פונטו SX 2001 ידנית
ישן 27-06-10, 19:12   #1
ZetLAW
תאריך הצטרפות: Jun 2010
מיקום: באר-שבע
הודעות: 24
חשש למנוע צעדים דפוק
שלום ברשותי פונטו 95 שקניתי לפני שנתיים.
בעת ההנעה של הרכב יש ללחוץ על הגז (בלי לחיצה הרכב לא יניע כנראה בגלל שלא נכנס מספיק דלק) כאשר המנוע קר יש עדיין ללחוץ על דוושת הגז כדי לשמור על המנוע מונע.
כמובן שכאשר מפעילים מזגן בעמידה המנוע כבה ללא דוושת הגז.
פתרתי את הבעיה חלקית ע"י ניתוק של צינור אויר שנכנס לקופסא מלבנית כזאת שנמצאת מתחת ל ECU וע"י ניתוק הצינור הטורים של האוטו עלו.
אבל המנורה של ההזרקה דלוקה כמעט תמיד ויש צריכת דלק מוגברת.
האם התהליך של ניקוי מנוע הצעדים יעזור לי ? או שבמקרה שלי יש להחליפו ?
ZetLAW מנותק
ישן 27-06-10, 22:06   #2
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
נשמע לי כמו סתימה במערכת הדלק.
הצינור שניתקת שייך למכשיר שנקרא VAP (או משהו בסגנון ) הוא מחזיר אדי דלק למיכל הדלק .
אם ניתקת אותו כלומר הקטנת לחץ במערכת ההזרקה ולכן אני מניח כי הבעייה היא במערכת זו .
ראשית אני ממליץ על ניקוי כללי של כל סעפת היניקה .
שנית יש פילטר דלק מתחת ליכל הדלק ברכב (פילטר מאלומיניום ) החלפת אותו פעם ??
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-06-10, 00:57   #3
ZetLAW
מיקום: באר-שבע
הודעות: 24
בשנתיים שיש לי את הרכב לא החלפתי.
יכול להיות שכל הבעיות נגרמות ממנו ?
לי זה היה נשמע כמו רכיב שפשוט לא מתפקד. כי הרי משהו אמור להרים את הטורים והוא לא מרים.
ZetLAW מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-06-10, 10:27   #4
אם כשהאוטו חם, הסל"ד סרק יציב ותקין - אז כנראה שהבעיה היא במנוע צעדים.
ישן 28-06-10, 12:06   #5
ZetLAW
מיקום: באר-שבע
הודעות: 24
כשהאוטו חם אם מדליקים מזגן אז הוא גם יכול להכבות.
פשוט קצת יותר קשה כי הטורים בקצת יותר גבוהים.
ישן 02-07-10, 13:47   #6
ZetLAW
מיקום: באר-שבע
הודעות: 24
החלטתי היום בעצתם של חברי הפורום לבצע ניקיון לסעפת יניקה.
ובכן פתחתי לפי המדריך (תודה דרך אגב) הוצאתי את המנוע צעדים וראיתי שהוא בכלל מפורק. יש בתוכו בורג עם קפיץ שהם בחוץ והבורג לא נתפס שם בכלום.
בכל אופן כנראה שזאת הבעיה. למרות שזה לא פותר לי הכל.
לפני 2-3 חודשים האוטו עבר טיפול במסרק הגה. במוסך לא מורשה. ובכן לאחר הטיפול הנורה של ההזרקה כמעט תמיד דלוקה והאוטו אוכל (בולע) דלק 1 ל 9 בערך.
מגן תחתון למנוע? טוני_חאין פונטו - טכני 13 04-11-09 23:56
התלבטות בקשר למנוע פונטו דור 1 kuthx3 פונטו - טכני 6 24-08-09 12:20
פלאש למנוע HGT מפחית את רעש הווריאטור פיליפ פונטו - טכני 40 03-02-09 23:15
מחפש עזרה בקשר למנוע מולטיפלה alfetta79 מולטיפלה - טכני 0 18-02-08 14:54
שאלה בקשר למנוע של פיאט פונטו פורום הגראז' 2 22-08-06 13:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:22.
