזי עובר חלק מתת הלחץ של המנוע והוא כבה.
ami3678 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-11-10, 13:57   #3
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
מספר שאלות
הרכב בעל הזרקה חד נקודתית (דמוי קרבורטור) או רב נקודתית?
הרכב אוטומטי?
כאשר הרכב כבה, יש ריח חריף של דלק?
אחרי שהוא כבר כבה ואתה מתניע אותו שוב, ההתנעה קלה? קשה? מלווה בעשן שחור?
אני מנסה לפצח את הקשר בין בלימה פתאומית, משמע, תאוטה חזקה ובין עמידה סטאטית ברמזור..
יש לי כיוון אבל רק אחרי תשובותיך אפשר יהיה להתקדם...
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-11-10, 15:06   #4
לדעתי משהו בצנרת וואקום לא תקין.
ישן 05-11-10, 16:26   #5
ami3678
הודעות: 36
בדיוק, זה מה שאמרתי. משאבת העזר של הבלם עובדת של וואקום. ברגע שאתה נותן ברקס חזק כנראה שיש בריחה של ואקום והמנוע כבה.
ישן 05-11-10, 17:18   #6
אם הייתה בעייה בצנרת הווקום ברכב היה מקרטע ולא סוחב
דעתי ניקוי מנוע צעדים ובית מצערת יעשו נפלאות
ישן 05-11-10, 19:26   #7
davidka, כל הבראבות זה רב נקודתי. יש מנוע 1.4 12V ויש 1.6 16V. (כמובן יש גם HGT 1.8 ו2.0, יש גם דיזל, אבל זה לא המקרה)
אוטומט או רגיל?
יש נורות אזהרה דלוקות בלוח שעונים?
כמו שנאמר, יול להיות משאבת עזר בלם, ניקוי מצערת, יכול להיות שחיישן קראנק לא תקין.
יכול להיות כויל לא תקין.
צריך לראות את הרכב/לעשות סיבוב, מאוד קשה מאחורי מקלדת למצוא את התקלה.
ישן 05-11-10, 19:36   #8
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
בהמשך להודעה שמעליי...
לטעמי יאיר צודק. אין קשר לבוסטר. אם הבוסטר היה מבריח ואקום, המנוע היה עובד על הפנים משום שכל יחס האויר/דלק היה משתגע.
גם כוח הבלימה יורד דרסטית במצב שבו הבוסטר לא מחזיק לחץ.
אין גם מכנה משותף בין בעיית בוסטר לבלימה פתאומית ב ל ב ד. גם לחיצה רגילה אמורה ליצור אותו אפקט על הבוסטר וליצור את אותה הבעיה. מצב של עמידה ברמזור עם רגל על הברקס והרכב פתאום כבה הוא לא סימפטום של בוסטר שמבריח ואקום.
אני גם בדעה שיש כאן בעיית דלק כלשהי (מנוע צעדים?) אבל לא שולל גם בעיית ואקום בסעפת היניקה. רצוי לבדוק את כל הצינורות הקטנים שמתחברים לסעפת ולוודא שכולם אכן מחוברים למקומם ושלמים.
נערך לאחרונה על ידי davidka : 05-11-10 ב 19:55.
ישן 05-11-10, 20:08   #9
borisd
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 15
פרטים נוספים, אולי זה יבהיר את המצב..
הרכב הוא אוטומט, אין נוריות דולקות בלוח השעונים, לאחר שכבה קל להניע אותו ,אין עשן שחור ואין ריח של דלק. המוסכניק שמטפל לי בו אומר שאולי צריך להעלות את ה"טורים" .
אוליי עכשיו מישהו מבין מה קורה שם?
תודה לכל הכותבים .
נערך לאחרונה על ידי borisd : 06-11-10 ב 11:43.
borisd מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-11-10, 20:53   #10
לא נוגעים בכיוון טורים זה לא נכון .
יש מצב לככויל אחד מתוף השתיים פגום ואת זה אפשר לבדוק .
אופציה נוספת אינקקטור אחד מזייף שם K 44 על חצי מיכל דלק
עדיןן בגירסה שתקנה תרסיס לניקויי אינגקטורים תרסס ללוע בית המצערת שחק עם הפרפר שבפנים והמשך להתיז בתרסיס .
לאחר מכן ראה אם יש הבדלים.
אם זה זז טוב בחצי לפחות המשך עם ניקוי מנוע צעדים.
מנוע נכבה orenshemen פונטו - טכני 4 23-11-09 21:21
עזרה:רעידות סל"ד נמוך פונטוספייס 01 אוטו' נכבה! misteralex150 פונטו - טכני 3 23-10-09 01:49
מנוע נכבה פתאום ללא סיבה snufkin פונטו - טכני 44 31-05-09 22:05
האוטו נכבה מה עושים? שחפיתי פונטו - טכני 5 05-02-09 01:06
ברקס + גז = המנוע נכבה agent54 פונטו - טכני 3 18-10-08 22:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:37.
