my punto spice
my punto spice
ישן 15-06-10, 11:00   #41
roei_s
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 64
אבל זה לא יהיה יקר משמעותית אצלו? אגב זה קרה רק באותו יום לפני כשבוע, מאז זה לא חזר, איך יכול להיות שדבר כזה קורה רק ביום אחד אם אכן יש תקלה?
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 15-06-10 ב 11:45.
roei_s מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-06-10, 11:13   #42
רועי, תבין דבר 1,
אתה לא יכול לחסוך בטיפולים כמה שאתה יכול וביחד עם זה לדרוש צריכה הכי טובה בארץ!
שני דברים אלה לא מסתדרים ביחד.
רוצה שהרכב שלך יהיה תקין עם חלקים מקוריים בלבד ושהרכב יפגין אמינות? תשקיע בהתאם.
ישן 15-06-10, 12:42   #43
roei_s
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 64
אין צורך להשתמש בלחצן ה"צטט" ולצתת הודעה שמעלייך. השתמש במקום בלחצן ה-POST REPLY, תודה
אין מוסכים לא מורשים אך אמינים? אני רואה שאתה גם מפ"ת, אני בעיקרון מטפל במוסך הבית, ברח' גיסין, שהוא ניראה לי די אמין ודי זול, לא כדאי לקחת את האוטו לבדיקה אצלו?
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 15-06-10 ב 13:03.
ישן 15-06-10, 13:08   #44
אם אתה מרוצה מהמוסך ויודע כי הוא אמין ובעל נסיון באבחון, גש אליו. בד"כ המוסך הקבוע מכיר את הרכב טוב ויוכל לכוון לבעיה. נסה קודם אצלו, ראה מה הוא מציע ומה הוא חושב שהבעיה. במידה ותראה שהוא מציע להחליף חיישנים ומדובר בהוצאה גדולה סע לאבחון נוסף במוסך אחר.
הרעיון הוא פשוט, מוסך טוב (ולא סתם המלצתי של שמשון) ידע לאבחן את התקלה ולפתור אותה במינימום עלות. יתכן שהמחיר לתיקון הספציפי יהיה גבוה יותר ממוסך אחר אל בסכום הכולל תצא זול יותר, שכן מוסך שלא אבחן בעיה כראוי עלול להחליף חלקים ללא צורך.
ישן 23-06-10, 12:24   #45
roei_s
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 64
הייתי היום במוסך, לאחר שנדלקה אחת הנורות, מדובר במוסך שלי ולא במוסך של פיאט, הנורה באה והולכת, ולפעמים בהנעה כתוב ENGINE FAILURE, הוא בדק עם מחשב הרכב ואמר שהתקלה היא בחיישן העומס, אבל הוא ניסה למצוא בעיה ולא ממש מצא, הוא איפס דרך המכשיר ואמר שאולי זה יעזור, הוא אמר שבעיה בחיישן כזה יכולה לגרום לצריכת דלק גבוהה, אך יחד עם זאת הוא לא מצא תקלה, מה אתם אומרים?
ישן 23-06-10, 20:02   #46
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
למה שלא תלך פעם אחת למוסך מורשה של פיאט?
אם היית הולך מהתחלה למוסך מורשה היית חוסך כסף וגם היית כבר מטפל בבעיה. רק במוסך מורשה (לפי מה שאני מבין) יש מחשב רכב שמתאים לרכב שלך ושמאפשר מציאת הבעיה וטיפול בבעיה בצורה הטובה ביותר.
תלך למוסך מורשה, הם ימצאו לך את הבעיה ויטפלו בה.
בהצלחה
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
צריכת דלק גבוהה אמיר אסולין פונטו - טכני 11 19-01-10 04:42
צריכת דלק גבוהה ro-e אונו - טכני 5 26-12-09 15:02
צריכת דלק גבוהה ELX גיר רציף hararim פונטו - טכני 21 10-05-09 20:13
צריכת דלק גבוהה unoies אונו - טכני 3 16-04-09 20:25
צריכת דלק גבוהה s_nadav פונטו - טכני 26 01-04-09 14:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:34.
