הפונטו החדשה שלי!
הפונטו
הפולו שלי
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 31-10-10, 22:18   #1
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
נורת שמן בפונטו ספייס
פונטו ספייס ידני SX 2002 אחרי 190 אלף ק"מ
היום בנסיעה בעיר נדלקה אצלי נורת השמן שבלוח השעונים המתריעה על חוסר שמן מיד עצרתי בצד ובדקתי את כמות מפלס השמן והוא נמצא תקין אחרי זה המשכתי בנסיעה הביתה והנורה המשיכה להדלק לסירוגין מישהו מכיר ת'תופעה?? מה יכול להיות??
ברא מנותק
ישן 01-11-10, 01:47   #2
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
אם אני לא טועה שמן בודקים כשהרכב קר, הבדיקה שעשית היא לא בהכרח משקפת את מצב השמן שיש לך.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-11-10, 07:35   #3
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
אתה מתכוון לנורת לחץ שמן או שיש נורה נפרדת שמצביעה על גובה מפלס שמן? (לא שמעתי על נורה כזו)
אם אתה מתכוון לנורת לחץ שמן, היא נדלקת אך ורק כאשר אין מספיק לחץ שמן במנוע והסיבות יכולות להיות:
שמן חסר
שמן דליל בצורה קיצונית כתוצאה מעבודת מנוע חמה מאד (נדיר)
משאבת שמן לא תקינה ו/או לא מספקת לחץ אופטימלי
גוף זר שסותם את פילטר הכניסה למשאבת השמן ומפחית משמעותית את יכולת השאיבה שלה.
בכל מקרה ולעניות דעתי האישית כדאי לטפל בבעיה בהקדם. זה מצב לא תקין ומסוכן למנוע.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-11-10, 08:07   #4
ברא
הודעות: 666
במקור פורסם על ידי davidka צפה בהודעה
שמן חסר
נורת לחץ שמן שאילה התכוונתי
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-11-10, 08:15   #5
ברא
הודעות: 666
עדכון ראשוני
אז עכשיו פתחתי מוסך מדרכה לטפל בבעיה
אני מודע שהנורה של לחץ שמן נדלקת שלא מגיע שמן לשסתומים ולבוכנות ואני יכול לשמוע שהקול של המנוע משנה אני לא מתכוון להרוס את הקרנק לכן אני מפרק את קרתר השמן מנקה את המסננת ששמה ובודק אם ישנם חלקי מתכת או כל גוף זר אחר מחליף פלטר שמן לאך ורק מקורי ולפני כל זה אני עושה פלשנג למנוע אני יודע שזה לא הכי בריא לרכב רק זה כמו לעשות ניתוח צנטור לאדם חולה לב ווגם מאחר שמעולם לא נעשה לרכב פלשינג לפחות מאז שהיא אצלי מלפני 120 אלף ק"מ
עדכונים יבואו בהמשך
ישן 01-11-10, 08:17   #6
בדוק את גובה מפלס השמן כשהרכב קר ועל משטח ישר.
הנורה נדלקת כאשר לחץ השמן נמוך, וזה קורה כאשר:
1. אין מספיק שמן
2. הרשתית של משאבת השמן סתומה
3. משאבת השמן לא תקינה
4. מיסבי קראנק / טלטל שחוקים
אם האוטו יתחיל לדפוק מהמנוע תדע שזאת סיבה מס' 4.
ישן 01-11-10, 20:15   #7
ברא
הודעות: 666
1. אין מספיק שמן
אני שמעתי ת'דפיקות רק שהנורה נדלקה שמעתי פעם אחת ואז החלטתי לכבות המנוע ולהמשיך על גרר הביתה אז היום אחרי הטיפול שפרטתי למעלה כבר עד עכשיו לא נדלקה הנורה
אני מקווה שלא יהיה עוד צרות
ישן 02-11-10, 02:58   #8
ברוב המקרים כשהמנוע כבר דופק, אז זה אומר שהמצב חמור. יכול להיות שהצלחת לתפוס את זה בזמן.
ישן 02-11-10, 07:49   #9
ברא
הודעות: 666
ארילו אתה צודק , כי הדפיקות עושים חופש תנוע לקרנק אבל ממש בשניה שנדלקה המנורה שמעתי שהקול של המנוע השתנה תהליך זה לא עבר את 3 שניות מייד עצרתי כביתי מנוע חכיתי איזה עשר דקות בדקתי שמן ונמצא תקין אז חזרתי והתנעתי שוב וראיתי שהיא לא נכבית אז החלטתי לכבות מייד ולהזמין גרר ועשיתי ת'טיפול שפירטתי למעלה אתה חושב שישנו נזק???
ישן 02-11-10, 08:23   #10
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
ברא בוקר טוב
יכול להיות שיצאת בשן ועין...
כשלחץ השמן יורד, הראשונים שסובלים ולא מקבלים שימון הם המקומות העליונים ביותר. הדפיקות ששמעת למס' שניות הן רוב הסיכויים מהשיפטרים של השסתומים ואם כיבית את המנוע לאחר 3 שניות, סביר להניח שלא הספיק להיגרם נזק.
אבל אף פעם לא מזיק לבדוק יותר לעומק אחרי מקרה כזה לפני שחוזרים לשיגרה...
נורת ערפל בפונטו HGT 2002 מהי? anakonda פונטו - טכני 10 13-02-09 21:52
נדלקה לי נורת גיר רציף בפונטו 2003- מה זה אומר? אלמוג פונטו - טכני 6 26-12-08 09:10
החלפת נורת איתות בפונטו דור1 r.a20 פונטו - טכני 9 02-10-08 01:08
נורת חיווי בפונטו ספייס פורום הגראז' 4 13-04-07 10:21
עזרה לגבי נורת הזרקת דלק ורכב מקרטע בפונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 11 19-03-07 21:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:28.
