זאת האונו שלי
ה-Evo החדשה שלי
ישן 11-07-10, 18:45   #1
lrl23
האווטאר של lrl23
מיקום: כפר סבא-חורשים
הודעות: 384
חוודת דעת גרוע
עזבו תסגרו את השרשור אחלה חברה יש כאן!
נערך לאחרונה על ידי lrl23 : 11-07-10 ב 21:01.
lrl23 מנותק
ישן 11-07-10, 18:53   #2
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
שמתי לב שאתה נוהג לקטול בעלי מקצוע , לגבי המחיר, כל מקום והתמחור שלו, לגבי מקצועיות, לחלוטין לא מסכים, 3 פעמים שהייתי צריך משהו, ישר היה להם ללא בעיות וללא בלבולים, אני מאשדוד ונסעתי עד לשם, השירות אדיב מאוד, ואני סומך עליהם לחלוטין, בגלל טעות אחת של מוכר שהתבלבל, כי מה לעשות , אל תצפה ממנו לדעת כל פריט ורכיב של כל רכב בעל פה, בשביל זה יש מקטים וקטלוגים שבהם הם נעזרים כדי להימנע מטעויות.
אני ממליץ עליהם מאוד, לפעמים עדיף לשלם כמה שקלים יותר בשביל נחת ואמינות.
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-10, 20:01   #3
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
כל הכבוד, אתה בעצמך אמרת הזוי, כמו שהזוי שאני ייסע עוד מעט לנתניה מאשדוד כדי לטפל ברכב, אני לא מתפשר על איכויות ומקצועיות כשזה נוגע לדברים יקרים כמו חלקי רכב(במקרה שלי לפחות), עדיף לשים עוד 50 שקל דלק מאשר עוד הרבה מאוד כסף על הנפצות של מוסכניקים חאפרים.
ישן 11-07-10, 20:07   #4
לגבי הפילטר יכול להיות שהמחיר אצלם הוא גם זול יותר אבל כשבאת להחליף אז כבר אמרו לך שזה אותו מחיר - ההפרש (15 ש"ח) הוא זניח וזה לא מה שהיה מוביל אותי להתעצבן על המוכר, בנוגע למקצועיות אילו היה מדובר במוסך מורשה פיאט שלא היה יודע איזה סוג שמן צריך לספייס 2006 אז היינו בבעיה אבל מקום שעובד עם כל סוגי הרכבים לא אמור לזכור את הכל ולשלוף את סוג השמן מהראש! אפילו הייתי משבח את המקום על כך שבאמת בדק ולא סתם דחף לאותו קונה איזה שמן זול שלא נמכר הרבה.
חשוב לי להדגיש אני לא מכיר את המקום ולא הייתי שם אף פעם סתם מקריאה של מה שכתבת היה נראה לי שטיפה החמרת עם אותה חנות
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-10, 20:51   #5
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
במקור פורסם על ידי lrl23 צפה בהודעה
המסנן היה צריך להגיע מהמחסן שלהם בקירבת המקום שזה לקח 10 דקות בערך
לאחר בירור קצר לגבי המחיר נאמר לי שזה אותו המחיר למרות שניראה לי שלא (פחות).
כמה מטרים לא רחוק מהם נימצאת חנות חלפים "האחים חדד" חנות ידוע בכפר סבא
ניכנסתי כדי לראות כמה עולה שם החלק מחיר לאותו פילטר אויר עולה 50 ש"ח (15 ש"ח פחות)
נחזור רגע ל"זדה חלפים" בינתיים כשהמתנתי לקבל את את הפילטר הגיע בחור עם פונטו ספייס 2006 ושאל איזה שמן מנוע הוא צריך לרכב,
לאחר שאני באתי ואמרתי 10W40 חצי סינטטי והוא לא האמין המוכר הוא בדק במחשב
ואז הוא אומר לי אתה צודק!
לסיכום:
שירות-לא מיקצועי
מחירים- לא הכי זולים שיש
ידע- לא הייתי סומך עלייהם.
קודם כל המתנה של 10 דקות זה זמין סביר ביותר אחרי הכל לא עמדת במקדרייב ודבר שני אם כל כך חשוב לך הזמן ואתה ממהר איך אתה רוצה לקבל שירות ברמה גבוהה?
דבר שני, בדקת עם החנות השניה שהפילטר אויר שהוצע לך הוא מאותו סוג, דגם, ובעל אותו שם חברה שמייצרת אותו? או שרק ויזואלית נראה לך שהם אותו דבר? כי גם בחלפים תחליפיים יש הבדלים של רמות ואיכות וכמובן מחיר.
בנוסף השוואת מחירים עושים לפני ולא אחרי, אל תכפיש עסקים כי מצאת יותר זול במקום אחר
ואם אתה או כל אחד אחר רוצה לדעת איזה סוג שמן יש למלא ברכב אז הכי פשוט זה להסתכל בספר רכב או להתייעץ עם מוסך מורשה/יבואן (באמת לא מסובך) מבחינתי לשאול בעל חנות לחלפים
זה לא רציני ועוד יותר לא רציני זה לשאול את המתדלק בתחנת דלק.
היה אחד שנכנס לרופא ושאל אותו, תגיד דר' למה אצלך אותה הזריקה עולה 150 ש"ח ואצל כל הדר' שיש בסביבה הזריקה עולה רק 70 ש"ח?
ענה לו הדר', יש לך טעות, אצלי הזריקה עולה רק 50 ש"ח את ה100 ש"ח הנותרים אתה משלם לי עבור זה שאני יודע בדיוק כמה לתת, איפה לתת, ואיך לתת לך
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-10, 20:55   #6
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
חח עמית, אמת בדבריך, אבל מסכן הבחור, אל תתקוף אותו ככה, אני בטח שהוא לא התכוון להכפיש, סה''כ יצא כעוס ועצבני כמו רובנו , אחרי שאנחנו מגלים ששילמנו כמה שקלים יותר על משהו.
ארוע הצדעה לתעשיית הרכב האמריקאית צביקוש23 פעילויות המועדון 19 05-07-09 21:04
ארוע הצדעה לתעשיית הרכב האמריקאית! צביקוש23 רכב כללי 3 27-06-09 10:55
ארוע הדראג הראשון בארץ (סרטון) סקאלה+דורון פיאט כללי 7 27-11-06 16:29
זה היה יכול להיגמר הרבה יותר גרוע. פיאט כללי 3 15-02-06 23:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:05.
