אהבה זהובה.
My Baby
ישן 15-05-10, 15:28   #1
פונטיוס פילאטיס
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הגלגלים שלי: פונטו 75
הודעות: 14
Smile המלצה על מכון בדיקה
שלום, בכוונתי לקחת את הרכב הבא לבדיקה מחר:
קישור למודעה באתר יד2
ורציתי לקבל המלצות על מכון לבדיקות לפני קניה באיזור חדרה.
בנוסף, אני קצת מתקשה להבין על איזה דגם מדובר ומה המחירון שלו.
אם בודקים לפי שם הדגם ברשיון הרכב (S) במחירון יד 2 אז אמורים להיות לו שני חלונות חשמל כאשר בפועל אין לו בכלל (קישור לדגם במחירון).
בנוסף, במחירון לוי יצחק אין בגלל דגם בשם "S" אלא רק "S60". מה קורה כאן?
תודה רבה מראש
פונטיוס פילאטיס מנותק
ישן 15-05-10, 15:36   #2
לגבי החלונות עקב חוסר ידע בדגם הנל אני לא יודע לענות על השאלה הזו , בטח יבואו אחרי ויפתרו את הבעיה הזו, אבל הייתי מחכה לתשובה על מנת לראות שלא תיהיה איזו שהיא השפעה על המחירון \ דגם אחר עם מחירון אחר כדי שתדע שהמחיר שאתה משלם הוא מחיר טוב ושההפרש מהמחירון יהיה על מנת לשלם על הריג'קטים
בקשר למכון הבדיקה יש כמה מקומות שאני ממליץ עליהם
הראשון שהוא הכי טוב אבל רחוק הוא "המבדק" בהרצליה , אמנם רחוק אבל שווה את זה.
השני (אם אנחנו נשארים באזור חדרה) מכון רישוי אלישע שבאזור התעשייה.
השלישי שעבר מקום בחדרה אז אני לא נעול על המיקום שלו - קומפיו טסט חדרה.
בהצלחה!!
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-05-10, 15:44   #3
פונטיוס פילאטיס
הודעות: 14
תודה בנץ
לגבי המכון בהרצליה- לצערי זה לא יתאפשר כי יש גם עבודה להגיע אליה אחרי הבדיקה (אגב, אם כבר מדברים על זה- כמה זמן לוקחת בדיקת רכב מלאה?)
לגבי הדגם- בהחלט מסכים ולכן גם העלתי את השאלה כאן עכשיו (אולי אעלה גם בתפוז אם אראה שרפי ישן צהריים )
פונטיוס פילאטיס מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-05-10, 16:02   #4
מנש המטורף
Banned
הגלגלים שלי: פיאט בארטונה
הודעות: 147
פוניוטס היווני
שמע אני מכיר את הדגמים האלה לא יתכן שלא יהיה לו חלונות חשמליים
1. יכול להיות שהם לא עובדים אצלו
2. זה לא הדגם
S כוונה לסטנדרט 60 כ"ס?
אין ממש אופציות אחרות אם הייתי רואה תתמונה של האוטו היה עוזר לי
שמתי לב שבעלות קודמת הייתה השכרה חשוב לבדוק את העניין.
ישן 15-05-10, 16:10   #5
פונטיוס פילאטיס
הודעות: 14
אתמול ראיתי את הרכב
*אין* לו חלונות חשמל.
בדקתי את עניין ההשכרה. לדבריו של הבחור הוא היה בהשכרה רק 20K קילומטר ראשונים (והאוטו נראה טוב מספיק בשביל שיהיה סיכוי שזה קרוב לאמת).
מבחוץ זה פונטו MK2 סטנדרטי בצבע זהב.
יש לרכב שתי כריות אוויר ו ABS (מצויין ברשיון הרכב), אין נעילה מרכזית. הבחור טוען אבל שאין לו הגה כוח (בSX75 שלי שנת 96 קל להבחין בזה שאין הגה כוח. לא ממש הצלחתי להבחין אם יש או אין הגה כוח בדגם הספציפי הזה).
ישן 15-05-10, 16:23   #6
מנש המטורף
Banned
הודעות: 147
מצטער להגיד לך אני לא ראיתי דגם כזה בלי חלונות חשמל
מה היה לו ידית כזאת שמסובבים את החלון?
רוב המכוניות האלה שאני מכיר יש בהם הגה כח אבל יכול להיות שבכמה אין
סתם לדוגמא ראיתי עכשיו ביד 2 בדיוק אותו דגם של אוטו מהסתכלות על ההגה
אני יוכל להגיד לך בכמעט 100 אחוז שהוא רגיל
תבדוק את הדגם ברישיון רכב נשמע לי לא הגיוני הסיפור הזה עם החלונות
בכלל הייתי ממליץ לך לקנות SX הפרש הכסף הוא מזערי רמת איבזור יותר גבוהה עם לוח שעונים נורמלי
נערך לאחרונה על ידי מנש המטורף : 15-05-10 ב 16:28.
ישן 15-05-10, 16:39   #7
פונטיוס פילאטיס
הודעות: 14
אם הייתי מוצא SX שמורה באיזור שלי
בכל מקרה, כן - הייתה לו את אותה ידית שיש לחלונות האחוריים גם בחלונות הקדמיים.
ישן 15-05-10, 16:49   #8
מנש המטורף
Banned
הודעות: 147
עצה שלי
לא הייתי משלם על האוטו הזה אפילו תכסף של הבדיקה שהיא 480 שקל
אפילו בפיאט שלי מודל 95 יש חלונות חשמל
אתה אומר גם שאין לו הגה כוח?
עדיף לך ללכת לחפש SX 75 עם חלונות חשמל עם הגה כח בכמעט אותו מחיר.
ישן 15-05-10, 18:10   #9
תנו לי טיפה ליישר קו בין שניכם כי נראה לי שמנש חושב שמדובר בפונטו דור ראשון.
ההגה כוח - יכול להיות שהאדם שמוכר מתכוון לזה שההגה כוח הוא בעצם חשמלי ולכן זה לא נקרא הגה כוח אלא הגה חשמלי - כך זה בדגמים הנ"ל
אם ההגה קשה יש אפשרות שהלך המנוע החשמלי וקח את זה בחשבון כשאתה לוקח את הריג'קטים במחיר.
בדיקת הרכב עולה 400-450 שח
לגבי הקילומטראג' ראיתי לפני שבועיים משהו מפחיד! רכב שנת 2001 שבלוח השעונים רשום 180K ובמחשב החברה רשום שבשנת 2000 כשהוא נכנס לטיפול (לפני כמעט 11 שנים) היה לרכב 200K תבדוק את זה עם הבעלים במוסך מורשה!
בהצלחה
ישן 15-05-10, 20:46   #10
פונטיוס פילאטיס
הודעות: 14
שוב תודה בנץ
בכל אופן,
מכיוון שבכוונתי לקחת מחר את הרכב לבדיקה הייתי בכל זאת רוצה להבין מה קורה עם הדגם הזה והמחירונים. יש למישהו תשובה?
המלצה לגבי מכון הטסט בכפר סבא? lrl23 בעלי מקצוע 0 16-04-09 13:57
מבקש המלצה על מכון קרבורטור לאונו 70S שמואל בעלי מקצוע 4 09-02-09 21:49
המלצה על מכון קרבורטורים eli188 אונו - טכני 5 02-09-08 20:30
המלצה על מכון בדיקה בתל-אביב - הרצליה MBIL יעוץ ברכישת רכב 0 12-07-08 19:55
המלצה על מכון בדיקה בחיפה omrit יעוץ ברכישת רכב 6 12-07-08 11:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:46.
