Magnifico Punto!
נפלאות הווקס
ישן 02-03-10, 01:22   #1
hasi85
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הגלגלים שלי: hgt
הודעות: 1
בעיה עם מערכת הגה חשמלי
שלום לכל חברי הפורום!
יש ברשותי פיאט פונטו ספייס 2001 hgt , לפני יומיים נהגתי ברכב ופתאום בזמן הנסיעה ההגה נעשה קשה במיוחד עד למצב שלא היה ניתן לסובב אותו ללא מאמץ ניכר ונדלקה לי נורת הגה אדומה(זה קרה לי בעבר מספר פעמים אבל לאחר כיבוי והדלקת הרכב הנורה הייתה נכבת וההגה היה משתחרר) כיביתי את הרכב והנעתי ושוב ראיתי שנדלקה לי נורה אדומה עם סימון של ההגה, גם לאחר יומיים שהרכב היה כבוי הנורה לא כבתה וההגה לא השתחרר.
הסתכלתי בספר של הרכב ולפי הרשום:" יש בעיה עם מערכת הגה חשמלית". מישהו פה יודע מה זה אומר? ומה יכולה להיות עלות של תיקון כזה?
נ.ב: עשיתי חיפוש בפורום ולא מצאתי מקרה כזה שההגה לא השתחרר לאחר כיבוי והצתה מחדש.
אודה מאוד על קצת מידע.
hasi85 מנותק
ישן 02-03-10, 03:28   #2
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...E7%F9%EE%EC%E9
ויש עוד הרבה!
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-03-10, 08:35   #3
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
שלום!
לכל חברי הפורום שרואים את ההערה שלי , בזמנו הגיע אלי מנוע הגה חשמלי של תקול של רענן . אני חקרתי את הנושא ואם תרצו אמשיך לחקור . אם יש ברשותכם מנועי הגה לא תקינים שמרו ואתם ואם יש מישהו בסביבתי שיקפיץ אותם אלי ננסה למצוא מענה לתקלה הזו ששוחקת כיסים ..
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-03-10, 16:28   #4
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
אני גם בסירה הזאת. לאחרונה, לאחר כמה שנים של שקט, חזרה התקלה פעמיים תוך כדי השבוע האחרון. מקווה שאלו לא חירחורי גסיסה של המערכת.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-03-10, 20:18   #5
הבעיה היא לרוב ממסרים, שעלותם היא בין 5 ל20 ש"ח, המחיר הגבוה הוא העבודה שגובים לנו על העניין, כשעה עבודה והמחיר היום למנוע משופץ הם בין 500 - 700 ש"ח (לא במורשה)
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-03-10, 21:26   #6
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
מה הגורם לממסרים/נגדים/קבלים לנפוח את נפשם מלכתחילה?
כלומר, ברור לי שזה לא ה-MTBF של הרכיבים. והרי שברוב המקרים המוחלט הבעיה אינה מכנית, כלומר זה לא שמשהו נשבר שם. אז מה גורם לזה? עומס יתר כלשהו? התחממות ?
עמית, יש לך השערות ?
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-03-10, 08:55   #7
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
ממסרים יוצרים פיח בין המגעים ולאחר שמצטבר מספיק פיח המגעים מפסיקים להוליך . ממה שאני ראיתי מהמנוע שהביא לי רענן . הממסרים היו נראים טוב כלומר לא נראה לי שבמקרה זה, הבעיה נבעה מהממסרים (הם עברו בדיקת מיתוג והולכת זרם )
לכן הנושא עדיין מעורפל כי יתכנו מספר בעיות למנועים אילו .
אז לכל מי שיש מנוע לתרום שיתרום ונסיק מסקנות לטובת הכלל .
אגב 5-20 שקל תביא לי קרטון הממסרים האלו יקרים ולא הצלחתי להשיגם בארץ .
תחליפי לא בא בחשבון מכיוון שיש קריטריונים מלבד סידור רגליים .
אבג למי שכתב שהוא יכול להשיג בזול אם היית רציני והתכוונת לדגם זה בדיוק אשמח לקנות ממך או להזמין דרכך כמה ...
עמית
ישן 03-03-10, 09:59   #8
המחירים שרשמתי הם וודאיים ונתנו לי ע"י חבר שמשפץ אותם בשביל מוסך מורשה .
הגה כח חשמלי בספייס spiderdror פונטו - טכני 3 07-01-10 07:30
הגה כח חשמלי הדר פונטו - טכני 4 07-07-09 23:58
בעיה בהגה חשמלי iz2 פונטו - טכני 1 03-02-09 11:30
בעיה בחלון חשמלי פונטו 2002 עינב פונטו - טכני 10 07-09-08 22:45
הגה כוח חשמלי בספייס פורום הגראז' 5 11-08-06 17:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:11.
