TIPO TURBO
ישן 02-04-10, 00:49   #1
orarie12
הגלגלים שלי: ספייס ELX
הודעות: 7
נורה צהובה שנדלקת ונכבית ומד סל"ד תקול
חברים שלום רב,
שמי אור, אני בעליה הגאים מזה חודש של פונטו ספייס ELX שנת 2001 (קניתי אותה יד I עם 94,000), קראתי רבות בפורום ורציתי קודם כל להגיד שיש פה אנשים עם ידע מדהים וכל הכבוד על הפורום היוצא מהכלל. יש לי שתי בעיות קלות שרציתי בהן את עזרתכם:
1. נדלקת לי כל הזמן נורה צהובה שממוקמת מעל המנורה שמחווה על האורות הדולקים (הירוקה). הנורה הצהובה נדלקת ונכבית, נדלקת ונכבית. היא יכולה לדלוק באופן קבוע, או להיות כבויה הרבה זמן ופתאום להידלק וזה בעיקר נראה לי כמו איזה מגע רופף. מה אומרת המנורה הזאת? ואיך אפשר לדעת האם זה מגע רופף או משהו רציני יותר (האורות עובדים בסדר גמור).
2. מד הסל"ד ברכב לא עובד. רכשתי את הרב לפני חודש, כשהוא מטופל מזה 6 שנים וימשיך להיות מטופל במוסך שמשון יהוד. הבעלים הקודם אמר שבמוסך אמרו לו שפיתרון הבעיה כרוך בפירוק של הדש בורד כולו ולכן אין טעם להתעסק עם זה, כי חבל על העבודה והכסף. משום מה, מפריע לי שזה לא עובד (אני חייב שהכל באוטו שלי יהי פיקס תמיד). האם זה נכון שחייבים לפרק דש בורד בשביל זה?ואם לא איך אפשר לטפל בבעיה?
אודה על התייחסותכם.
בברכה, אור.
orarie12 מנותק
ישן 02-04-10, 12:57   #2
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
1. לגבי הנורה שדולקת - מדובר כנראה במגע רופף של אחת הנורות איתות או חניה. ( תפקיד הנורה הוא חיווי במקרה של נורה שרופה ).
2. אם במוסך שמשון אמרו לבעלים הקודם שיש צורך לפרק את הדש-בורד, כנראה שזה הפתרון היחיד.
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-04-10, 19:45   #3
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
תבדוק אם הנורה הצהובה נדלקת כשאתה לוחץ ברקס - אם כן זו אחת מנורות ברקס
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-04-10, 16:26   #4
0r3n
האווטאר של 0r3n
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 2001 sx60 דגם מנוע A4000
הודעות: 48
בקשר לנורה הצהובה זה ממש משגע, חוויתי את אותה תקלה בדיוק ולפי הספר של הרכב זה אומר שיש בעיה עם אחת הנורות. בדקתי את כל הנורות שוב ושוב ולא איתרתי את הבעיה.
לבסוף גיליתי במקרה כי הנורה הקטנה המאירה על לוחית הזיהוי האחורית היתה שרופה
עניין של שקלים בודדים.
בדוק היטב את כל נורות הרכב.
0r3n מנותק   הגב עם ציטוט
נורית הזרקה שנדלקה - פונטו 2000 lag5 פונטו - טכני 4 09-03-09 10:39
נורת מצבר שנדלקת בלוח השעונים - פונטו 2000 lag5 פונטו - טכני 2 01-03-09 20:28
איזה סוג נורה משמש לתאורת שקע ה"מצת" (לסיגריות) בדגמי הספייס? raanan_t פונטו - טכני 2 27-02-09 13:24
נורת אזהרה נדלקת ונכבית (MK2) Tzvika 16V פונטו - טכני 5 24-09-08 07:38
נורה צהובה בלוח שעונים פונטו - טכני 1 09-09-06 14:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:49.
