פונטו SX 2001 ידנית
ישן 23-05-10, 23:38   #51
מנש המטורף
Banned
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: פיאט בארטונה
הודעות: 147
הוא לא אמר שהוא הולך לבדיקה
הוא אמר שהבן אדם הולך להכניס את האוטו למוסך ולתקן את האוטו
רוב הסיכוי שהוא ישאיר את האוטו במוסך ויבוא עוד יום יומיים כדי לקחת אותו
אז מה הוא יעשה שם יפתח אוהל ושק שינה ויחכה שם למופע אור קולי?
תן לו לשבור את הראש שהוא יכניס אותו למוסך יתקן אותו פיקס מבחינה מכנית
קח אותו לבדיקה אם הוא מתחייב בגיר ומנוע ויש תקלות תוריד לו את התקלות שיתגלו בבדיקה
מהמחיר שקבעתם סע לשלום המפתחות בפנים.
נערך לאחרונה על ידי מנש המטורף : 23-05-10 ב 23:45.
מנש המטורף מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-05-10, 01:43   #52
מנש, וואלה הגישה שלך מוזרה.
המוכר נוסע למוסך לתיקון/בדיקה לפני המחירה. הקונה רוצה לבוא איתו למוסך ולראות מה קורא שם, זכותו המלאה!
אם הגישה שלך אני בספק שמישהו היה קונה ממך את הרכב,
הייתי ממליץ לך טיפה לשנות את הגישה (עוד לפני שאתה מתחיל להתעסק עם הגגות), יעזור לך במחירות.
לגבי הביטוח שאבא שלך סגר במקומך, אז רק שתדע, שאתה כרגע נוסע ללא ביטוח!. אבא שלך נהג צהיר? לא נראה לי. בן כמה אתה ? 22.5 ? ותק נהיגה שלך הוא שווא לותק נהיגה של אבא?
תחשוב טיפה על זה.
ישן 24-05-10, 02:05   #53
מנש המטורף
Banned
הודעות: 147
אורי כתב :
"נאמר שהוא לוקח את הרכב מחר גם למוסך על מנת לתקן את הבלמים ומערכת ההיגוי וכל שאר הדברים.."
על מנת לתקן לא לבדוק הוא יודע מה צריך לתקן הוא לוקח את הרכב לתיקון
אין לו למה ללכת לא מאמין שהבן אדם שהולך לתקן את הרכב שלו ישב לבעל המוסך
8-10 שעות על המוח רק כדי לראות מה הוא עושה קצת היגיון
אפשר לבקש קבלה על התיקונים שהוא עשה בזמן שהוא הולך למכון בדיקה
ולראות בדיוק מה הוא תיקן ומה הוא לא תיקן מכון הבדיקה יכול לומר מפורשות אם הוא יבקש מהם
מכרתי כבר 2 מכוניות אף אחד לא בא אליי בטענות כי שאני מוכר רכב
1. הוא מתוקן פיקס
2. הוא במצב קוסמטי ברמה הכי גבוהה שיש
לגבי הביטוח אבא שלי רשם את האוטו על שמו ועשה חוץ מזה ביטוח מיוחד שחוץ ממנו כל אחד יכול לנהוג על האוטו
עד היום היה אפשר לעשות ביטוח שרק אנשים מגיל 24 ומעלה חוץ מזה שמבטח יכולים לנהוג על האוטו
היום יש סעיף חדש נוגע גם לנהגים צעירים שעבר להם שנתיים מיום הוצאת הרישיון והם לא נקראים כבר נהגים חדשים
והסעיף הזה מופיע בפוליסת הביטוח ככה שאני מבוטח
יש גם תקדימים בנושא ככה שאין לי מה לדאוג
חוץ מזה אני לא מבין למה השרשור שלו יצא מהנושא
רוצים לדבר על ביטוח תפתחו שרשור על ביטוח
ולפני שאתה אומר לי לשנות גישה הייתי ממליץ לך לבדוק את השגיאות כתיב שלך
לא הבנתי מילה אחת כמעט ממה שכתבת.
נערך לאחרונה על ידי מנש המטורף : 24-05-10 ב 02:15.
ישן 24-05-10, 03:37   #54
מה הקשר בשגיאות?
אתה למדת את שפת העברית מגיל 0, אני מ 11. אז כנראה יש ויהיה הבדל קטן.
אבל מה, לימדו אותי גם דקדוק (שימוש סמני פיסוק).
להבין את מה שאני כתבתי (עם 3-4 שגיאות) עוד אפשרי, לך תבין מה שאתה כתבת.
אני מבין שאתה קצת עקשן ותוקפני (ממס' שרשורים שיצא לי לקרוא), אבל תבין, לא כתבתי פה בשביל לריב איתך או משהו בסגנון. לפי דעתי האישית, אם המוכר מסרב לקחת איתו למוסך, אז כנראה הוא מסתיר משהו.
קצת חומר למחשבה לגבי ביטוח מקיף.
יום נפלא לכולם .
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 24-05-10 ב 05:48.
ישן 24-05-10, 07:14   #55
אני חושב שסטינו מספיק מהנושא.
בבקשה רק תגובות בעניין מעתה והלאה.
