הפונטו elx החדשה שלי
אהבה זהובה.
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 12-05-10, 16:37   #11
כן, איך שמגיע לחצי המאורר נכנס לפעולה
יש גם מזגן מקורי הכל עובד פיקס
ישן 12-05-10, 19:10   #12
Chesh
גם אצלי בבראבה זה ככה.
זה תקין. אצלנו מד חום בלוח שעונים לוקח את הנתונים מהחיישן בטרמוסטט ולכן כל שינוי קטן בטמפ' מזיז לנו את המד חום.
בפונטו ספייס למשל הנתונים מגיעים מהמחשב, ולכן שם המד חום יציב בעת שינוים קטנים בטמפ'.
ישן 13-05-10, 10:05   #13
אז יכול להיות שצריך לנקות את הרדיאטור, או שמשאבת המים תקולה, או שיש לך נזילה מאיפשהו ומפלס הנוזל ירד.
אם יש מספיק מים תנסה את הדבר הבא:
כשהאוטו עומד והטמפ' מעל לחצי, תחזיק את המנוע ב-3000 סל"ד. אם החום ירד לחצי אז זה רדיאטור סתום או משאבת מים אכולה.
ישן 13-05-10, 12:31   #14
אני דיברתי על משחק קטן של מד חום (לא ראיתי את התמונה). לפי תמונה נראה חריג.
ישן 13-05-10, 20:13   #15
תמונת המצב שצירפת, לא תקין!
עם המשחק של המחוג, אין להגיע לטמפ' כזו.
בדוק את גומרי מערכת קירור המנוע.
בדוק שהמאוורר עובד בצורה תקינה - כיוון ומהירות.
כמו כן אבקשך אם תוכל להעלות תמונה של רכבך מקדימה, צלם את החזית שלו והעלה לכאן את התמונה, יש לי איזה שהוא חשש, שאני מעוניין לבדוק.
בדוק את העיניין
ישן 13-05-10, 21:45   #16
את כל הרכיבים שקשורים למערכת הקרור החלפתי כמעט לפני חצי שנה +
ניקוי רדיאטור, החלפת צינור מים, החלפת טרמוסטט, יוניט מאורר, משאבת מים הוחלפה עם טיימינג לפני 3 שנים. מאז הרכב נסע כ 30,000K. אין נזילות, רק פראפלו.
הכל בוצע אצל חיים.
מאוורר עובד תקין, זורק אויר חם לכיוון המנוע
אממ יש כאן 2 תמונות מהמפגש באיקאה זה עוזר? אתה רוצה לראות את הטמבון כאילו עם הפתחים?
ישן 14-05-10, 18:10   #17
טוב חזרתי עם תמונות:
בפקק זה יכול להגיע עד לכאן:
כביש מהיר:
זה בלי מזגן דלוק, עוד לא בדקתי עם מזגן נראה לי בערך אותו דבר
ישן 14-05-10, 20:56   #18
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
מה קורה עידן?
לפי מה שאני רואה אצלך, בעמידה המד חום מתפס מעל לחצי ולפי דעתי זה לא צריך להיות ככה, כי אם יש פקק ארוך? עד לאן הוא יגיע?
אצלי בפקקים הוא יכול להגיע לחצי אבל לא יעבור אותו גם אם הפקק יהיה ארוך והייתי בפקק ארוך של מעל חצי שעה, נסיעות בתוך העיר המד חום יהיה בין הרבע לחצי ובין עירוניות המד חום יהיה על הרבע.
מצד שני, אצל אח שלי בפונטו החליפו טרמוסטט לפני שלושה שבועות, הוחלף צינור מים עליון ונוזל הקירור הוחלף לפרפאלו. מאז בכל נסיעה, אחרי 5-8 דק' המד חום עולה לחצי ולא זז ממנו מטר. אז לך תבין מה זה נחשב בסדר?
נערך לאחרונה על ידי r.a20 : 14-05-10 ב 20:59.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-05-10, 13:49   #19
חסר לך נוזל קירור?
ישן 15-05-10, 14:20   #20
לא, לא חסר
טרמוסטט - SX 2002 gadi1234 פונטו - טכני 6 20-12-09 22:44
פיאט פונטו MK2 שנת 2002 - שירטוט מנוע hgilad123 פונטו - טכני 12 08-04-09 22:52
סוף סוף חטפתי אחת, ספייס elx 2002 dodihob פורום המועדון 6 20-09-08 23:50
מנוע ישן 1300 . להרכיב או לא להרכיב טרמוסטט ?? פורום הגראז' 2 26-01-07 19:44
מחפש מנוע חשמלי להגה כח בפונטו 2002 קניה 2 28-09-06 20:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:03.
