איפה האונו שלי?
האונו שהייתה לי
פונטו ספייס 2001
ישן 01-06-10, 11:48   #1
shacharlevy013
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 52
בלמים חורקים
הרכב הוא פיאט פונטו ספייס 2001 ELX, קניתי את הרכב עם 126 קילומטר , הגעתי איתו בנתיים ל128 קילומטר .
ולאחרונה הברקסים התחילו פשוט לחרוק ,בוודאות אין בעיה בברקסים, שכן הרכב עבר טסט לפני שבועיים.
אני מוכן לעשות מה שיתבקש עד סכום של 700 שקלים כדי לפתור את הבעיה הזו.
אני חושד שהבעיה התחילה מאז ששתפתי את הרכב בעצמי וגם את הגלגלים .
מה יכולה להיות הבעיה?
shacharlevy013 מנותק
ישן 01-06-10, 12:19   #2
TheDarkNight
תאריך הצטרפות: Jun 2010
הגלגלים שלי: נייק אייר פגאסוס
הודעות: 37
לא נראה שזה בגלל ששטפת את האוטו בעצמך.
יכול להיות שהבעיה נעוצה ברפידות או שנתקע לך משהו.
הכי טוב, סע למוסך, תרים את האוטו על ליפט וככה תראה בדיוק מה הבעיה.
TheDarkNight מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-06-10, 12:33   #3
amir684
האווטאר של amir684
תאריך הצטרפות: Apr 2009
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 116
אולי שתפת את הרכב אחרי נסיעה והברקסים היו חמים.
אתה שומע חריקות מהבלמים או נקישות של ה ABS
amir684 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-06-10, 13:13   #4
shacharlevy013
הודעות: 52
בלמים חורקים
אני שומע שהבלמים חורקים, לגבי הABS אני לא יודע לתת תשובה.
לדעתכם בכמה בערך הסיפור יכול להיגמר?
shacharlevy013 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-06-10, 14:12   #5
מקדימה או מאחורה?
ישן 03-06-10, 19:25   #6
shacharlevy013
הודעות: 52
בלמים חורקים
נדמה לי שמקדימה אבל אני לא בטוח
ישן 03-06-10, 21:13   #7
לדעתי מה שקורה שבהחלפת הדיסקיות מקדימה נקנה מוצר זול ונמצא בו כנראה אחוז גדול של תערובת נחושת שזה מה שמחכך.
הוצא את הדיסקיות ובדוק את הדיסקית אם יש גרגירי נחושת על הפלטה .
בד"כ בהחלפת דיסקיות רצויי לתת בהשחזה קצת שיפוע בפינות בכדי למנוע חיכוך מעצבן זה.
בנוסף אפשר לשים דבק לוקטייט על השסתום העגול מכיוון כשהפיסטון יכנס פנימה גם הדיסקית תכנס איתה ואז לא יהיה חיכוך.
אם אתה סובל את זה עשה את הפעולות הנ"ל.
אם לא מה שאני עשיתי קניתי דיסקיות אומנם לרכב אחר טובות ויקרות והם בד"כ שחורות.
עם הגרגירים יותר בהירות וזולות.
מקווה שהבנתה אותי ואם לא סער יתרגם לך
ישן 03-06-10, 22:29   #8
יאיר, הפתרון הנכון הוא לקנות רפידות איכותיות.
בברקסים לא מקמצים.
(ואז לא צריך להשחיז, לשים לוקטייט או כל דבר אחר).
החלפת בלמים קדמיים elikoo80 בראבה - טכני 0 29-04-10 23:09
בעיה בנוזל בלמים.. martinb2 בראבה - טכני 10 19-11-09 19:12
צבע נוזל בלמים זאב-ב פונטו - טכני 6 26-10-08 14:50
נוזל בלמים זאב פונטו - טכני 11 22-02-08 22:02
בעיות בלמים בפונטו פורום הגראז' 3 18-11-06 16:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:49.
