הפונטו שלי :-)
פונטו איבו
ישן 14-08-10, 11:36   #1
vRS
צלם מערכת
מיקום: נס ציונה.
הודעות: 846
תמו ימי האטמוספריות...
אז זהו, את ימי האטמוספריות אני משאיר לעבר -ביום רביעי התחדשתי בפביה 1.2TSI. אז כן, הטורבו קטנטן (IHI 1634) וכך גם המנוע, אבל העסק עובד היטב. לא יאמן עד כמה אמיץ מרגיש המנוע הצנום מול ה-1.6 שקדם לו.
והנה קצת תמונות של המוחלפת ושל המחליפה
בינתיים אנחנו עומדים על 500 ק"מ - מיום רביעי.
השיפור ניכר בהכל, לאו דווקא ביחידת ההנעה.
vRS מנותק
ישן 14-08-10, 11:58   #2
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
תתחדש, רכב יפיפיה. אפשר לדעת לא העדפתם את הdsg, יצא לי לנהוג באוקטביה 1.8t dsg, פשוט תענוג, ה1.2 הוא 102 כ''ס אם אני לא טועה, בכל אופן יפה השילוב של הגג בלבן והשחור.
תתחדש וסע בדרכים טובות
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-08-10, 12:03   #3
vRS
צלם מערכת
מיקום: נס ציונה.
הודעות: 846
היי ליאור, נהגתי לא מעט באוקטביה 1.2TSI וב-1.8TSI, שתיהן עם DSG - תפקוד התיבה שונה בין המנועים. ב-1.2TSI ה-DSG מרגישה פחות נעימה, קופצנית ויש לה השהייה מעיקה.
בשבילנו רק ידני. אולי האוטו הבא יהיה DSG (פביה VRS. אין ידני, רק DSG7).
ל-1.2TSI יש הספק זהה לשם ה-1.6VVT. ההספק עומד על 105 כ"ס, אך המומנט קפץ משמעותית. 15.7 קג"מ/3800 סל"ד מול 17.8 קג"מ ב-1550 סל"ד. אין ספק שהטורבו עושה את שלו
ל-1.6 תגובה עדיפה בהילוך ראשון (בו, משום מה, ה-1.2TSI גודש מינימלית מינימלית)
ולאחר מכן - בכל הילוך ומצב - המנוע הקטנטן והחדש עדיף באלפי מונים. הוא גם שקט להחריד.
vRS מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-08-10, 12:06   #4
אוראל, תתחדש על הרכב!
אני יכול להגיד לך שאחרי שנתיים עם הפאביה הנוכחית מדובר ברכב מצויין, אם כי הגיר האוטומט קצת מעצבן אותי (לא בגלל משהו - אני פשוט מעדיף ידני), ולכן נחמד לראות ששלך ידני.
סקודה היתה יכולה קצת יותר להשקיע ולהוסיף הילוך לגיר הידני. לא יעלה על הדעת שלגיר האוטומט יש 7 הילוכים ולידני רק 5, למרות שכבר הבנתי שאתה על 2100 סל"ד ב- 100 קמ"ש (אגב, כמו הפאביה האוטומטית שלי).
עיצוב הפרונט החיצוני קצת מוזר משהו, ניכר כי הם מתחו יותר מידי את הפנסי ערפל ופנסי החזית - אני אישית מעדיף את העיצוב של הדגם היוצא. מעבר לזה, בוא קצת לצפון - אני מבטיח לארח אותך יפה מאוד, ועל הדרך לקחת אותך לכמה מקומות עם נופים מרהיבים, במקום שתצלם את הרכב על רקע חניון עילי וקירות מקולפים, משהו כמו זה:
ישן 14-08-10, 12:09   #5
vRS
צלם מערכת
מיקום: נס ציונה.
הודעות: 846
גיא, אין צורך בהילוך נוסף - באמת. תחילה גם אני חשבתי כמוך וכעת אני לא רואה בכך הצורך, המנוע סובב לו בסל"ד נמוך בשיוט ושקט להחריד.
ולגבי המתיחה, עניין של טעם. לטעמי היא קרבית, עצבנית ומדליקה יותר
ישן 14-08-10, 12:13   #6
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
לדעתי הפרונט החדש מחמיא יותר לרכב ונותן לו לוק ספורטיבי וצעיר, מה גם שב1.2tsi יש אפשרויות שיפור לא קטנות, כמובן זה לא נחוץ אבל זה אף פעם לא רע לתת קצת יותר, אני מאמין שמספיק בשינוי תוכנה הטורבו יגדוש יותר וההספק יעלה, אבל למי אכפת מזה, וראיתי את התגובות בקארספורום, יכולים להיות ממש יצורים שם שהם רוצים.
מה שכן, יש מצב שתוכל להיכנס איתה לחוף, איזה הגבהה דפקו לה סטייל sx4
ישן 14-08-10, 12:18   #7
vRS
צלם מערכת
מיקום: נס ציונה.
הודעות: 846
ליאור, דגמי VAG השונים (למעט אודי, אם זכרוני אינו מטעני) מגיעים בגרסת "עולם III", שזה אומר כריות בולם כפולות - הגבהה של 15 מ"מ.
בקרוב היא תרד. אין דאגה.
קודם כל ניפטר מהאקסטרה כריות בולם ואח"כ נמשיך הלאה
ישן 14-08-10, 12:19   #8
תתחדש אוראל .
רכב מדהים המלצתי עליו היה לי אוקטביה שנמכרה.,
הזמנתי רכב כזה DSG לאישתי ביום ההשקה .
לאחר יומיים אישתי משום מה לא הייתה שלמה לכן בוטלה ההזמנה מחכה ל-2000 ש"ח בחזרה.
לכן נרכשה מזדה 3 חדשה דרך ליסינג בהנחה שהשתווה למחיר הפאביה.
מה שכן הפתיעה לטובה גם המזדה רכב שקט לא מלחיץ מגיב טוב החלפות גיר חלקות ונוח מאוד .
הבלועה שותה לבנתיים 1-ל 10 שנראה קצת מפתיע חשבתי פחות.
לקראת סוף השנה מתלבט בין האוקטביה TSI 160 כ"ס לבין הפאסאט באותו מנוע תן כיוון
ישן 14-08-10, 12:25   #9
vRS
צלם מערכת
מיקום: נס ציונה.
הודעות: 846
יאיר, פאסאט = סופרב, ועדיפה הסופרב.
ישן 14-08-10, 19:20   #10
אחלה מנוע יש לו שם
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:37.
