HGT 2001 מחודש
הפונטו החדשה שלי!
ישן 26-08-10, 20:42   #1
blueuno
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 232
פרויקת קאדילאק סי טי אס
שלום חברים החלטתי שאני מספר את סיפורי כאן בפורום+ ומצרף פרויקט מעניין.
למי שלא יודע :-} הייתי בעלים של פיאט אונו , אך המצב השתנה ורכשתי קאדילאק סי טי אס 2003, מנוע 3200 , 7 חודשים הייתי אם הרכב ללא שום תקלה ופשוט נהנתי ממנו .
עד שלפני שבועיים בבדיקה שגרתית מצאתי שיש לי שמן במים, ואז התחיל הבלגן , זה לא ראש מנוע , אך או שזה שמן גיר כי ברדיאטור , עובר קולר גיר ויכול להיות שהלך הרדיאטור ובגלל זה נכנס שמן למערכת המים, או שזה .. משהוא יותר מעניין קולר שמן מנוע כן כן כמו ששמעתם יושב בתוך המנוע ,בתוך המים שזורמים במנוע קולר קטן שבו עובר השמן והמים מקררים את שמן המנוע.
לפני הכל אני מכונאי מבין ויש לי ידיים, אבל לא הכי רציתי להתעסק בקאדילאק, אך אחרי שניגשתי למוסך, ושמעתי את המחיר שהוא מורכב מ 5 ספרות*****, החלטתי שאני הולך לעשות את זה לבד,
לאחר חקירה מעמיקה נמצא שזה הקולר שמן מנוע ממה שפחדתי , אחרי חיפוש הקולר נמצא שהוא עולה 3000 ש"ח, בירור יותר מעמיק נמצא שיש קולר מקורי אחד לאחד פשוט במקום קאדילאק רשום ,אופל, והוא עלה 900ש"ח , ניגשתי לעבודה מאוד מעניינת ומסקילה.
לא צילמתי את הפירוק , רק את ההרכבה.
אני לא ירחיב הרבה, אבל מסקנה חסכתי בערך 9000ש"ח ביזבזתי סך הכל 1700 ש"ח ויום וחצי עבודה .
העבודה הייתה קשה כי הכל צפוף ולא נוח.
אני רק יעלה תמונות ולא ירחיב מדיי בהסברים ,אלה רק אם זה יעניין משהוא ויבקש :-}..
ועוד אציין העבודה נעשתה בבטיחות גבוה, וגם אני חושב שכמו שעשיתי את העבודה לעצמי שום מוסך לא היה משקיע ככה.
תהנו...
שם:  untitled.JPG
צפיות: 601
גודל:  71.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  1.JPG
צפיות: 559
גודל:  76.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  2.JPG
צפיות: 549
שם:  3.JPG
צפיות: 582
שם:  4.JPG
צפיות: 607
גודל:  100.8 KB
נערך לאחרונה על ידי blueuno : 26-08-10 ב 20:49.
blueuno מנותק
ישן 26-08-10, 20:44   #2
blueuno
הודעות: 232
עוד תמונות
עוד תמונות
שם:  5.JPG
צפיות: 537
גודל:  73.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  6.JPG
צפיות: 559
שם:  7.JPG
צפיות: 593
גודל:  86.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  8.JPG
צפיות: 588
גודל:  95.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  9.JPG
צפיות: 553
גודל:  102.8 KB
blueuno מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-08-10, 20:45   #3
blueuno
הודעות: 232
תמונות
שם:  10.JPG
צפיות: 661
שם:  11.JPG
צפיות: 682
שם:  12.JPG
צפיות: 485
גודל:  100.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  13.JPG
צפיות: 485
גודל:  104.6 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  14.JPG
צפיות: 542
גודל:  72.1 KB
ישן 26-08-10, 20:46   #4
blueuno
הודעות: 232
תתמממווונננוותת :-}
שם:  15.JPG
צפיות: 889
גודל:  102.7 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  16.JPG
צפיות: 789
גודל:  85.4 KB
ישן 26-08-10, 21:22   #5
פרוייקט הקדילק
עבודה יפה וכל הכבוד על המחקר שביצעת וכך חסכת כסף רב.
להלן מקרה שבו הייתי גם מעורב שבו נחסך כסף רב לבעל מכונית פורד טאורוס:
http://www.musach.co.il/forum/showth...t=%E6%EC%F6%F8
ישן 26-08-10, 22:15   #6
תארו לעצמכם שהיה קולר בתוך מנועי פיאט אז זה היה עובד כך .
שבוע אחד משפצים ראש מנוע ושבוע שני מחליםים אטמים לקולר.
