למכירה בראבו טורבו 2011
ישן 29-08-10, 00:42   #1
shacharlevy013
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 52
תקלה בדוושת הגז-נורה נדלקה.
הרכב שלי-פיאט פונטו ספייס 2001 ELX
באמצע הנסיעה נדלקת לי נורה ENGINE CONTROL SYSTEM
FAILURE לפי ספר הרכב. אני לוחץ על דוושת הגז ואין תגובה, רק כאשר אני לוחץ עד הסוף יש תגובה.
זה קרה לי כמה וכמה פעמים. זה קורה ואז נעלם אחרי כמה זמן.כל פעם זמנים שונים.
בספר הרכב מתואר על התקלה באנגלית, אם מישהו יוכל להסביר לי את מה שרשום זה מאוד יעזור.
(יש לציין שלפני שבוע חובר הרכב למחשב, עקב צריכת דלק מוגברת,והוחלף חיישן חמצן,המוסכניק אמר שזאת הייתה התקלה)
הנה הציטוט מספר הרכב:
"EOBD - ENGINE CONTROL SYSTEM
FAILURE (amber)
In normal conditions, turning the ignition key to
MAR, the warning light turns on, but it should go off
when the engine has started. The initial turning on
indicates that the warning light is working properly.
If the warning light stays on or turns on when
travelling (on certain versions together with the
message on the display):
❒ glowing steadily - means a fault in the
supply/ignition system which could cause high
emissions at the exhaust, possible lack of
performance, poor handling and high
consumption levels.
In these conditions it is possible to continue driving
without however requiring heavy effort or high
speed from the engine. Prolonged use of the car
with the warning light on may cause damages.
Contact Fiat Dealership as soon as possible
שכחתי לציין גם שבהתנעה האוטו רועד והמנוע יורד ל5 סל"ד ולאט לאט מתייצב, אך עדיין מתחת ל10 ולא מעל ה10 כמו שהיה קודם.
נערך לאחרונה על ידי shacharlevy013 : 29-08-10 ב 00:49.
shacharlevy013 מנותק
נורה שמן נדלקת iz2 פונטו - טכני 36 14-02-09 18:00
בעיה בדוושת הגז yzman80 פונטו - טכני 1 25-01-09 18:31
נורה הגה אדומה דולקת עידו אכדרי פונטו - טכני 44 31-08-08 22:48
רעידות בדוושת הברקס geniasa טמפרה - טכני 2 19-08-08 16:08
רעידות בדוושת הבלם פורום הגראז' 1 24-11-06 16:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:59.
