האונו שהייתה לי
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 03-09-10, 15:41   #1
-אודי-
האווטאר של -אודי-
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: GP
הודעות: 985
Engine Failure
אהלן, יש לי פונטו ספייס 2004 MK2B רמת גימור SX (אקטיב) אוטומט (טיפטרוניק..)
היום הנעתי את האוטו ודלקה לי נורה כתומה משהו של המנוע והיה רשום לי על הצג ENGINE FAILURE...
נסעתי איזה 3 קילומטר, כיביתי את האוטו
חזרתי אחרי חצי שעה בערך וכשהנעתי את האוטו הנורה כבר לא דלקה
אבל זה עדין מלחיץ אותי, יש לי חבר מכונאי אמר לי לא להזיז את האוטו עד שאני אלך למוסך מורשה של פיאט
אבל אמרתי נשאל גם פה אנשים שיש להם יותר ניסיון עם פיאט
זאתי הנורה שדלקה לי:
עכשיו יום שישי, עד יום ראשון אין מצב שאני יוכל ללכת למוסך של פיאט..
אז איך זה עובד עכשיו? אני לא מזיז תאוטו? או שאני יכול לנסוע בו?
מה המנורה הזאת אומרת?
יש לי את האוטו כבר 8 חודשים ואף פעם לא היתה שום בעיה, זאת הפעם הראשונה אז אני קצת לחוץ
ד"א, עוד 250 קילומטר אני עושה טיפול 10000, התקלה הזאת זה דבר שיכול לחכות עד אז? או שאני צריך כמה שיותר מהר ללכת למוסך?
נערך לאחרונה על ידי -אודי- : 03-09-10 ב 15:43.
-אודי- מנותק
ישן 03-09-10, 15:55   #2
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
קודם כל תירגע, להיות בלחץ לא יביא לפתרון בעיה.
אצלנו בעבודה אנחנו משתמשים בברלינגו 2010 מושכרת עם 30 אלף קילומטר ונוסעים כבר שבועיים עם אותה נורה בדיוק, הנורה בעקרון אומרת שיש כשל באחת המערכות של הרכב, יכול להיות גם פילטר אוויר סתום ויכול להיות ממיר קטליטי, כמובן שאני לא ממליץ לך לנסוע עם נורת תקלה דולקת, יום ראשון קפוץ למוסך של דניאל באזור תעשייה, שיתחבר לך למחשב דיאגנוסטיקה, ויראה מה התקלה, אל תילחץ.
מתי פעם אחרונה נעשה טיפול ואיפה אתה הולך לטפל בה?
נערך לאחרונה על ידי ליאור23 : 03-09-10 ב 15:57.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-09-10, 16:07   #3
-אודי-
האווטאר של -אודי-
הגלגלים שלי: GP
הודעות: 985
קניתי את האוטו עם 102500 ק"מ והוא היה אחרי טיפול 10000
ועוד מעט אני מגיע ל110,000... וזה יהיה הטיפול הראשון אצלי
ואיפה אני הולך לטפל בה? אמ.. או במוסך מורשה, או אצל חבר (הוא עובד בסובארו אולימפיה בתעשיה)
-אודי- מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-09-10, 16:32   #4
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
עם כל הכבוד לחבר שלך מסובארו, מאיפה הוא יודע איזה פלאגים או שמן לשים, והכי חשוב באיזה מים הוא ישתמש לך( אני בטוח שלא פראפלו),ובפונטו עושים כל 20 אלף קילומטר טיפול לא 10 אלף, פעם קטן פעם גדול.
בדוק מתי נעשה לרכב טיימינג ומתי הוחלפה משאבת מים ורצועת אביזרים, לא כדאי לך להסתבך עם הרצועות האלה, עם הראש מנוע שלך הוא 16v במקרה של כשל בטיימינג ראש מנוע קרוב לוודאי שיילך
ישן 03-09-10, 16:34   #5
-אודי-
האווטאר של -אודי-
הגלגלים שלי: GP
הודעות: 985
אז לא לעשות טיפול ב110 ? :S
ועם המנורה הזאת, אני יכול להזיז את האוטו? או להשאיר אותו ככה עד יום ראשון וללכת למוסך?
ישן 03-09-10, 16:40   #6
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
כשאני קונה רכב, אני תמיד עושה יישור קו רציני, ללא קשר מה עשו ולא עשו, אני עם נורה כזאת זז רק למוסך כדי לדעת על מה התקלה, תעשה מה שאתה רואה לנכון.
ישן 03-09-10, 16:55   #7
-אודי-
האווטאר של -אודי-
הגלגלים שלי: GP
הודעות: 985
אם אני יעשה כל 10 אלף זה יזיק לאוטו?
ובכל מקרה אני מתכוון לעשות ב110 טיפול גדול
ובקשר לעכשיו, לסופ"ש, אני האוטו יכול לנסוע? או שמומלץ להשאיר אותו בחניה ?
ישן 03-09-10, 17:01   #8
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
ממש לא יזיק, רק יועיל, אני תמיד החלפתי שמן ופילטר כול 5000 קילומטר, אם מבחינת כלכלית אתה יכול להקדים טיפולים אז תעשה את זה. אני לא הייתי נוסע עם נורת תקלה כלשהי שדולקת אלא רק למוסך, אבל זה רק אני.
ישן 03-09-10, 17:05   #9
-אודי-
האווטאר של -אודי-
הגלגלים שלי: GP
הודעות: 985
הקטע זה שהנורה דלקה לי היום כשנסעתי להסתפר
אחרי התספורת כשחזרתי לאוטו והנעתי לא היה שום זכר לזה
זה אומר משהו?
ישן 03-09-10, 17:37   #10
לדעתי הבחור יכול לנסוע כל עוד אין תקלה.
בטיפול הקרוב תבקש ממוסך שיבדוק לך הסטוריית תקלות.
כפתור "ENGINE START" Bumblebee שיפורים וקוסמטיקה 11 07-08-10 02:52
פנדה 2006 - Break lights failure כאשר מתניעים את הרכב zizkebab פנדה - טכני 1 05-04-09 11:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:50.
