ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 22-09-10, 20:15   #11
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
שאילה האם הרכב לוגם המון דלק ??כמה עושה בערך?
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-09-10, 01:17   #12
חיישן למדה = חיישן חמצן יש מצב נסה להוציא מהתקע ולנסוע ללא האם יהיה שינויי.
כך המחשב קורה את החיישן כברירת מחדל.
ישן 23-09-10, 21:11   #13
zoola
הודעות: 158
איפה נמצא החיישן המדובר? מה אמור לקרות לאחר שאוציא אותו?
zoola מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-09-10, 22:22   #14
החיישן נמצא מתחת לסעפת פליטה עם מפתח 22 פותחים.
התקע מתחבר ליד קיר האש פתח את המכסה ונתק יכול להיות שהטורים יעלו קצת.
אם הרכב עשה בסביבות ה-150000 ק"מ יש מצב טוב לחיישן תקול.
עליך לשלב גם ניקויי מנוע צעדים ובית מצערת.
ישן 24-09-10, 02:06   #15
zoola
הודעות: 158
הרכב עש 70000 ק"מ
ישן 26-09-10, 16:18   #16
zoola
הודעות: 158
הלכתי למוסך, לאחר בדיקה המוסכניק החליט שיש בעיה עם המשאבת דלק ושצריך להחליפה, איך זה ייתכן אם הבעיה שיש לי מופיעה רק בתחילת הנסיעה וחוץ מזה הנסיעה עצמה בסדר?
ישן 26-09-10, 23:15   #17
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
במקור פורסם על ידי zoola צפה בהודעה
תלך למוסך אלי את דושי ביפו מקצוען
קליין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-09-10, 13:46   #18
יאיר כאשר מנתקים את החיישן, המחשב לוקח נתון אמצע וממשיך איתו בקביעות.
ישן 01-10-10, 17:03   #19
zoola
הודעות: 158
יש את מוסך דניאל באשדוד - מוסך פיאט מורשה, נראה לי שאלך אליו.. האם בדיקת הרכב לצורך איתור התקלה והצעת מחיר לתיקון גם עולים כסף?
ישן 01-10-10, 17:20   #20
servaiski
תאריך הצטרפות: Sep 2010
הודעות: 18
אל תמהר לבזבז כסף ***!
קודם תעשה את מה שאתה יכול כדי לבדוק במה הבעיה ואז לך למוסך ותגיד לו מה בדיוק הבעיה תחסוך גם זמן לבן אדם ובדרך גם כסף
servaiski מנותק   הגב עם ציטוט
רעידות בתחילת נסיעה-פנדה רובוטית. eliranb פנדה - טכני 5 29-08-10 10:02
gear unavailable בתחילת נסיעה Rשף גרנדה פונטו - טכני 3 25-04-10 19:13
רעידות רק בתחילת נסיעה itai182 פונטו - טכני 3 12-03-09 22:22
מה רציתי קצת שקט?! (או, רעשים ממצמד בתחילת נסיעה) matanmelman פונטו - טכני 16 31-12-08 19:50
גימגומים בתחילת נסיעה באונו שלי. ori אונו - טכני 0 03-03-08 19:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:30.
