שבת של צילומים
למכירה בראבו טורבו 2011
HGT 2001 מחודש
ישן 16-09-10, 18:41   #1
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
רוני אהרונוביץ זקוק לנו :-)
http://www.netcar.co.il/petitions/p2.asp
חבר'ה, כמה שיותר ייכנסו ויחתמו ככה העוצמה תהיה יותר חזקה ומי יודע , אולי עוד ישתנה משהו לטובתנו.
אז מי נגד המצלמות?
ליאור23 מנותק
ישן 16-09-10, 20:08   #2
trademark
האווטאר של trademark
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 455
אני בעד ונגד.
מי מאיתנו באמת נוסע במהירות המותרת של קטע כביש מסוים (אולי בודדים).אם רשום 90 אז אנחנו מעגלים ל 100 ואם כבר מאה אז בואו נסע 110 כי מה זה עוד 10 קמ"ש, נכון? (אני גם כזה).
אז אם יהיה אם יהיה מותר לנסוע 120, 130 קמ"ש? אז אנשים יסעו 150 (לפחות) ואם לא יהיו מצלמות, אז בכלל חגיגה.
גם אם העצומה הזאת תשפיע ויעלו את המהירות המותרת, אז יהיו כמובן מתנגדים שאחרי כל תאונה שתהיה במהירות גבוהה, יעשו הרבה רעש.
כמה מאיתנו באמת מגיעים למהירויות שיוט נורמליות בלי ללחוץ על הברקס או לעקוף רכב כל כמה דקות באיילון או בכביש החוף?
עדיף כבר לעשות עצומה לשיפור תשתיות הכבישים בארץ ולא לעלות את המהירות המותרת בהם.
כמו שהבנתם אני לא חתמתי על העצומה, מקווה שאתם תחשבו פעמיים לפני החתימה (לא שעצומות בארץ באמת משפיעות על משהו, אבל בכל זאת...)
שתהיה לכולנו שנה טובה, סוף שבוע שקט וגמר חתימה טובה.
נערך לאחרונה על ידי trademark : 16-09-10 ב 20:43.
ישן 17-09-10, 00:58   #3
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
חברה ,הבעיה בנהגים בלבד! כמעט כול התאונות זה הגורם האנושי.
תשתיות לא משהו,זה נכון,אבל הבעיה האמיתית זה תרבות האוכלוסיה במדינה
לצערי רוב הנהגים ואפילו כאלה עם "נסיון" לא יודעים לנהוג בשיט,לא מכירים את המגבלות ולא יודעים להיתמודד עם מצבים מסוכנים,ובגלל זה גם לא יכולים לקבל החלטה נכונה בזמן אמת בכביש.
וכמובן החוצפה הישראלית ,אין ,זה משהו מיוחד
http://www.statuscomp.co.il
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-09-10, 01:20   #4
מודל סי אי
האווטאר של מודל סי אי
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הודעות: 137
המהירות לא הורגת ... חוסר ערנות , קטעי כבישים מסובכים , נהגים רשלנים
, רכב שהוא לא תקין , זה כן מה שהורג .
כביש שהוא ישר כמו המקומות שעדין מותר לסוע בהם על 110 שיאפשרו לסוע על 125/130 מקסימום יסעו על 140 אלה שירצו להרגיש עברינים
grande punto
מודל סי אי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-09-10, 18:41   #5
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
יאללה אנשים, אין לכם דעות בנושא?
להצביע, אולי יזוז איזשהו בורג אצל המקבלי החלטות היקרים שלנו
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-09-10, 18:56   #6
yossi136
האווטאר של yossi136
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: מודיעין
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 508
אזוב אותך מהירות.
עם נהגים כמו בארץ עדיף שהמהירות תשאר ככה ולא יותר מהירה.
חוץ מיזה המצלמות ראוית למרות שאני מאלה שנוסעים מהר אבל יש גבול
אני ממש לא רוצה לסוע על 150 ושאיזה ילד מעפן עם רכב ליסינג, יחשוב שהוא יותר מהיר
ואז לא ידע מה לעשות יכנס באיזה עמוד או אוטו ואז מחוסר ברירה ו 150 קמ"ש אני יקנס בו
אין לנו כבישים למהרויות כאלה נקודה נכון שפה ושם אפשר ללחוץ,
כי אם זה יהפוך ליום יום יהיה*פה הרבה הרוגים
אנחנו לא בגרמניה שיש 11 נתיבים בכל צד ויש לך 1000 אופציות תיקון פה אין אפילו שולים כמו שצריך
ועם יש אז יש שם איזה פיאט תקוע אוו אופניים או כבשים תלוי איפה אתה גר!
