| פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
תאריך הצטרפות: Apr 2009
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 116
הוא תמיד מחובר אבל הוא תמיד מסתובב על סרק, רק שאתה מפעיל את המזגן בתוך המדחס הוא מתמגנט לגלגל איפה שהרצועה ואז נאבד הכוח.
#2 |
תאריך הצטרפות: Jan 2010
הגלגלים שלי: גרנדה פונטו
הודעות: 84
מוזר...
המון כוח הוא מאבד כתוצאה מהפעלת המזגן. |
#3 |
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
התשובה שקיבלת נכונה. גרסאות ה-60 מסורסות בהגדרה,
תוסיף לזה מזגן ואכן הרכב מרגיש מאוד עצל. עם זאת, אפשר להתרגל לכל דבר - ותוך כדי תנועה כמעט ולא מרגישים. הבעיה מורגשת בעיקר בתחילת נסיעה מעמידה. מה שכן תוכל לעשות, זה לכוון את הטרמוסטט לפחות קר, כלומר אי שם באמצע הסקאלה בחלק הכחול - וכך כאשר הרכב בטמפ' הרצויה, המדחס יצא מפעולה מתי שאין בו צורך, ותקבל גם צריכת דלק טובה יותר, וגם יותר כוח. |
#4 |
הודעות: 84
אך האם המדחס לא עובד תמיד כאשר נורית ה AC דולקת ?
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 17-03-10 ב 22:29. |
#5 |
לא כאשר הטמפ' מגיעה לזו שכיוונת אליה.
#6 | |
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
יש לי פונטו 60 שנת 97. כשמפעילים את המזגן כן מרגישים ירידה ביכולת הסחיבה אבל לא בצורה שמתוארת כאן. אני גר בחיפה והרכב מסתדר יפה מאוד עם כל עלייה (ויש הרבה כאלה), גם התלולה ביותר וגם בזינוק בעליה עם מזגן או בלי מזגן. לא הרגשתי אף פעם שהרכב לא יכול לסחוב בגלל המזגן. אולי במקרה וברכב יש 4 אנשים, אז אולי מרגישים שיש קושי קל בסחיבה אבל בנסיעה עם נוסע בודד או 2 לעולם לא נתקלתי במקרה שהיה צורך לכבות מזגן בשביל להמשיך בנסיעה. |
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| עזרה|הרכב שלי מאבד מים | idan.k | בעלי מקצוע | 1 | 20-02-10 18:02 |
| פנדה 2006 - Break lights failure כאשר מתניעים את הרכב | zizkebab | פנדה - טכני | 1 | 05-04-09 11:00 |
| בעיה מוזרה! לאחר עזיבת המצמד הרכב מגמגם-עזרה פליז | saar | אונו - טכני | 13 | 22-01-09 23:16 |
| רעידות מנוע כאשר הרכב לקראת עצירה | פורום הגראז' | 8 | 23-07-07 21:06 | |
| העברת הילוכים לא חלקה כאשר הרכב קר | פורום הגראז' | 28 | 24-01-07 23:32 | |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
