האונו היפה שלי ..
ישן 13-03-10, 11:27   #1
0r3n
האווטאר של 0r3n
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 2001 sx60 דגם מנוע A4000
הודעות: 48
עשן לבן מהאגזוז + סימפטומים מקדימים
שלום רב,
חיפשתי וקראתי רבות על "עשן לבן מהאגזוז", אך ראיתי כי הדבר יכול לנבוע מסיבות רבות שיש לבדקן אחת אחת.
החלטתי להגיע ולכתוב בדיוק את הסימפטומים המקדימים לבעיה כך שאולי תאובחן בצורה מדוייקת בנוגע למקרה הנ"ל.
מה שקרה זה שבשבוע-שבועיים האחרונים קרה כי אחת ל4 נסיעות (נסיעות קצרות של 10-20 דקות) הרגשתי פתאום תוך כדי נסיעה שהאוטו קצת מקפץ בעדינות ואז זה נרגע. קרה גם שהרגשתי שהאוטו לא "סוחב" כמו בעבר, כלומר אני לוחץ על הגז אך אין ממש תגובה, אך גם זה קרה רק לעיתים.
אתמול בדקתי שמן/מים, ראיתי שמפלס המים בסדר וחסר קצת שמן, הוספתי שמן ונסעתי מאז עוד 2 נסיעות קצרות כאלו.
היום לצערי בעוד נסיעה כזו, לאחר רבע שעה נסיעה בערך, 5 דקות מהיעד, הרגשתי שהאוטו לא סוחב ואפילו מאט (נסיעה של 90 קמ"ש). כיביתי את המוסיקה ושמעתי שיש גם רעידות מהחלק האחורי של הרכב (אולי בגלל ששם המגש אז הוא הרעיש). תוך כך אני מרגיש שלא רק שהאוטו לא סוחב, הוא גם לא מגיב ללחיצות שלי על דוושת הגז, ושהן אפילו גורמות לו לרעוד יותר! לאט לאט הוא גם החל להאט (פשוט לא הגיב ללחיצותיי על דוושת הגז).
עצרתי בצד הדרך וראיתי שכאשר אני נוגע קצת בגז יוצא המון עשן מהאגזוז והרכב כלל לא נע (או - מתאמץ מאוד לנוע ס"מ, פשוט העשן הפחיד אותי אז עזבתי את הגז).
נתתי לו לנוח רבע שעה, הנעתי - עשן לבן יוצא מהאגזוז, בלי גז. כאשר לוחץ קצת גז - עולה יותר עשן.
תודה רבה לכל אשר קרא והעמיק.
אודה מקרב לב על ניתוח הבעיה, מחר אגרור אותו למוסך והייתי שמח להגיע לשם עם קצת ידע מקדים (מלבד זה שאולי הלך ראש מנוע, או אולי רק שסתומים, או אולי חצי אוברול, או אולי שמתי יותר מדי שמן).
אודה לכל עזרה באשר היא,
אורן.
== עריכה 11:50 ==
כל הנ"ל קרה בסביבות השעה 10:00 , לפני מס' דקות ניסיתי להניע את הרכב והוא לא מניע. המצבר בן שנה, חזק ועושה את עבודתו, אך הוא מנסה להניע את הרכב והרכב רק עושה קולות של הנעה.
בדקתי את מפלס השמן ונראה שהכל מוצף שם, השמן מעל הקו של המדיד, למרות שאתמול היה חסר בערך ליטר ומילאתי בערך 800 מ"ל, עד למדיד. מאותו סוג שמן שאני ממלא תמיד.
ההרגשה שלי היא ש"נפרץ" משהו שם, אחרת לא סתם היה מתמלא הטנק שמן. אך אודה מקרב לב לחוות-דעת נוספות.
נערך לאחרונה על ידי 0r3n : 13-03-10 ב 12:44.