לסיכום: אני חושב שטוב שכך! פשות צריך שהיה פה מקומות מסודרים לפריקות של אנדרנלין ואגרסיות!
Fiat Punto HGT 2002
yossi136 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-09-10, 19:31   #7
אני במחנה שטוען שהכל מתחיל בחינוך, ונמשך באכיפה.
אם מראש תלמד אנשים לנהוג כמו שצריך, במקום ללמד לעבור טסט, ותשריש להם עמוק בתודעה שנהיגה הוא לא דבר שמקלים בו ראש, ולאחר מכן תאכוף את זה כמו שצריך, עם חוקים נוקשים מאוד, זה יעבוד יופי.
זה מתחיל בדברים מאוד פשוטים, כמו למשל אנשים שמניחים את הרגליים שלהם על הדש-בורד בזמן הנסיעה (לא נהגים). זה למשל משהו שאצלי ברכב הוא בל-יעבור, והאנשים שנוסעים איתי מודעים לדברים האלה.
סיפורים מגרמניה גם אני יכול להביא בכיף, על צייתנות של נהגים לשלטי מהירות, ותרבות נהיגה טובה מאוד. זה בין היתר מתנהל כך מפני שהם חונכו כך, והם יודעים שאם יתפסו אותם, הם ישלמו והרבה.
אבל גם בארה"ב למשל, דמות השוטר היא לא משהו שאפשר לזלזל בו. אגב, גם השוטרים עצמם מתנהגים כאנשי מקצוע מכובדים ולא מזלזלים בנהגים.
אל תבינו אותי לא נכון, בכל מקום ישנם נהגים שיפריזו למשל על ידי נהיגה במהירות מוגזמת מידי. בשביל זה יש את מערכת האכיפה.
במקור פורסם על ידי trademark צפה בהודעה
אני בעד ונגד.
אני לא כזה, ובדיוק כאן מתחילה הבעיה בחינוך שאני מנסה להצביע עליה.
אתה מודע לתופעה? למה אתה מתנהג כך?
אם "מה זה עוד 10 קמ"ש?" לא מפריע לך, למה לא להסתכל על זה מהצד השני? בשביל מה אני צריך לנהוג ב10 קמ"ש מהר יותר, מה זה בכלל, עדיף להישאר במהירות הנוכחית.
זה בדיוק כמו לא לרכוש מוצר כלשהו מפני שחבל על הכסף ולא תנצל אותו, אל מול, היי, מאזדה 3 לא מאובזרת עולה X, ומאובזרת עולה X + 50. אבל מאזדה 6 לא מאובזרת עולה X + 60. אז למה לקנות את ה3 המאובזרת, אני אוסיף עוד 10 ואקנה כבר 6. הא ! קיבלתי יותר אוטו.
לא נכון ! קנית רכב שלא מתאים לצרכים שלך, תשלם יותר על דלק, ביטוח וכו'.
נסעת שלא בהתאם לתנאים בדרך, תצטרך להשתמש בבלמים יותר, להאיץ יותר, תשחק את הבלמים יותר, תבזבז יותר דלק, תהיה עצבני יותר... נראה לי שמובן הכיוון שאני חותר אליו.
הנה עוד דוגמא לחשוב עליה,
למה אנשים נעצרים באמצע הכביש כדי להוריד את הנוסע מול הבניין שהוא צריך להיות בו, תוך כדי שהם מפריעים לכולם? הוא לא יכול ללכת 5, 10, 20 מטרים כדי שיעצרו במקום מסודר?
או למה הם נעצרים, "רק כדי לקפוץ שניה לקיוסק". לכו ברגל כמה מטרים, בשביל זה יש רגליים.
חינוך, הכל מתחיל שם.