ישן 24-05-10, 19:34   #56
oren1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 58
היי שלום חברים, הלכתי לראות את הרכב
אני ואבא שלי התרשמנו מהרכב ומהמוכר
הרכב טופל במוסך מורשה עם קבלות היסטוריית טיפולים ושמנים איכותיים..
יצא לי לנסוע טיפה ועושה רושם שאוטו קל לנהוג בו [ למרות שהקלאץ קרוב לדוודשת הברקס..(מעצבן) ]
לאוטו יש מס' שריטות וחסר פלסטיק של יציאת האוויר מהמזגן..
בנוסף הוא הציג את כל המסמכים של הרכב..
הסאנרוף עובד ואין נזילות...
בקיצור כנראה אני יקח את הרכב לבדיקה בקרוב [ השבוע]
ויש לי שאלה:
יש סיבה לזה שהמנוע מרעיש כמו מנוע דיזל ?
סך הכל אחרי כמה דקות הטורים יורדים והמנוע יחסית שקט אבל לא כמו מנוע רגיל..
בנסיעה הרכב מרגיש טוב וסך הכל כיף לנהוג בו
oren1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-05-10, 19:39   #57
שאלת מתי עשו טיימינג?
הרעש נובע משחיקת השיניים של הוריאטור ברכב (עשה חיפוש).
אם הוריאטור ממש מרעיש, עושים החלפה תוך כדי הטיימינג, להוזיל עלויות.
ישן 24-05-10, 19:47   #58
oren1
הודעות: 58
הרכב עבר טיפול מקיף לפני 5 אלף קילומטר שזה טיפול 10.000 שבו הוחלף טיימינג ועוד משהו שברח לי מהראש..
עד עכשיו ה"בעיות" היחידות שמצאתי בו והמוכר גם אמר לי מראש הם:
-שריטה גדולה יחסית באזור של אחרי הדלת,קצת עמוקה
-חוסר פלסטיק של יציאת המזגן
-מראה צד ימין שבורה (סיפור של 80 שקל..)
-המגש של הסנאף רוף לא בתוך הרכב (צריך להרכיב אותו)
בכל אופן הבנאדם נראה לי רציני ואמין
בנוסף בבדיקה כל מה בלאי או מקולקל יורד מהמחיר
ישן 24-05-10, 19:55   #59
danielkochin
תאריך הצטרפות: Apr 2010
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: פיאט hgt
הודעות: 335
הרעש של הדיזל זה וריאטור אם אתה אומר שאחרי כמה שניות הרעש נעלם אז המצב לא נורא עדיין החלטה שלך אם להחליף או לדחות את זה יותר .. זה חלק שמתבלא עם הזמן ככל שתטפל באוטו טוב יותר יקח פשוט יותר זמן עד ההחלפה הבאה .. (סוג שמן, החלפת שמן כל 10 אלף קילומטר, אחרי ההתנעה לחכות חצי דקה לפני הנסיעה שיגיע שמן לוריאטור וזהו כנראה) מה שכן שזה לא ירתיע אותך עכשיו גם הייתה הוזלה מאוד משמעותית במחיר של הוריאטור.
בגדול המצב שתיארת באמת לא נורא ואין שום בעיה אני לא חושב שכבר הגיע הזמן להחליף את הוריאטור אבל זו דעה אישית שלי תתיעץ עם מוסכניק וגם אוליי תנצל את זה להוריד קצת את מחיר האוטו
ישן 24-05-10, 20:02   #60
oren1
הודעות: 58
אשמח לדעת מזה וריאטור
כידוע אין לי מושג במכוניות.. אלא רק בדברים הבסיסים [ גז,ברקס וכנראה עכשיו גם קלאץ]...
ככה שאשמח אם תעזור לי להבין מזה וגם מה היעוד של החלק הזה.
אגב למה לפני שפותחים סוויץ' צריך לחכות כמה שניות עד שהנורה בלוח תכבה ואז אפשר יהיה להניע את האוטו [ לפי דברי המוכר צריך לחכות מס' שניות כדי שהמנוע יקח שמן או דלק (משהו כזה) ]
עריכה:
לאחר בדיקה מזה וריאטור זה התוצאה :
ווריאטור זו תמסורת אוטומטית, אבל היא מבוססת על רצועת גומי רחבה.
בניגוד לממסרה אוטומטית רגילה הנהוגה ברוב הרכבים, לווריאטור אין הילוכים אלה הוא מעין תיבה אוטומטית רציפה.
זה תקף גם לרכב ידני ?
עריכה נוספת :
יצא לי לקרוא קצת על הוריאטור הזה
והנושא די מפחיד אותי... לפי מה שנראה כל חצי שנה הולך החלק הזה שהשווי שלנו בין 600 ל2300 שקל...
תגידו חייבים להחליף את החלק הזה כל X זמן ?
או שאפשר לחיות איתו והוא יעשה רעש כל חיו... ?
אגב הבנתי עכשיו גם למה הבנאדם אמר לי לא לנסוע ישר אחרי ההתנעה [ כי זה עלול להרוס את הוריאטור ]...
נערך לאחרונה על ידי oren1 : 24-05-10 ב 21:10.
פיאט פונטו ספייס 2001 VS פיאט פונטו ספייס 2003 פיאט כללי 3 01-05-07 21:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:18.
