ישן 06-05-10, 19:44   #1
oritfisher
תאריך הצטרפות: May 2010
מיקום: מעלה שומרון
הודעות: 4
Cool פונטו ספייס 2001- שאלה על תיקון/החלפת מנוע
שלום שלום
יש לי פונטו ספייס 2001
אתמול היו לי רעשים חזקים כשלחצתי על דוושת הגז. כשהבנתי שיש בעיה נסעתי לשוליים ואז המנוע נדם ולא הצלחתי להתניעו שוב. ניסיתי כמה פעמים, היה הצליל שמנסה להניע אך ללא הועיל. לאחר שעה המנוע נדלק.
גררתי את הרכב ובמוסך אמרו לי שצריך להחליף מנוע
אז שאלותיי:
1. האם נשמע שכך הדבר ? האם יש דרך אחרת לתקן ולא להחליף והאם כדאי?
2. אם מדובר על החלפה- האם להחליף לחדש או למשופץ כפי שהמוסכניק המליץ לי? האם שז לא סיכון יתר להחליף למשופץ כשאתה בעצם לא יודע מה קנית?
3. האם יש המלצות איפה קונים מנוע חדש/משופץ ממישהו אמין ובמחירים זולים?
4. אשמח לכל הצעה טובה אחרת
תודה רבה
oritfisher מנותק
ישן 06-05-10, 20:12   #2
superanime30
האווטאר של superanime30
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הגלגלים שלי: PUNTO SPICE HGT
הודעות: 55
זה בדיוק מה שקרה לי גם בפונטו ספייס שהייתה לי (2001), פתאום שמעת תיקתוק חזק עם הגז ?
אם כן , צריך לבדוק את הטעינה של המצבר אצלי זאת הייתה הבעיה . אם זה לא המצבר אז יותר לכיוון של ראש מנוע .
מצאת את עצמך מוסיפה הרבה פעמים מים בזמן האחרון ?
לפי דעתי אין שום סיבה להחליף את המנוע לפי מה שאת אומרת כמובן.
superanime30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-05-10, 22:44   #3
מנוע לפונטו משומש/משופץ
בדקי אם יש מנוע מתאים אצל ברוך כאן http://www.musach.co.il/details.asp?id=661
הוא יוכל גם לדאוג לך למקצוען לביצוע ההחליפה.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 06-05-10, 23:07   #4
*ניר*
האווטאר של *ניר*
הגלגלים שלי: hgt
הודעות: 240
אמרו לך למה צריך להחליף מנוע?
אולי כדאי לבדוק חוות דעת נוספת?!
*ניר* מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-05-10, 23:11   #5
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
אם הציעו לך סביר להניח שנדפק קרנק וזה קורה אם נסעת בלי שמן או נקרע הטיימנג
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-05-10, 00:35   #6
oritfisher
מיקום: מעלה שומרון
הודעות: 4
איך מקבלים חוות דעת נוספת? ואיפה מומלץ באזור כפר סבא/ת"א/מרכז
תודה על התגובות ועוד שאלות...
המוסכניק לא הסביר לי מה נדפק הוא פשוט אמר שהרכב מניע אבל יש רעשים חזקים מהמנוע ושהשיפוץ יעלה יותר מקניה של מנוע משופץ
האם הוא יכול לדעת מה בדיוק הבעיה? האם להתעקש איתו על זה?
אם אני רוצה חוות דעת נוספת- איך אני מעבירה את הרכב למוסך אחר?
יש המלצה למוסך טוב אמין ולא יקר במרכז? או בכלל?
ואם באמת אני צריכה להחליף- האם קונים חדש? משופץ?
איך יודעים שאני לא קונה חתול בשק והמנוע ששמים לי לא ייגמר עוד שנה?
תודה רבה רבה על העזרה
אני באמת צריכה אותה
oritfisher מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-05-10, 08:44   #7
האם שמעת דפיקות חזקות מהמנוע לפני שעצרת? מה היה הרעש בדיוק? נדלקו לך נורות?
ישן 07-05-10, 12:42   #8
superanime30
הודעות: 55
יש רעשים שהוא מונע ? או רק בלחיצה על הגז ?
חוזר על השאלה הקודמת שלי , האם מצאת את עצמך מוסיפה מים לרכב הרבה פעמים בזמן האחרון ? ?
ישן 07-05-10, 12:44   #9
oritfisher
מיקום: מעלה שומרון
הודעות: 4
Cool תודה לכ להעונים ועוד המשך יעוץ... :)
הרעש הינו דפיקות חזקות . רעש בלתי סביר מהמנוע.
היום הייתי שוב במוסך ושמעתי שוב את המנוע ואכן הדפיקות הינן חזקות
האם יש אפשרות היום בשוק למכור רכב שכזה ללא מנוע? או שמא שווה לתקן ואז למכור?
ישן 07-05-10, 12:54   #10
דפיקות חזקות מצביעות אל קראנק שסיים את חייו ככל הנראה.
עדיף ברוב המקרים להרכיב מנוע משופץ ולא לשפץ את הקיים בגלל העלויות.
האם נדלקו לך נורות? האם כל הטיפולים נעשו בזמן ועם השמנים המתאימים?
מנוע נכבה כשעוזבים גז- פונטו ספייס 2001 stio פונטו - טכני 7 01-10-09 03:02
(פרוייקט מצולם) - פונטו ספייס מנוע 16V - החלפת פילטר אוויר של המנוע student פונטו - טכני 7 09-06-08 10:19
פונטו ספייס 2001 . עם מה פותחים בורג ניקוז שמן מנוע? 11efraim פונטו - טכני 17 11-12-07 00:04
פונטו ספייס SX 2001 - החלפת בית לחיצים??? עזרה!!! פורום הגראז' 3 14-02-07 22:04
פונטו ספייס 2001- שאלה לגבי חריקה בעת סיבוב ההגה פורום הגראז' 5 18-12-06 09:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:15.
