האוטו החדש שלי
נפלאות הווקס
ישן 14-09-10, 17:03   #1
בעיות חשמל פונטו דור 1
השבוע התחיל בסבבה .
ראשית הרכב לא נדלק בבוקר גם עם כבלים לא עזר לאחר בדיקת טעינה אלטרנטור מספק טעינת יתר.
הוחלף אלטרנטור ספר שהייה לי לבנתיים עובד אשלח את שלי לשיפוץ.
או היכן אפשר לקנות דיודה ובוקסה לציר.
לאחר מכן הרדיו לא עבד בדיקת פיוזים תקינה ופתאום הרדיו עובד.
כרגע מה שחשוב לי זה שהמזגן עובד כל הזמן גם ללא לחיצה על כפתור המזגן ז"א שהמדחס +המאווררים עובדים סיבוב מפסק המפוח יוצא אויר קר.
החשדות בעת טעינת הכבלים קרה משהו .
סער תן כיוון
yair068 מנותק
ישן 14-09-10, 21:50   #2
שלום ידידי , צריך לבדוק מאיפה מגיע פיקוד למדחס.
ישן 14-09-10, 23:00   #3
זה מה שאני מחפש נלקח בחשבון מתג הפעלה ולוח פיקוד של מתג הפעלה.
ישן 15-09-10, 00:16   #4
רפי, יש לך שרטוט אולי?
ישן 15-09-10, 08:43   #5
שרטוט מע' חשמל המזגן
יש לי שרטוט ולפיו בדקתי ונראה לי שרק מתג ההפעלה הוא הגורם לכך שמדחס המזגן יפעל קבוע.
אם לא המתג אשם, אז יתכן שיש קצר באיזה מקום בצמת החשמל.
אפשרות נוספת הנה שמגע ממסר המדחס נדבקו אחד אל השני.
הבדיקות צריכות להתבצע בעזרת השרטוט, ידע והכרות עם הפונטו וכושר חשיבה לצמצום אפשרויות וביצוע בדיקות בנקודות שונות (לדוגמא ממסר המדחס, חוטי הפעלות ועוד).
ישן 15-09-10, 09:31   #6
נבדק הבוקר מתג הפעלה נמצא תקין
הוצא תקע של המתג +לוח של המתג והמזגן ממשיך להקפיא לי את המוח.
מה שאני צריך היכן נמצא ממסר מדחס
אני חושב שנמצא ליד המפוח?
ישן 15-09-10, 22:25   #7
עדכון נמצאה התקלה ריליי מזגן אויר תקול.
תקלה זאת גורמת לשורה של תקלות בין הייתר:
להפעלת מזגן רצוף
מכיוון שהמדחס עובד הוא לא מעלה את הטורים וגורם לצילצולים מהמנוע וגם בסל"ד יורד ל500 סל"ד
ואז בהורדת הילוך לניוטרל המנוע כבה.
עלייה בתצרוכת הדלק(כמה כח לוקח מזגן חבל"ז).
ברצוני להודות לסער חבר הפורום שהפנה ותיאר לי בדיוק היכן נמצא הריליי הסורר.
אצלי המזגן אורגינלי כך שהריליי נמצא בקופסה ליד פנס שמאלי.
הריליי בחצי מגודל ריליי רגיל עם 4 רגליים
ישן 15-09-10, 23:03   #8
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
טוב לשמוע .. ניחשתי שזה ממסר
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-09-10, 23:43   #9
עד חצי המלכות יאיר
בעיות חשמל פונטו 95 רועי777 פונטו - טכני 4 20-12-09 09:57
בעיות חשמל ozyaron אונו - טכני 17 28-07-08 17:32
תקלה באונו 94 (בעיות חשמל, כנראה) פורום הגראז' 9 12-05-07 16:23
בעיות חשמל פונטו מודל 2000 פורום הגראז' 3 27-01-07 14:58
בעיות חשמל פורום הגראז' 12 16-06-06 12:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:24.