הבעיה היא כזו, אם תחשוב על זה, אז תבין שלפעמים למרות שמותר לך לנסוע 100 קמ"ש, תנאי הדרך לא מאפשרים את זה. אז גם אם מותר, לא תמיד כדאי לנסות בכוח. זה יכול להיות פקק, תנאי מזג אוויר, כביש מקורצף וכו'
אגב, אם תתכנן את הנסיעה נכון, לא תצטרך ללחוץ ברקס כאשר אתה במהירות שיוט. ולא, אני לא מתכוון לצאת לעקיפה בכל פעם שיש רכב איטי מלפניך. נסיעה במהירות שיוט אמורה להתבצע בצורה חלקה ורציפה. בלימה והאצה לעיתים תכופות זו לא נסיעה במהירות שיוט.
אני מתנצל אם זה נשמע תוקפני, אבל זה בדיוק העניין שאני מדבר עליו. אתה פשוט זה שהעלה את הדוגמא ולכן אני משתמש בה.
ישן 19-09-10, 22:53   #8
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 414
המהירות בחוק היא לא מהירות שיוט,היא מהירות מקסימלית,לכן היא צריכה להיות גבוהה!
אתה יכול לנוע איך שבא לך ,אבל אי אפשר להגביל ל90 קמ"ש מישהו שממהר או סתם רוצה לנהוג מהר יותר
אף אחד לא אמר לנהוג במהירות המרבית,אבל אי אפשר להגביל עם חוקים משהו שלא ניתן לביצוע,והמהירויות המקסימליות מחוץ לעיר המותרות בישראל, הם בגדר לא ניתן לביצע.
יש גם את בעית המשטרה בישראל,היא פשוט בדיחה,גם מתנהגים בצורה לא מכובדת וגם דפרים (כמובן שיש גם נורמלים,אבל הם מעטים ).
ישן 20-09-10, 00:43   #9
trademark
הודעות: 455
ל caveman
"מי מאיתנו באמת נוסע במהירות המותרת של קטע כביש מסוים (אולי בודדים).אם רשום 90 אז אנחנו מעגלים ל 100 ואם כבר מאה אז בואו נסע 110 כי מה זה עוד 10 קמ"ש, נכון? (אני גם כזה).
אם "מה זה עוד 10 קמ"ש?" לא מפריע לך, למה לא להסתכל על זה מהצד השני? בשביל מה אני צריך לנהוג ב10 קמ"ש מהר יותר, מה זה בכלל, עדיף להישאר במהירות הנוכחית."
תראה, אני לא מתגאה בזה שמדי פעם אני עובר את המהירות המותרת כשתנאי הדרך מאפשרים זאת. אבל כמה מאיתו באמת שומרים על מהירות מותרת (אולי אתה כן, אני לא בא לזלזל. כל הכבוד לך!). התכוונתי שאם יעלו את המהירות המותרת, אז האנשים יחרגו ויגיעו למהירויות מטורפות, שהכבישים בארץ והכשרת הנהגים לא מתאימים לזה.
"כמה מאיתנו באמת מגיעים למהירויות שיוט נורמליות בלי ללחוץ על הברקס או לעקוף רכב כל כמה דקות באיילון או בכביש החוף?
אגב, אם תתכנן את הנסיעה נכון, לא תצטרך ללחוץ ברקס כאשר אתה במהירות שיוט. ולא, אני לא מתכוון לצאת לעקיפה בכל פעם שיש רכב איטי מלפניך. נסיעה במהירות שיוט אמורה להתבצע בצורה חלקה ורציפה. בלימה והאצה לעיתים תכופות זו לא נסיעה במהירות שיוט."
ושוב פעם, הכוונה היא לתשתיות ולנהגים. איך אפשר לשייט בנחת בלי שכל רגע יחתוך אותך איזה ערס, יזגזג לידך איזה קטנוע או איזו משאית שתעיף עליך חצץ? לדוגמה לפי כשעה אני חוזר מהעבודה ורואה רכב נוסע עם 4 אורות בנתיב השמאלי על 50 קמ"ש (כביש החוף) לאורך כ 2 ק"מ כאילו הוא לבד על הכביש.
נ.ב אין לך מה להתנצל, הבעת את עצמך באופן דמוקרטי וקיבלתי הכל ברוח טובה.
ישן 20-09-10, 19:35   #10
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
אחרי כל הנאומים האלה לפחות תגידו מה הצבעתם אם בכלל הצבעתם
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:14.
