סקסית שלי!!!
Magnifico Punto!
ישן 17-06-10, 19:07   #1
danielkochin
תאריך הצטרפות: Apr 2010
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: פיאט hgt
הודעות: 335
טורים גבוהים
אחרי שאני מוריד את הרגל מהגז הטורים לא יורדים ולוקח להם מספר שניות עד שהם יורדים חזרה
זה קורה גם שהאוטו עומד ולא בהילוך.
הרכב הוא פיאט פונטו hgt שנת 2001
תודה על העזרה.
danielkochin מנותק
ישן 17-06-10, 22:06   #2
ניקוי מצערת
ישן 18-06-10, 00:55   #3
danielkochin
מיקום: לוד
הודעות: 335
אפשר לעשות את זה בבית ?
ואם לא כמה זה יעלה לי בערך במוסך ?
ועוד פרט מוזר הבעיה נעלמה כאילו אף פעם לא הייתה אבל אוליי זה יחזור לא יודע עדיף בכל זאת לפתור את זה לתמיד.
ישן 18-06-10, 07:44   #4
תבצע חיפוש, יש פרוייקט מצולם בפורום.
ישן 18-06-10, 08:00   #5
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
אל תוטרד מזה . אם הבנתי נכון .. כאשר אתה מתקרב לרמזור ועוזב את הגז הטורים במיקום לחזור מיד ל900 סל"ד מתעכבים בדרך על בערך 1300 לכמה שניות ואז זה חוזר ..
נערך לאחרונה על ידי idango : 18-06-10 ב 08:03.
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-06-10, 09:22   #6
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
בפונטו HGT שנת 2001 זאת תופעה ידועה הדבר נובע מעיקרון פעולת מנוע הצעדים ברכב הזה והוא יוצר את ההשהייה בירידת הסל"ד לטווח הסרק הנכון. אין הרבה מה לעשות ניקוי מצערת לא פותר את הבעיה לפעמים זה קיים לפעמים לא מה שבטוח הבעיה תמיד חוזרת גם אצלי ברכב זה קיים.
החלפה של מנוע הצעדים אכן משפרת את הבעיה אבל לא פותרת אותה לגמרי וההשקעה מיותרת מנוע צעדים עולה בערך כ 2500 שקל לכן זה נראה לי מיותר.
כעיקרון אפשר לחיות עם זה לי זה כבר לא מפריע כל כך.
משנתון 2002 הבעיה לא קיימת מכיוון שאין מנוע צעדים ובמקום זה יש מצערת חשמלית שם התופעה לא קיימת.
יום טוב אורן.
נערך לאחרונה על ידי orenhazan : 18-06-10 ב 09:25.
ישן 18-06-10, 11:22   #7
danielkochin
מיקום: לוד
הודעות: 335
תודה רבה על העזרה...
פיאט קופה (טורים גבוהים מידי) dovi952@walla.com קופה - טכני 2 23-05-10 18:16
רעידות.התחממות וטורים גבוהים shlomi69699 בראבו - טכני 2 28-11-09 20:13
בעיה|פונטו בעיית הזרקה טורים גבוהים +סרטון Roi b.e פונטו - טכני 11 08-06-09 13:22
פונטו ספייס 2003 יותר מדיי מרעישה / טורים גבוהים אשמח לעזרה פורום הגראז' 10 29-05-07 16:13
טורים גבוהים בהילוך סרק ופרקינג פורום הגראז' 7 22-02-06 12:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:01.
