hgt אחרי פוטושופ , מה דעתכם ?
ישן 02-10-10, 18:37   #1
bigman676
תאריך הצטרפות: Oct 2010
הגלגלים שלי: פיאט בראבה
הודעות: 5
בעיה באינג'קטור- הנורה השמאלית לא ניכבת בלוח שעונים.
שלום לכולם
אז הבעיה שלי היא כזאת כשאני מסובב את המפתח לפני ההתנעה נידלקות בלוח השעונים שלוש נורות (משמאל לימין)
נורה ראשונה הדומה למקל שכשמתניעים את האוטו היא אמורה להתכבות אחרי 3 שניות, הנורה של המצבר והנורה של השמן.
וככה זה אמור להיות, אני מכניס את המפתח לסוויצ' מסובב אותו נידלקות שלושת הנורות הנ"ל, אני מניע ונורת המצבר והשמן מתכבות ישר ואחרי 3 שניות גם הנורה של המקל, זאת הבעיה שלי שכשאני מניע הנורה של המקל לא נכבת בכלל ואתמול נסעתי איתה בערך 2-3ק"מ כשהיא הייתה דלוקה, דיברתי עם אבא של חבר שפחות או יותר מבין בזה יותר ממני והוא אמר שזה האינג'קטור, האם הוא צודק ואם כן כמה יעלה התיקון של זה, איפה האינג'קטור נמצא ומה הוא נותן?
תודה לעוזרים
bigman676 מנותק
ישן 02-10-10, 18:53   #2
אבא של חבר לא צדק.
מדובר מנורת אזהרה.
הייתה/יש לך תקלה במע' הזרקה/הצתה של הרכב. התקלה נרשמה במחשב רכב.
בכדי לזהות מה התקלה יש צורך לגשת למוסך מורשה ולהתחבר עם אקזמינר (מחשב לבדיקת תקלות) למחשב רכב.
יכול להיות הרבה מאוד סיבות ותקלות שונות.
הרכב נוסע טוב?
ישן 02-10-10, 19:00   #3
bigman676
הודעות: 5
הרכב נוסע טוב?
אז אני יפרט לך ככה- אני נהג חדש והקלאץ' שלי קשה (ישן) אז לקח לי זמן להתרגל, לפני מספר ימים האוטו שלי ניכבה בדיוק כשהחנתי אותו לאחר מכן ניסיתי להתניע, היה את הרעש ההתנעה אבל האוטו לא התניע, חיברתי כבלים, לא עבד, הגעתי למסקנה שהסטראטר או הפלאגים הכלו לעולמם והמצבר נראה לי בסדר אחרת הוא היה מניע עם כבלים.
אחרי המקרה הזה יצא לי לנסוע עוד 3-4 פעמים- פשוט דירדרתי את האוטו בירידה הכנסתי לשני והוא התניע ונסעתי לדרכי אבל אתמול האוטו שוב ניכבה ובמשך 4 או 5 פעמים ניסיתי להניע בירידה והוא לא הניע ורק בפעם האחרונה לפני שהחלטתי להזמין גרר הוא הניע והנורה דלקה בכל משך הנסיעה מהמקום בו נתקעתי עד לבית שלי שזה בערך 2ק"מ נסיעה....
אשמח אם תיתן לי תשובה ואם ישנה תקלה שאתה רואה בבירור כמה היא תעלה בערך?
תודה על העזרה
bigman676 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-10-10, 19:50   #4
כמו שנאמר, צריך להתחבר עם אקזמינר.
חיבור וסריקה עולה 250 ש"ח.
אין מה לנחש עכשיו.
ישן 02-10-10, 19:59   #5
bigman676
הודעות: 5
אוקיי הבנתי, תודה רבה לך
בעיה בלוח שעונים unoies אונו - טכני 2 13-04-09 22:26
שאלה בקשר לנורת בלם יד בלוח שעונים דודו אבוטבול פונטו - טכני 14 19-03-09 11:01
תקלה בלוח שעונים, מד מהירות לא עובד. ori אונו - טכני 5 21-01-08 20:20
בעיה בHGT שלי דולקת לי המנורה של הנורה הכתומה פורום הגראז' 2 25-11-06 20:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:38.