איך שאני אוהב את ג'ק ה-2 טון מה הייתי עושה בלעדיו נראה לי שאני אשים אותו אצלי בסלון.
חוצמזה זה שאתה מכונאי זה טוב וזה שאתה עושה מוסך מדרכה ועושה בשבילך זה מעעעוללללה
ישן 27-08-10, 04:07   #7
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
במקור פורסם על ידי blueuno צפה בהודעה
תהנו...
איזה צפיפות איומה בתא המנוע, כל הכבוד על המחקר המקדים והחיסכון העצום, נראת עבודה מושלמת ודרך אגב אנחנו נהננו עכשיו תורך.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-08-10, 04:56   #8
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
יאיר בדיוק זה מה שהיה לי עם רנו קליו B שנת 2002
שבוע מתחמם ראש מנוע
ושבוע אחרי רואים שיש שמן בתוך המים והמוסכניק התותח עבד עליי ועשה שוב ראש מנוע ויומיים אחרי עשה את הקולר
ושבוע אחרי שיפוץ גיר שמעטים שמוכנים להתעסק איתו
ולהזכיר שהמנוע היה 1600 שהקאדילק מרווחת לידו השתילו מנוע זה בצרפת עם פטישים ח ח ח
אחרי התחמם שוב עם חברה שלי
והחלטתי חד משמעית שאת הרכב אסור למכור ולעייף עוד מסכן בארץ שמחפש אוטו חסכוני למעט הכסף שיש לו
שלחתי לגריסה וחזרתי לאונו עד ששדרגתי לספייס
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-08-10, 06:05   #9
blueuno
הודעות: 232
YAIR
"חוצמזה זה שאתה מכונאי זה טוב וזה שאתה עושה מוסך מדרכה ועושה בשבילך זה מעעעוללללה "
יאיר חשוב לציין שאני אוהב מכוניות , יותר נכון אהבתי להתעסק במכוניות , אבל אף פעם לא עבדתי כמכונאי, פשוט היתה לי פיאט אונו 7 שנים ופירקתי אותה לחלקים והרכבתי ואז המשכתי באלפות רמיאו , להתעסק וחאז בגיל 21 הגעתי לפרק זמן שפשוט נמעס לי והחלטתי שאסור לבלזבז את הזמן מתחת למכוניות , ואפילו תמורת כסף פשוט נמאס, בזמנו הייתי מתקן לאנשים את הרכבים מתחת לבית כי נהנתי מזה, וצאז כל הניסיון, היום תאמת הייתי מעדיף לשלם כסף ולא להתעסק בחום הזה, אבל הפעם השיקול היה בגלל הסכום נלא נורמלי שנתנתו לי לתיקון כל המוסכים שהייתי בהם, כל המוסכים המורשים אמרו לי מתחיל ב- ערך ב-10000 ש"ח ויכול לגלוחש למלה, אז הפעם השיקול היה נכון.
תיפ קטן לכל מי שמתעסק אם רכבים חדשים , לפני שאתם מתחילים להתעסק ברכב תנתנקו את המצבר שלכם, זה למדתי בגלל שלא עשיתי את זה הפעם ואחרי שהנעתי את הרכב היו לי הרבה מאוד תקלות כי ישל לי מחשב רכב ברכב, למזלי ניתוק המצבר עזר וכל הקלות נעלמו.
אני גם הוסיף שבלי עיין הרע אני נדהם מהאמינות של שיש בקאדילאק.
חברים אם למשהוא יש שאלות א צריך עזרה תמיד אשמח לעזור
ישן 27-08-10, 06:30   #10
shais01
הגלגלים שלי: GTV TS, 166 V6 Man., A-112 Abarth, Beta HPE
הודעות: 35
סחטיין על העבודה.
תפקידו של הקולר הזה הפוך.
בעצם הוא לא קולר אלא היטר
תפקידו לחמם במהירות את השמן בהתנעות קרות בארצות קרות.
זאת בעזרת שימוש במים החמים בבלוק (לפני פתיחת הטרמוסטט), ועל ידי כך לצמצם את הנזק לפעולת המנוע עם שמן קר.
הוא מאוד לא שימושי בארץ, ברכבים אחרים מבטלים אותו ברגע שיש תקלה.
שי
shais01 מנותק   הגב עם ציטוט
במקום לקנות פיאט קופה , קניתי קאדילאק blueuno רכב כללי 5 28-05-10 02:36
הגה כוח (האם קיים באונו 96, ערוך) unoies אונו - טכני 3 05-05-09 13:35
מסרק הגה לאונו (ערוך) פורום הגראז' 3 19-05-07 02:03
מגב קדמי באונו לא זז (ערוך) פורום הגראז' 6 11-05-07 17:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:29.
