My Punto
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 16-03-10, 11:39   #1
bublik1
הגלגלים שלי: YRV
הודעות: 6
פגעתי בקו מתח בעת קדיחה בתקרה
שלום לכל חברי הפורום.
זאת ההודעה הראשונה שלי פה.
היום ניסיתי להתקין לאמי תאורה בחדר וזה קרה לי פעם ראשונה, אחרי הרבה התקנות של תאורה בבית, קדחתי על החוטים ויצאו ניצוצות עליי וה"פקק" קפץ. ועכשיו אין חשמל יותר שם. אז השאלה שלי איך אפשר לתקן את זה בכוחות עצמי? או שחייב איש מקצוע בשביל זה וכמה זה יעלה לי?
או, מה הפרוצדורה של זה רק בשביל לדעת, צריך לפתוח חור גדול באזור שנפגע ולחבר חוטים חדשים? אני חושב שזה וואחד עבודה..
bublik1 מנותק
ישן 16-03-10, 12:11   #2
0r3n
האווטאר של 0r3n
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 2001 sx60 דגם מנוע A4000
הודעות: 48
בשביל מה לך להסתכן עם חשמל?! תעשה סקר שוק ותזמין בעל מקצוע, הסיכון לא שווה את הכסף.
0r3n מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-03-10, 13:13   #3
bublik1
הגלגלים שלי: YRV
הודעות: 6
כן בסדר אבל אני רוצה לדעת מה אפשר לעשות במקרה כזה, ז"א מה בעל מקצוע יעשה. אם זה מסובך ויקר או לא?
אני פשוט לא יודע באיזה פורום לשאול כי רוב הפורומים זה ילדים קטנים ופורומים רציניים אין לי גישה לאוף טופיק.
bublik1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-03-10, 18:58   #4
לא בעל מקצוע ולכן אסייג את תשובתי.
צריך להשחיל חוטים חדשים מה"קופסה" או המתג עד למנורה.
ממליץ לבדוק מחיר עם חשמלאי, יתכן שישתלם יותר וגם יהיה בטוח יותר.
ישן 16-03-10, 20:54   #5
רענן +1.
צריך להשחיל את החוטים מחדש מהמנורה לנקודה הקרובה (כמו שרענן אמר, לנקודה בקיר עם פקק העגול או למתג בקיר, תלוי איפה עוברים החוטים.)
ישן 17-03-10, 00:07   #6
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
הסבר
אני אסביר לך מה קרה אתה מה שעשית זה שסגרת מעגל של זרם חילופין בעל מתח 220V ללא התנגדות בכלל במלים יותר מעודנות אתה עשית קצר נוראי טוב שיצאת בלי נזק אם היו חוטים יותר עווים אז המקרה לא היה נגמר טוב
והיית מתחשמל זה כמו לחבר שני קטבי מצבר של אוטו אחד לשני
אז כעת את החוטים אתה צריך להחליף ולבדוק מה עם הפקק אם עדיין תקני ועובד או שהוא נדפק מהמתח הנוראי
עצה ממני תזמין איש מקצוע כי חיים של בן אדם הרבה יותר יקרים ממפעל מנורות
בהצלחה
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-03-10, 02:36   #7
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
להשחיל חוטים חדשים מהקופסה הקרובה אל המנורה ,ואים אין לך נסיון בהשחלה תיקרא לחשמלאי (זה לא יקר).
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-03-10, 10:19   #8
ברא.
עווי של חוטים לא ממש קשור לעניין. ברגע שיש קצר האמפרז' עולה למאוד גבוה, מפסק חצי אוטומט שמוגדר לעבוד עד אמפרז' מסויים פשוט קופץ. זה לא משנה איזה עווי החוטים.
אני מאוד מקווה שלבחור יש מפסקים חצי אוטומט ולא פקקים.
ישן 17-03-10, 10:20   #9
bublik1
הגלגלים שלי: YRV
הודעות: 6
קראנו למישהו שמבין ידיד של אמא שלי הוא גם אמר שצריך להשחיל חוטים אבל לא היה לו חוטים אז הוא הוציא את החוטים בכוח מהתקרה ואז חיבר לקופסא העגולה אז כרגע אין חוטים בתוך הקיר אז הוא חיבר את החוטים שיהיו גלויים. פתרון חאפרי אבל בלי כסף . תודה על התשובות.
עריכה: כל הפקקים היו למעלה והוא בדק מתח מהחוטים מהתקרה ולא היה.. אז הוא בדק מהמפסק של האור וןיש מתח. אני קיצרתי אבל החוטים כנראה לא נגעו אחרי זה כי חתחתי את שתי החוטים.
נערך לאחרונה על ידי bublik1 : 17-03-10 ב 10:22.
ישן 17-03-10, 19:56   #10
ברא
הודעות: 666
דעה
אולי לא הסברתי עצמי טוב
כאשר החוט יותר עווה זאת אומרת שיש יותר התנגדות פנימית בחוט עצמו זה תלוי בסוג החומר לכן אם היה עווה היה לוקח לו קצת יותר זמן עד שיהי הקצר הכל כמובן במסגר התאוריה ובמציאות זה לא כל כך משנה
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:26.
