מאזדה 3 2006
מזל טוב לחיים
ישן 01-07-10, 16:42   #1
shi56
הגלגלים שלי: 16V
הודעות: 13
איך להחליף את שקע המצית בפונטו
צריך עזרה השקע לא מתאים לי לכל המחברים של הטלפון, קניתי שקע חדש ולא יודע איך לפרק את הישן. אין גישה אין ברגים כלום...
shi56 מנותק
ישן 01-07-10, 17:30   #2
amir684
האווטאר של amir684
תאריך הצטרפות: Apr 2009
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 116
בד"כ זה לא ברגים, זה קליפסים שתופסים מאחורה, ולכן תצטרך לפרק את הקונסולה הקדמית.
amir684 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-07-10, 17:30   #3
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
על איזה פונטו מדובר?
סליחה שאני מתעלק על ההודעה אבל הייתי שמח לדעת גם איך מחליפים את הנורה של המצית בפונטו דור1 בדגם STILE שהיא מחוברת לקונסולה המרכזית וגם שם אין ברגים., מה שכן, הצלחתי לשחרר את בית המצת כלפי מעלה אבל יש לו חיבורים שמונעים ממנו לצאת החוצה.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-07-10, 21:40   #4
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
אם אני זוכר נכון המאפרה מקובעת בעזרת ארבע ברגי הלן קטנים מלמטה כלפי מעלה,
תפרק את הקונקטורים של חוטי המצית וחוטי התאורה שלה וזהו.
שזה יהיה אצלך ביד כבר תבין איך לפרק, את המנורה עצמה אם אני לא טועה חצי סיבוב ומשיכה החוצה.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-07-10, 22:50   #5
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
איך אפשר להגיע לברגי הלן האלה, אחרי שמוציאים את המאפרה יש חור קטן שבקושי אפשר להגיע ובטח שלא עם מפתח הלן.
מי יכול לסדר דבר כזה? צריך ללכת לחשמלאי רכב בשביל זה?
ישן 01-07-10, 22:55   #6
בלאגן חבל על הזמן.
צריך לפרק את הקונסולה, עכשיו המצת מורכב מ-2 חלקים, המצת עצמו והפלסטיק הכתום שמחזיק את הנורה, כיחידה אחת אי אפשר להוציא את זה מהקונסולה.
הפלסטיק הכתום יושב על המצת ע"י קליפסים שנכנסים אל תוך בית המצת ומקבעים אותו שם, צריך לשלוף רק את המצת (בלי הכתום) מהקונסולה, כאשר עשית זאת, יהיה ניתן לשלוף גם את החלק הכתום.
אני אישית לא הצלחתי לעשות את זה פיקס, עדיין המצת רופף.
זה ההסבר בנוגע לספייס (שאני מניח שזה מה שיש לך לפי הפרופיל, להבא תרשום את דגם הרכב שלך בהודעה כאשר אתה שואל שאלה).
שיהיה בהצלחה
ערן
ישן 01-07-10, 23:33   #7
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
אהלן ערן,
הייתי מעוניין לדעת איך מפרקים את זה בדור ראשון.
מעניין האם על עבודה כזאת קטנה של החלפת נורה (נראה לי עבודה קטנה) החשמלאי ייגבה הרבה כסף (הרבה זה 150+)?
ישן 01-07-10, 23:43   #8
trademark
האווטאר של trademark
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 455
הנורה יוצאת בלי בעיות, מושכים את בית הנורה השחור אחורה וזה יוצא, סוג הנורה הוא T5.
לגבי שקע המצת עצמו זה בעייתי, אני פעם ניסיתי לפרק ונשברה לי הטבעת שתופסת אותו ואז נאלצתי להדביק עם דבק 3 שניות.
עצה שלי תקנה מפצל עם כבל מאריך ותמקם אותו מאחורי ידית ההילוכים (מה שאני עשיתי).
ישן 05-07-10, 21:50   #9
shi56
הגלגלים שלי: 16V
הודעות: 13
לידיעה לא ניתן להחליף מצת ללא פירוק של כל הקונסולה הקדמית. אחרי פירוק של כל הקונסולה הקדמית והרכבה של שקע מצית חדש הוחלף בהצלחה. על הדרך הוחלפו גם נורות שרופות של לוח מתגים.
shi56 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-07-10, 23:30   #10
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
במקור פורסם על ידי r.a20 צפה בהודעה
אהלן ערן,
טעות שלי לא שמתי לב שלפותח השירשור יש פונטו mk2
ההסבר שנתתי הוא לדור 1 והפירוק באמת פשוט,
בכל מקרה מה שחשוב שהסתדרת.
האם יש אפשרות להחליף כנף בפונטו kadosh1 שיפורים וקוסמטיקה 8 12-07-09 18:46
אם אני רוצה להחליף בולמי זעזועים בספייס מה אני צריך להחליף וכה זה עולה? 11efraim פונטו - טכני 1 06-11-07 16:10
למה בפונטו ספייס אין הוראה להחליף נוזל קירור ? פורום הגראז' 2 18-04-07 21:21
להחליף או לא (להחליף? - זאת השאלה! הכוונה למסנן הדלק כמובן) פורום הגראז' 10 07-01-07 10:52
האם אתם מתכוונים להחליף את מכוניתכם בפונטו החדשה? פיאט כללי 14 22-04-06 18:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:11.