0r3n מנותק
ישן 13-03-10, 12:47   #2
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
לא יודע להגיד לך מה הבעיה אבל אל תגע באוטו יותר עד המוסך - אחרת תגרום לעוד נזק
בהצלחה
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-03-10, 13:59   #3
yossi136
האווטאר של yossi136
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: מודיעין
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 508
אני חושב שפשוט יש יותר מידי שמן.
yossi136 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-03-10, 15:02   #4
alon-amos
הגלגלים שלי: פיאט בראבו
הודעות: 141
לדעתי הלכו הרינגים או חצי אוברול או להחליף מנוע...
alon-amos מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-03-10, 16:53   #5
כאשר בדקת שמן בפעם הראשונה, זה היה כשהמנוע חם ולאחר נסיעה - וכשמילאת בפעם השניה זה היה כשהוא היה קר ולאחר עמידה ממושכת במקום אופקי?
אם התשובה היא כן - אז מילאת יותר מדי שמן.
אבל בגלל מה שכתבת, זה נשמע כאילו באחת הבוכנות נפרץ רינג שמן. את זה יוכלו לדעת בוודאות רק במוסך.
ישן 13-03-10, 17:10   #6
0r3n
האווטאר של 0r3n
הודעות: 48
כן, בדקתי ומילאתי שמן אתמול כשהמנוע חם, לאחר נסיעה קצרה
0r3n מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-03-10, 20:46   #7
0r3n
האווטאר של 0r3n
הודעות: 48
ניסיתי שוב להניע, הוא מצליח להניע למס' שניות, רועד נורא, מקרטע ונכבה. הגרר בדרך.
ישן 13-03-10, 21:44   #8
אגב, יכול להיות שקשה לו בגלל כל השמן המיותר שיש שם.
אבל באמת שתקלות כאלה קשה לאבחן דרך האינטרנט
ישן 14-03-10, 15:15   #9
0r3n
האווטאר של 0r3n
הודעות: 48
עדכון לאחר בדיקה במוסך: נפרץ אטם ראש, אחת מ- 4 הבוכנות (אם כך זה נקרא) נראית כסופה, שאר ה- 3 נראות שחורות. נאמר לי כי הכסופה זה בגלל שנכנסו לשם מים ושהשחורות זה כי נכנס לשם הרבה שמן.
בקיצור הלך ראש מנוע.
בנוסף גם תושבת מנוע עליונה קרועה, עולה 530 ש"ח חדשה, הלוואי והייתי יודע מי מוכר באיזור תעשיה ישן נתניה תושבת מפירוק במחיר זול יותר.
עלות ראש מנוע 2,000 ש"ח לפני מע"מ, 2,320 אחרי מע"מ.
אך נאמר לי כי האוטו יאכל יותר שמן מאשר בעבר. אם אני רוצה יש אופציה ב'.
אופציה ב' - אפשר גם להחליף מנוע, מנוע מיבוא עם קילומטראז' נמוך (שלי עשה 188,000 ק"מ, בחדש בערך 60,000-80,000 ק"מ), אך המחיר גבוה, בערך 7,000 ש"ח כולל מע"מ.
נראה כי האופציה היחידה היא לעשות ראש מנוע ולקנות 5 ארגזי שמן מנוע (בכל ארגז 3 שמנים) לשנתיים הקרובות
ישן 14-03-10, 17:37   #10
אם עושים ראש מנוע כמו שצריך אין סיבה שתהיה צריכת שמן גבוהה במיוחד.
אלא אם הרינגים שלך בסוף החיים שלהם.
לגבי מנוע מיבוא - אין לך דרך לבדוק כמה ק"מ הוא באמת עשה, אם זה אפשרי עדיף לשפץ את הנוכחי.
איפה אפשר להשיג אטמים לבית מצערת בבאר-שבע? Nadav_Mam1 פונטו - טכני 1 07-12-09 22:12
התיעצוץ לנוגע לפונטו טורבו..(בימים הקרובים הולך לקנות) אבישי פרוספר יעוץ ברכישת רכב 7 27-07-09 23:54
התיעצות לגבי סט אטמים (ספייס elx 2001) איתם קופרה פונטו - טכני 24 15-07-09 21:57
רעש מהאגזוז פורום הגראז' 4 11-08-06 10:05
סימפטומים של שפעת העופות - יכול להציל חיים אוף טופיק 0 23-02-06 14:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:18.
