אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
הפונטו
ישן 18-06-10, 21:56   #1
hgt
תאריך הצטרפות: Jun 2009
מיקום: פתח תקווה
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 64
בעיה בסאב וברמקולים בעת הגברת הווליום
יש לי בעיה במערכת בזמן האחרון. כשאני מגביר את המערכת לסביבות ה50+ (במערכת יש אפשרות להגביר עד 62 ומעל ה-50 זה כבר ממש חזק, וכשאני אומר חזק אני מתכוון חזק מאוד) אז הסאב מתחיל לזייף (לתת בומים לא קשורים) ולפעמים המערכת אפילו קופצת לשנייה (כאילו השיר מפסיק לשנייה ואז חוזר). הסאב מחובר למגבר משלו (מונובלוק) והרמקולים והמערכת למגבר משלהם. מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה?
hgt מנותק
ישן 19-06-10, 07:33   #2
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
יתכן והמתח על המגבר יורד מסיבה לא ברורה . יתכן כי המצבר חלש או הכבלים שמובילים את הזרם לשם לא עושים את העבודה . תעבור על החיבורים ותחזק אותם . תוכל לאמת את הבעיה עם רב מודד דיגיטלי תמדוד מתח על המגבר בזמן עבודה .
קבל גדול במקביל למגבר יכול לסייע בבעיה .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-06-10, 09:48   #3
תפרט את המוצרים. איזה סאב, איזה רמקולים, איזה מגברים, איזה ר"ד, הספק של כולם.
לדעתי סאב לא מכוון טוב או שפשוט חלש מידי.
ישן 24-07-10, 21:46   #4
DAn-BP 1.8
האווטאר של DAn-BP 1.8
תאריך הצטרפות: Nov 2009
הגלגלים שלי: בתוך ה-VTECH
הודעות: 212
לדעתי יש לך בעיה במערכת החשמל ולכן הבעיה קוראת שהמוזיקה מפסיקה לשניה וממשיכה.
תבדוק את כל החיווט של החשמל בעיקר(דרך אגב כמה G יש לך קבל +-?)
וממליץ לך לבדוק את המערכת פעם הבאה ע"י זה שאתה נמצא ליד המגברים ולראות מתי שהשיר מפסיק לשניה לעבוד אם אחת הנורות של PROTECTION נדלקות על אחד המגברים.
בהצלחה.
DAn-BP 1.8 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-07-10, 22:11   #5
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
גם לי זה התחיל בשבועיים האחרונים...
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-07-10, 14:05   #6
נפילת מתח במערכת החשמל והפעלת מעגל הגנה.
בדרך הכלל הבעיה הזו נפוצה ברדיו דיסקים של חברת פניונר, הארקה במכשיר נשרפת, ואז יש ליצור הארקה חדשה.
בטוחני כי הנפילה היא דווקא ברדיו דיסק ולא במגבר, בדוק הארקה של הרדיו דיסק, וודא שהיא מחוברת לבודי בנקודה נקיה ותקינה. בדוק התנגדות בין המינוס לבין גוף הרדיו דיסק וגם לבין המגע החיצוני של ה RCA. צריכה להתקבל התנגדות 0, משלא מתקבלת התנגדות זו, יש לבצע חיווט הארקה מחדש.
ישן 25-07-10, 19:51   #7
hgt
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 64
הבעיה נפתרה כבר מזמן.. למי שמעוניין הבעיה הייתה הפיוז הראשי של המערכת שהיה מלא בחלודה ושבור, החלפתי אותו והמערכת עובדת חלק.
hgt מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-07-10, 22:11   #8
i12z
האווטאר של i12z
הודעות: 935
איזה פיוז איפה שמחובר במצבר?
ישן 25-07-10, 22:25   #9
hgt
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 64
במקור פורסם על ידי i12z צפה בהודעה
בדיוק.
ישן 26-07-10, 07:16   #10
i12z
האווטאר של i12z
הודעות: 935
אוף נמאס לי כבר להחליף אותו.. בשנתיים האחרונות כבר 5 פעמים...
הגברת תאורת אורות דרך פונטו ספייס YAKOV פונטו - טכני 10 01-05-10 13:05
בעיה באחד הרמקולים. xta11 אודיו 4 16-09-08 17:46
התחדשתי בסאב ומגבר :) Mezig אודיו 0 12-04-08 22:53
רמקולים ל hgt פורום הגראז' 1 25-12-06 12:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:33.
