הפונטו elx החדשה שלי
הפולו שלי
אונו
ישן 10-03-10, 00:40   #1
JunoBoy
תאריך הצטרפות: Mar 2010
מיקום: רמת גן
הודעות: 7
התייעצות בנוגע לטיפולים לאחר רכישת ספייס
שלום ידידיי,
רכשתי לאחרונה פיאט פונטו ספייס 2002 יד 3 עם 132500 ק"מ (לאחר בדיקה כמובן).
לקחתי את הרכב למוסך פיאט מורשה ברמת החייל לטיפול במס' תקלות, להלן הממצאים:
1. נזילה במחזיר שמן גיר - לאחרונה הוחלף ע"י הבעלים הקודמים המצמד במוסך המורשה שאליו פניתי כולל תושבת גיר. הבעלים הקודמים אומר שהבעיה אוליי נובעת בעקבות הטיפול שנעשה במצמד, כאשר שוחחתי בנושא עם המוסך שטיפל בבעיה, הוא התנער מאחריות וטען כי זה לא רלוונטי וזו בעיה חדשה לגמרי. רציתי לדעת מה דעתכם בנושא זה ?
2. בעיה נוספת היא נורית הזרקת דלק דלוקה - במוסך שילמתי תמורת חיבור למחשב לבדיקת הבעיה ונאמר לי כי חיישן למדה העליון לא מקורי וצריך להחליף. לפני כשנתיים הוחלף החיישן, לא ידוע איזה(עליון או תחתון), במוסך מורשה. הבעלים הקודמים אומר שמעט זמן לאחר ההחלפה הנורה חזרה אך המוסך התנער מאחריות והבעלים לא חזר לטפל בבעיה, כמו כן הוא אומר כי צריכת הדלק הינה 1:14, מתחת לממוצע לפי מה שידוע לי. דעתכם בנושא ? להחליף ? לדרוש לקיחת אחריות ? והאם אכן יש חיישן עליון וחיישן תחתון ?
3. סוגיה אחרונה היא ששוב, הבעלים הקודמים עשה טיפול 20K לאחרונה אך לא מצויה בידי חשבונית עם פירוט. איזה טיפול מומלץ לי לעשות.
בתודה מראש על כל מענה,
ניר
JunoBoy מנותק
ישן 10-03-10, 00:48   #2
alon-amos
תאריך הצטרפות: Feb 2010
הגלגלים שלי: פיאט בראבו
הודעות: 141
תעשה טיימינג מלא + טיפול 10000 +החלפת מחזיר שמן בגיר כי אם לא ילך לך קלא'ץ וזה בערך 1500 שקל להערכתי אבל זה ישור קו
לגביי הנורה... כל עוד הרכב עושה 1:14 תשמח כי יש כאלו שעושות פחות מה מפריע לך הנורה?(מקסימום תפתח את הסקאלה ותנתק את הנורה..חח)
alon-amos מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-03-10, 01:27   #3
אין דבר כזה טיפול 10k בפונטו ספייס, וקלאץ ב-elx במורשה 1,900 ש"ח
ישן 10-03-10, 19:21   #4
JunoBoy
מיקום: רמת גן
הודעות: 7
אלון-עמוס, תודה על התגובה. טיימינג אצטרך רק בעוד שנה וחצי. המצמד הוחלף לפני חודשיים + תושבת גיר, שאלתי היא, האם ייתכן שהמחזיר שמן לא הורכב נכון או נפגם במהלך טיפול זה ?
אשמח לתגובה גם בנוגע לחיישן למדה, כפי שציינתי בתחילת השרשור.
JunoBoy מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-03-10, 23:20   #5
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
זה כבר מראה על המקצועיות/אכפתיות שיש למוסך בו הוחלף הקלאץ'.
במצב שמורידים גיר, מוסכניק מקצועי תמיד יחליף את כל המחזירי שמן - כי במילא הגיר ירד והמחזירים הם עלות זניחה, מאשר שזה יקרה אחרי שהוחלף קלאץ' כמו במקרה שלך, ותשלם על הורדת גיר שוב.
בקיצור, לא הייתי חוזר לשם.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-03-10, 08:41   #6
JunoBoy
מיקום: רמת גן
הודעות: 7
לצערי, עד שקראתי את ההודעה, חזרתי לשם והתחלתי את הטיפול. לאחר דיונים ארוכים עם המוסכניק המטפל נאמר לי "שיתחשב בי". אני אעדכן אותך לגבי מה כוונת המשורר.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 11-03-10 ב 14:48.
רכישת רכב (פונטו ספייס 01) נתי5050 יעוץ ברכישת רכב 3 09-12-09 08:13
התייעצות בנוגע לבדיקה של פונטו ELX eran230 יעוץ ברכישת רכב 6 27-07-09 21:14
התייעצות ברכישת פונטו ספייס ELX 02 kusi יעוץ ברכישת רכב 1 23-11-08 22:18
שאלות בנוגע לטיפולים עבור פונטו 2006 yigal_van פונטו - טכני 1 20-08-08 22:29
האם פונטו ספייס קלה לטיפולים עצמיים? Tzvika-Pick יעוץ ברכישת רכב 4 16-06-08 21:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:08.
