הפונטו
ישן 31-03-10, 16:42   #1
eidan26
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: פונטו sole
הודעות: 52
נזילת מים לא ברורה
היי לכולם עבר הרבה זמן .
אולי מישהו נתקל בתופעה הבאה : יש לי פונטו s60 2000 וחויתי לא מעט בעיות התחממות איתה אולם הצלחתי לפתור אותן . לפני כמה ימים בתום נסיעה של 20 ק"מ בה לא הייתה עדות של התחממות יתר , הרבה מאוד מיים פשוט החלו לגלוש החוצה דרך הפקק של המיכל לאחר כיבוי המנוע , מאחר והרכב לא התחמם זה היה מוזר מאוד . היום אחרי שמילאתי מים שיחררתי לחץ אויר כמו שצריך ואף ליתר ביטחון דאגתי שהמאוורר יעבוד קבוע יצאתי לנסיעה ארוכה , לאחר כ50 ק"מ בהם שוב לא הייתה עדות להתחממות עצרתי לתדלק ולהפתעתי שוב כל המיים פשוט גלשו החוצה ישירות מהפקק !
אם למישהו יש רעיון או "ליד" שיוביל להסבר הגיוני אני ישמח כמובן שאני יגיע למוסך בהקדם .
חג שמח חברים .
עידן
eidan26 מנותק
ישן 31-03-10, 19:34   #2
תבדוק מה מצבו של טרמוסטט, ברגע שהוא תקוע יש תופעה כזו.
ישן 31-03-10, 22:19   #3
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
אולי הרכב כן מתחמם, והיוניט חום דפוק?
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-04-10, 01:24   #4
eidan26
הודעות: 52
יוניט חום
היוניט חדש ולכן גם ביטלתי אותו והתופעה חוזרת גם כאשר המאוורר עובד קבוע . אני מזכיר שהמיים נפלטים כשהמנוע מדומם אחרי נסיעה גם אם הטרמוסטט היה מזייף איך המיים מגיעים לרתיחה כזו כשהמאוורר תמיד עובד ?
לדעתי אולי יש בעיה במערכת הקירור למרות שעל פניו הכל תקין או וזה אולי יצחיק כמה חבר'ה פה הפקק עצמו לא תקין .
עידן
eidan26 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-04-10, 04:46   #5
ברגע שטרמוסטט תקוע במצב שלא פתוח עד הסוף אלה פתוח קצת, לא משנה אם המאוורר עובד קבוע או לא, מעגל לא פועל כמו שצריך. תבדוק גם את משבאת מים, האם היא תקינה ?
ישן 01-04-10, 13:32   #6
uno1.4
הגלגלים שלי: uno 1.4I.e.s
הודעות: 202
תחליף את הפקק כנראה שהשסתום שלו נדפק.
uno1.4 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-04-10, 14:18   #7
תחליף פקק
ישן 01-04-10, 15:45   #8
+1.
אנשים צודקים, גם הפקק יכול להיות גורם לבעיה.
ישן 01-04-10, 15:47   #9
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
במקור פורסם על ידי eidan26 צפה בהודעה
עידן
זה דווקא לא מצחיק ומאוד יכול להיות שהפקק לא עושה עבודה טובה. תחליף פקק, זה אמור להיות זול ופשוט
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-04-10, 17:21   #10
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
גמלי יש את אותה הבעיה,
האוטו לפעמיים מתחמם+גלישת מים, אני מדגיש לפעמיים,
הוא יכול ליסוע 150 קילומטר רצוף עם מזגן ומד חום לא עולה אפילו על החצי,
והוא יכול ליסוע 30 קילומטר והמד חום בשמיים+ גלישת מים.
החלפתי 3 פקקים, אומנם לא מקוריים כי לא מצאתי, לא נראה לי שניתן לקנות כזה פקק מקורי.
אולי במזל מפירוקייה.
*הטרמוסטט אצלי מבוטל, תנסה גם :\
נזילת מים fiat פונטו - טכני 22 13-10-09 02:54
נזילת דלק adilevy20 פונטו - טכני 5 19-01-09 14:29
נזילת מים ב-HGT פורום הגראז' 19 17-09-07 19:02
נזילת דלק פורום הגראז' 2 30-07-07 19:01
נורה לא ברורה בפונטו פורום הגראז' 1 16-03-06 19:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:22.
