הפונטו קבריו שלי..
punto gt 96
התחדשתי באונו 1400...
ישן 30-10-10, 17:05   #1
donnie888
תאריך הצטרפות: Oct 2010
הגלגלים שלי: פיאט גרנדה פונטו
הודעות: 6
מצבר נפרק באופן עקבי - גרנדה פונטו 2007 - סיוט שלא נגמר
שלום חברים,
ברשותי גרנדה פונטו בת 3 שבועות שבקושי הצלחתי להנות ממנה ושהתה יותר שעות
במוסך ומחוברת בגרר מאשר אני על ההגה.
הסיפור החל מאז שהתקנתי חיישני רוורס ביום השני ומאז החלו סיפורים שעדיין לא נגמרו.
זה החל בנורת הABS שנדלקה וצעקה שהABS מנוטרל, הלכנו למוסך אמרו שזה נגרם עקב כך שהדיבורית
שמותקנת (בת 3 שנים ואיזה קופסא מאסיבית שלה חוברה בפאנל שמשמאל להגה) של סלקום חוברה בצורה עקומה והיא מעמיסה, אז יש ללכת לחשמלאי לנתקה ואז הכל יסודר.
עוד לפני שהגענו לחשמלאי, התרוקן לו המצבר...בהתחלה לא חשדנו, זה מצבר בן 4 שנים, הזמנו גרר,
החליפו מצבר ונשלחנו למוסך לבדיקה, איפוס תקלות והכל.
למחרת, שוב הנורה נדלקה, אבל הרכב עבד, הכל טוב ויפה, אמרנו נקפוץ בסוף השבוע ננתק כבר את הדיבורית.
עברו להם מספר ימים ובאחד הבקרים, המצבר החדש התרוקן לו, והיה צריך לעבור את הסיפור הרגיל, של להניע את הרכב לאורך מספר שעות כדי שהמצבר ייטען במידה שתאפשר לגיר הרובוטי לחזור לחיים (לא בדיוק חזר נאלצנו להעביר הילוכים באופן ידני), משם עפנו למוסך שטיפל ברכב למחרת, קפצנו לחשמלאי, העפנו את הדיבורית, חזרנו למוסך המורשה, שוב איפוס תקלות, הגיר חזר לחיים, הנורות שהודיעו על תקלות פסקו להציק וחשבנו שזהו, סופסוף העסק סודר.
אך היום, בוקר יום שבת, שוב מת לו המצבר.............
מה עכשיו? האם הרכב החליט לפרוק את המצבר באופן עקבי? או שקיבלתי מצבר דפוק?
אשמח לעזרה...
donnie888 מנותק
ישן 30-10-10, 17:24   #2
במקור פורסם על ידי donnie888 צפה בהודעה
אולי התשובה מסתתרת במשפט הזה?
דעה אישית. אל תתקין שום דבר בהתקנה מקומית ברכב שלך, לעולם. לא דיבורית, לא חיישניי רוורס, כלום.
רובו הגדול של המתקינים לא ממש מכירים את מערכת החשמל של כל הרכבים שהם עובדים עליהם, ולכן בקלות הם יכולים לגרום לתקלות רבות.
יצא לי לראות לא מעט מקרים של בעלי מקצוע שהתקינו דבר מה ברכב, חיפוש כבל עם מתח עבור המכשיר, ובפועל חיברו את המכשיר לכבל שמעביר מתח לצרכים קריטיים אחרים, למשל לכריות אוויר, או למערכת ההיגוי.
אני לא חושב שצריך להסביר מה ההשלכות של דברים כאלה יכולות להיות.
ישן 30-10-10, 17:55   #3
פריקת מצבר
חשמלאי רכב מקצועי מחבר מד זרם (אמפרמטר) דיגיטלי רגיש ובודק מה היא עוצמת זליגת הזרם כשכל צרכני החשמל כבויים וכך מגלה אם יש צרכן חשמלי סמוי שצורך זרם חשמלי גבוה יחסית שלאורך זמן גורם לפריקת המצבר עד לחוסר אפשרות הנעת המנוע.
אם אכן יש זליגת זרם גבוהה מדי, אז צריך לחפש מהוא צרכן החשמלי הזה וזה עלול להיות אור תא מטען שנשאר דולק קבוע, רדיו לא תקין, מגבר מע' שמע שצורך חשמל קבוע, מע' אזעקה (אם יש) וגם אלטרנטור.
הלא מקצועי סתם מחליף חלקים ללא צורך ולא מחפש ומוצא מה מקור הבעייה בפועל.
נא עדכן בהמשך במצצאים ותוצאות, לכשיהיו.
ישן 30-10-10, 21:19   #4
רפי, כרגיל, +100!
אכן בדיקה פשוטה של זליגת הזרם תיתן אינדיקציה מדוייקת לגבי הבעיה.
יצא לי כבר פעמיים לתקן תקלות מסוג זה.
1)בBMW E30 שנת 86, נמצא שמד מהירות היה צורך זרם גם לאחר כיבוי רכב, הועבר למקור מתח שלאחר סוויץ.
2) ביונדאי לנטרה שנת 96, מנגנוון של נעילה מרכזית צרך הרבה זרם לאחר כיבוי רכב, בעל הרכב ביקש ממני לנתק לגמרי את הנעילה מרכזית.
בהצלחה.
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 01-11-10 ב 00:32.
ישן 31-10-10, 23:46   #5
yuvk
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 93
גם לי יצא:
1. בורה ליסינג (לא לי, למוסך, אחרי 11 פעמים שנתקעתי בלי מצבר. מי אמר שליסינג זה שקט נפשי), רדיו טייפ תקול שצרך הרבה יותר מדי.
2. סוזוקי סויפט 92 - חיבור נורת הטעינה מהאלטרנטור (!) בלתי הגיוני אבל נכון. נפתר על ידי הוספת ממסר שמחבר את נורת הטעינה לאלטרנטור רק כהשסויץ' פתוח (מוסך וחשמלאי נכשלו באיתור התקלה. אם אין אני לי - מי לי!).
yuvk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-11-10, 13:39   #6
donnie888
הודעות: 6
במקור פורסם על ידי yuvk צפה בהודעה
גם לי יצא:
תודה רבה לכולכם....
אכן רדיו רצח לי את הרכב 3 פעמים
donnie888 מנותק   הגב עם ציטוט
רכשתי השבוע גרנדה פונטו 2007 אוט' .. רציתי לדעת מה פשר הרעש שיש לי אלי911 גרנדה פונטו - טכני 15 29-06-10 17:38
פונטו ספייס 2001 שעומדת כמעט שבוע ללא הנעה,באופן די קבוע-האם נגרם נזק? avi097 פונטו - טכני 12 22-01-10 17:12
ייעוץ ברכישת פיאט פונטו גרנדה רובוטית 2007 אוריגמיש יעוץ ברכישת רכב 2 05-01-10 19:51
מגבים קידמיים לגראנד פונטו 2007 am_fo1 גרנדה פונטו - טכני 17 20-12-09 20:59
Germany 09 - המסע נגמר... vRS פיאט כללי 15 19-11-09 11:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:50.
