ישן 23-09-10, 10:47   #1
eli007
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 10
תקלה בסוויץ
אנשים אני צריך עזרה.
יש לי תקלה בסוויץ שהנורות לא נדלקות וכתוצאה מכך אי אפשר להניע.
אני מסובב חצי סוויץ והנורות לא נדלקות ,רק אם אני מוזיז את המפתח קצת אחורה ולמעלה ולמטה אני מצליח לתפוס מגעים ,ואז הנורות נדלקות אבל אחר כך אי אפשר להניע מכיוון ששוב כאני מחזיר אותו לחצי הכל כבה.
הבאתי סוויץ אחר (רק החלק השחור הגדול ),והרכבתי את הסוויץ שלי בתוכו ואז כל הנורות נדלקות מצויין
אבל מופיע הציור של הקוד על הצג ואי אפשר להניע.
אני מנסה להביא סוויץ אחר (החלק השחור)שיהיה יותר דומה לשלי מישהו יודע אם זה יעבוד בכלל
,ואם לא מה כן אפשר לעשות?
eli007 מנותק
ישן 23-09-10, 11:12   #2
יש לך בעייה עם האימובילייזר צריך לפרוץ אותו או להביא את כל החלקים כולל המחשב.
הקיצר תתקן אוליי את המפתח שלך הזול ביותר.
מי שיכול לעזור לך עמית חבר הפורום
ישן 23-09-10, 11:23   #3
eli007
הודעות: 10
האם ישנה אפשרות בלי לפרוץ משהו כמו להביא את אותו אחד דרך מוסך מורשה?
eli007 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-09-10, 12:25   #4
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
ישנה אנטנה מעין עיגול שחור שמקיך את הסוויטץ המקורי . האם העברת אותו לסוויטץ החדש ? בלעדיו לא יניע הרכב . הוא מעביר את הקוד מהמפתח לקופסת האימובילייזר .
תחפש אותו בסוויטץ המקורי ואז תדע על מה אני מדבר .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-09-10, 12:36   #5
eli007
הודעות: 10
כן אני יודע על מה אתה מדבר מין עיגול כזה עם חלק אדום.
פשוט בסוויץ השני שהבאתי לא היה כניסה לחלק כזה,בגלל זה אני אחפש סוויץ אחר מתאים לזה.
השאלה אם אני מוצע זה יעבוד?
ישן 23-09-10, 13:18   #6
עמית מה עם האמובילייזר בתוך המפתח הרי המפתח משדר לאנטנה תקן אותי
ישן 23-09-10, 14:35   #7
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אתה צודק אך אם המפתח לא נמצא בדיוק במרכז של האנטנה זה לא יעבוד גם אם הם קרובים מאוד .
עמית
ישן 23-09-10, 14:47   #8
עמית אני נותן לך שרביט מהיום ורוצים תשובות עד חודש מהיום .
כל נושא מחשבי מנועי פיאט כולל פריצה תיקון שיפוץ החלפה ופתרונות.
הידע ישנו אז סגור מעגל לטובת הפורום ושני הצדדים יהיו מורווחים.
מותר לציין שהידע שלך בנושא הציפים עובד טוב מאוד אך משום מה החברים לא נמנצלים אותו
ישן 23-09-10, 17:19   #9
eli007
הודעות: 10
עמית אז זה יעבוד כמו שאמת לי או לא?
ישן 23-09-10, 17:56   #10
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אמור לעבוד . לא תנסה לא תדע
יאיר תודה על הפירגון .. יום ראשון אני אצלך ... ארגז אדום בדרך ..
בעיה בסוויץ' ilanzi פונטו - טכני 10 28-08-08 21:08
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:35.
