לפני ג'נטים ואחרי
תמונות שלפני ואחרי
ישן 18-08-10, 15:46   #1
mr_sher82
תאריך הצטרפות: Aug 2009
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 19
מוסך כוכב הצפון (היום ניקרא רגד)
שלום לכל חברי הפורום.
ברצוני לשתף אתכם במיקרה מצער שקרה לי ואשמח לעצה שלכם לגבי המשך הטיפול.
לפני כ 3 חודשים בערך ניגשתי למוסך הנ"ל בתור בעל פיאט פונטו ספייס שנת 2002 כדי לעשות טיפול לרכב שהיה אז עם 89000 ק"מ. החלטתי לעשות טיפול גדול ולא להתקמצן עקב נסיעה עם הרכב לאילת. הטיפול עלה לי סה"כ קרוב ל 3700 ש"ח כאשר הוחלפה רצועת טיימינג, משאבת מים וברקסים.
הנסיעה לאילת הייתה אחלה, בחזור הרכב קצת התחמם אך לא ייחסתי לכך חשיבות.
שבועיים אח"כ עליתי עם הרכב לצפת ובדרך הלוך וחזור הרכב התחמם כל כמה דק' וכמעט הגיע לנק' האדומה. ישר ניגשתי למוסך והם בטענה החליפו לי טרמוסטט ועוד איזה צינור קרוע ב 800 ש"ח. שבועיים נסעתי ואז שוב הרכב התחמם, ולא רק זה הרכב רעד בכל התנעה. הפעם אמרתי שאני לא חוזר לשם יותר והלכתי ל"מוסכי בכר" בצומת קרית אתא בעצת חבר בעל פונטו. הבעל מקום ישראלי חביב מבוגר שטרח להסביר לי חד וחלק שהבעייה בראש מנוע ואף הראה לי כי גם השמן וגם המים התערבבו והסביר לי יפה מאוד מה הוא הולך לעשות, ולצערי נפרדתי מעוד 2700 ש"ח.
עכשיו אני שואל כאן את המומחים, האם הבעייה החמורה הזו שאגב נפתרה אצל אדון בכר ובאמת אחלה בחור מממליץ בחום, האם בעיית ראש המנוע לא יכלה להתגלות כבר בטיפול הגדול או בהחלפת הטרמוסטט??? האם נפלתי קורבן למוסך מורשה שניסה לעקוץ סטודנט עני שכמותי בסכום כסף נכבד? האם אפשר לעשות משהו משפטי? אשמח לתשובות מקצועיות....ותודה!
mr_sher82 מנותק
ישן 18-08-10, 18:59   #2
shacharlevy013
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 52
אתה מדבר על כוכב הצפון מורשה פיאט שנמצא בצ'ק פוסט?
אם כן גם אני מכיר את האנשים האלה.וחבל שהכרתי אותם.
ולדעתי בוודאי אתה יכול לתבוע אותם משפטית. קיימת בפניך אפשרות שנקראת "תביעות קטנות"
אתה ניגש לבית המשפט לוקח מהם טופס תביעה קטנה, שמה אתה מתאר בכתב את מה שקרה ,משלם 50 שקל ואז התביעה עוברת.בתוך 14 יום חייב הנתבע, להלן פיאט כוכב הצפון לנסות להסתדר אתך ,ולא הוא מגיש כתב הגנה. תוך שלושה חודשים נקבע לכם משפט. ובמשפט השופט יחליט מה שיחליט.
אתה יכול לטעון לרשלנות מקצועית. המוסך לא זיהה את הבעיה , החליף לך סתם חלקים.
בהצלחה ואל תפחד מזה!
shacharlevy013 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-08-10, 19:19   #3
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
לך על מה ששחר ייעץ לך , על התביעה ואני מאמין ומקווה שתזכה בה.!
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-08-10, 19:37   #4
היו בעיות חימום יתר בעבר (לפני הטיפול הגדול)?
ביקשת אז(בזמן טיפול גדול) ממוסך לבצע לך בדיקה לראש מנוע ?
המוסכניק לא צריך לנחש את זה.
אם היו סימנים לפני הכניסה למוסך אז זה משהו אחר.
איזה בדיקות הם עשו כשבאת בפעם השניה? (בעיית חימום)
לדעתי אין סיכוי לצאת זכאי בתביעה. המוסך לא אשם פה.
ישן 18-08-10, 21:39   #5
mr_sher82
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 19
לא היו בעיות חימום לפני שניגשתי לטיפול הגדול יתרה מזו, הרכב לפני הטיפול נסע כ"כ טוב וכ"כ בשקט לירושלים עליתי איתו וזה ממש כמעט חודש לפני שירדתי איתו לאילת וחודש לפני שנכנסתי איתו למוסך!! ירושלים!! עם עליות שלא מביישות את אילת....ברגע שנכנסתי למוסך ויצאתי ממנו התחילו כל הבעיות.
mr_sher82 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-08-10, 21:55   #6
אז רק בגלל שהיית במוסך מסויים לפני התקלה, הוא זה שאשם?
