punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 16-09-10, 16:35   #1
I-gnat
תאריך הצטרפות: Sep 2010
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 12
מנוע HGT
שלום, אחרי סיבוב נוסף בHGT שלי במהירות לא הכי חוקית.
ועצירה התגלה לו צליל מאוד מוזר של המנוע (שמממש אבל ממש מזכיר דיזל).
ישר קפצתי למוסך הקרוב ואחרי הוצאת השמן נמצאו חלקיקי מתכת בשמן. והמוסכניק טוען שזהו כנראה אחד ממיסבי הבוכנות.
ולא שווה לבצע איזשהו תיקון אלא להחליף מנוע באחד אחר.
אז השאלה לי אליהם איפה..??? איפה ניתן להשיג מנוע כזה במצב טוב מאוד עד מצויין ואיך אני אמור לדעת שהוא באמת יהיה טוב???
וכך גם מה המחיר של חיה שכזו..
I-gnat מנותק
ישן 16-09-10, 16:55   #2
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
כדאי לבדוק במוסך התלתן, יש מצב שיש להם מנוע שיתאים ל HGT.
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-09-10, 17:02   #3
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
דבר ראשון אל תשלול אוברול, ויכול להיות מאוד שקיבלת חוות דעת מוטעית.
תלך אך ורק למוסך התלתן, הם מכירים את המנוע בעל פה, שם תקבל פתרון.
ואם אתה מחפש מנוע אני מכיר פירוקיה שיש שם מנוע מhgt מושבתת.
ויש לך גם את שחר פה מהפורום, דבר איתו, יש לו Hgt לחלקים. יכול להיות שהוא עוד לא מכר את המנוע, והרכב שאצלו הוא היה של מישהו מהפורום וזה רכב מוכר פה.
אל תסתפק בחוות דעת אחת ובייחוד לא של אחת שלא שמבין טוב מאוד את המנוע המסובך הזה.
מקווה שהכל יסתדר לך והנזק יהיה מזערי, עשית בדיקה לרכב לפני הקנייה, אם כן אז תבדוק את עניין האחריות לגבי המנוע.
נערך לאחרונה על ידי ליאור23 : 16-09-10 ב 21:39.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-09-10, 21:35   #4
אכן יש לי מנוע במצב מצויין! עם 118 אלף קילומטר צור קשר!
ישן 17-09-10, 00:46   #5
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
המנוע אצל שחר עדיף , הוא השמור ביותר. המנוע של הצהובה מלוד שליאור מתכוון חטף בומבה ואמינות לא תמצא שם . יום טוב
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-09-10, 07:05   #6
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
רק אל תשכח שחר דבר חשוב שאתה מוכר את המנוע לא תהיה אפשרות להחליף מספר מנוע ברישיון הרכב מכיוון שאתה לא מוסך או משווק מורשה אחר מטעם משרד התחבורה.
ישן 17-09-10, 07:24   #7
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
למה לא אורן?
יש שטר מכר לכל מנוע לא?
ישן 17-09-10, 07:32   #8
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
למה לא אורן?
בשביל להוציא שטר מכר אתה חייב להיות עוסק בתחום. תאר לך שכל אחד היה יכול למכור מנוע ולאפשר שינוי ברישיון הרכב.
קח לדוגמה את המאגר בראשון שהוא מוכר לך מנוע הוא דואג להוציא שטר מכר למנוע עם חותמת שלו על השטר מכר שהוא מכר לך את המנוע כי הוא מאושר לכך.
אין מצב שאתה קונה מנוע מאדם פרטי ואתה יכול לשנות את מספר המנוע ברישיון למרות שאפשר לעשות קומבינה עם אחד מספקי החלפים. אבל אני כרגע מדבר על מה חוקי ומה לא.
לגבי השלבים של החלפת מספר המנוע אתה חייב שהרכב שממנו פורק המנוע יופיע במחשבי משרד הרישוי כמושבת.
דבר שני אתה צריך לדאוג לשטר מכר עם מספר המנוע המפורק וכמובן אישור וחותמת עסק על שטר המכר של אותו מקום שמכר לך אותו. דבר שלישי אתה חייב גם שמוסך מורשה של משרד התחבורה גם יבצע את ההחלפה כי גם בלי חתימה שלו על הרכבת המנוע שהגיע מפירוק לא תוכל לבצע את ההחלפה במשרד הרישוי.
כל השלבים שתיארתי מבוצעים כבר על ידי מי שמוכר לך את המנוע מה שאתה צריך זה רק לגשת עם שטר המכר לאחד ממכוני הרישוי ולבצע את השינוי.
מקווה שהבהרתי קצת.
גמר חתימה טובה וצום קל לאלה שצמים.
אורן חזן.
נערך לאחרונה על ידי orenhazan : 17-09-10 ב 07:40.
ישן 17-09-10, 09:51   #9
ממה שאני הבנתי ותקן אותי אם אני טועה! כל מוסך מורשה יכול להוציא שטר מכר למנוע ולאשר אותו. הרכב מושבת. העיקר שההחלפה תתבצע במוסך מורשה של המדינה.
המוסך מוציא שטר מכר בודק מנוע ומספר שילדה ומעביר אותו לרכב אחר וחותם . כאילו המוסך מכר לו את המנוע.
מבדיקתי דרך מישהו שעוסק בחלקי חילוף ובאתרי האינטרנט השונים!
נערך לאחרונה על ידי שחרון : 17-09-10 ב 10:21.
ישן 17-09-10, 10:13   #10
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
ממה שאני הבנתי ותקן אותי אם אני טועה! כל מוסך מורשה יכול להוציא שטר מכר למנוע ולאשר אותו. הרכב מושבת. העיקר שההחלפה תתבצע במוסך מורשה של המידה.
אתה לא טועה כל מוסך מורשה של משרד התחבורה יכול לבצע את מה שתיארת עכשו.
ודרך אגב אני מחכה לאלטרנטור ממך שלא תמכור אותו ביחד עם המנוע.
נערך לאחרונה על ידי orenhazan : 17-09-10 ב 12:00.
שיפוץ מנוע פונטו S55 מנוע 1108 vadvad פונטו - טכני 11 10-05-10 14:36
נשם מנוע נוזל מדי פעם מעיד על מנוע חלש? spoty פונטו - טכני 6 25-11-08 19:36
כמות שמן מנוע פונטו ספייס 02,מנוע 1245 16 שסתומים gibson9655 פונטו - טכני 11 03-10-08 18:11
החלפת מנוע בטיפו או יבוא מנוע פורום הגראז' 4 20-11-06 19:26
התקנת מד חום מנוע בפונטו 55 מנוע 1108 {עזרה דחוף} פורום הגראז' 3 31-03-06 10:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:10.