כמו שאמרת, הרכב התחמם אצלך מס' פעמים ובכל זאת המשכת לנסוע.
שלא תחשוב שאני נגדך, פשוט לדעתי אין פה אופציה לזכות בתביעה.
ישן 18-08-10, 22:28   #7
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
לדעתי חבל על התביעה ואולי יתבעו אותך בחזרה על פיצויים אני ממליץ לך רד מזה
ראש מנוע אי אפשר לדעת אם התקלקל אלא רק שמתחמם הרכב אז יודעים שאטם ראש מנוע נדפק בוודאות כעת הרכב יש לו מליון סיבה להתחמם את כולן אפשר לאתר לפני האסון חוץ מאשר בעיה אחת
שהיא שחיקות אטם ראש מנוע רק יודעים שהוא נשחק אחרי שנכנס מים לשמן ואי אפשר לדעת לפני האסון ממה שהבנתי שאתה הולך לתבוע אותם שלא איתרו את השחיקות בזמן הטיפול בזה אתה נותן להם עוגה לתבוע אותך על פיצויים בחזרה ועל אפילו שדברת עליהם ברעה ברשת האנטרנט וגרמת להם להפסיד קליינטים ייעודים בעלי פיאט
יגידו לך שהרכב התחמם בגלל המשהו והצינור שהחליפו לך רק אתה המשכת בנסיעה והיא מה שגרמה לך לקלקל את הראש מנוע
ואם אתה רוצה לתבוע אותם שלא איתרו הצינור והמשהו שב 800 שקל בזמן הטיפול יגידו לך שאז לא היה קרוע ויביאו חוות דעת מקצועיות שהוא נקרע אחרי שבוע שבועים אתה אומר 3 חודשים
עצתי רד מזה ואל תתן לאחרים לנפח לך את הראש אני מדבר אתך בתור אחד שבעניינים אם אתה סטודנט אז זה עוד קורס בחיים תנסה לעבור ולא להיות סטודנט חוזר לכן רד מזה
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-08-10, 22:49   #8
mr_sher82
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 19
לשני החבר'ה שהגיבו אחרונים
קודם כל הרכב התחמם אצלי רק אחרי שטיפלתי בפעם הראשונה ברכב במוסך המדובר! לפני הטפיול הכל היה טוב ויפה...כמו שציינתי הרכב נסע לירושלים הלוך חזור בלי חימום אחד!!! לגבי אטם מנוע, אז בוא ואגיד לך שהייתה נזילת שמן מהאטם וזה תמיד היה ניראה בבירור ככה שגם כעשו את הטיפול במיוחד בפעם השנייה שבאתי והתלוננתי הוא היה צריך לחשוד בזה בתור מוסך מורשה...במיוחד כשהוא רואה שכל המנוע רטוב משמן...ושוב אני חוזר האוטו לא התחמם אצלי ולו פעם אחת אלא רק אחרי הביקור במוסך בפעם הראשונה.
ישן 19-08-10, 00:14   #9
כמו שאמרו קודמיי ברא ולקקסה המלומדים אין לך סיכויי בתביעה .
הרכב יכול להתחמם עקב בעייה בטרמוסטט ומיליון פעם הסברתי את חשיבותו כפקטור לבעיות בראש המנוע והתחממות המנוע.
הרכב יכול להיות תקין לפני טיפול ואחרי טיפול אין קשר הטרמוסטט נתפס ומספיק פעם אחת ואטם ראש המנוע נפרץ וראש המנוע מטעוות.
לגבי נזילת השמן נראה לי שהנזילה מאטם מכסה שסתומים שמחלחל לאזור אטם הראש.
מה שמסביר לי שאני אחרי תקופת החום הזאת אחליף טרמוסטט איכותי וזאת המלצתי לחברים
ישן 19-08-10, 00:55   #10
+1 לנזילה מאטם מכסה שסתומים שמחלחל לאזור אטם הראש.
מחלה ידועה בפונטוים.
כוכב נולד - מישהו פה עוקב ? PUNTO 2005 אוף טופיק 10 11-06-10 18:13
פונטו HGT שנת 2001 לכבישי הצפון bastard007 הרכב שלי 6 27-02-10 23:00
מוסך מעולה (המלצה על מוסך שמשון - יהוד) aviabutbul בעלי מקצוע 3 03-01-10 01:06
לנצ'יה דלתא GT מודל 89' נצפתה היום בכבישי הצפון! יש פרטים על הרכב? stio רכב כללי 0 19-06-08 21:30
טסות "14 של פונטו 04 בצורת כוכב למסירה. אדי.ו פיאט כללי 4 08-03-08 10:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:58.
