אונו שנת 94
האונו היפה שלי :)
ישן 26-02-10, 12:49   #1
hamam186
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: פיאט ברארבה, סוברו ג'סטי
הודעות: 11
ראיתי ב ebay.co.il וטורים של BREMBO ב-370 שקל אבל לא הצלחתי למצוא רפידות מתאימות.
hamam186 מנותק
ישן 26-02-10, 14:01   #2
כמה דברים שראיתי שאולי יענינו אותך:
דיסקים קידמיים מאווררים:
http://cgi.ebay.co.uk/DRILLED-GROOVE...item19b868d9d7
ורפידות גרין סטאף (לי יש כאלה ואני מאוד מרוצה)
http://cgi.ebay.co.uk/FIAT-BRAVA-BRA...item3a484ac4b4[
אתה גם יכול להחליף רק את הרפידות ברפידות טובות כמו הגרין סטאף והבלאק סטאף וככה לשפר את איכות הבלימה, וכמו שזרק פה סטס הצמיגים הם גם חלק מאוד חשוב בתהליך , אם לא הכי חשוב.
חג פורים שמח!
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-02-10, 14:04   #3
אני חייב לתקן משהו:
דיסקים שכאלה לא יתנו לך עצירה יותר מהירה בלי נעילת גלגלים, כי כשהגלגלים ננעלים וה-ABS עובד אתה נמצא במקסימום יעילות של הבלימה.
מה שאתה מבקש בעצם הם צמיגים טובים יותר.
דיסקים מאווררים יעילים כאשר יש הרבה בלימות אגרסיביות ברצף כדי למנוע ירידה ביכולת הבלימה בגלל התחממות.
ישן 26-02-10, 15:06   #4
hamam186
מיקום: אשקלון
הודעות: 11
אין לי ABS
hamam186 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-02-10, 16:00   #5
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
עוד פעם ,איזה צמיגים יש לך? כי נראה לי שזאת הבעיה.
אם הברקס שלך מצליח לנעול את הגלגל ,אז מבחינתו הוא בסדר.
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-02-10, 16:46   #6
אסביר את מה שאביעד וסטאס מנסים לומר:
אם כשאתה לוחץ על הברקס בעוצמה מלאה הגלגלים ננעלים אז הבעיה שלך היא לא בברקסים כי אם באחיזה של הצמיג לכביש.
אם הגלגלים לא ננעלים בלחיצה מלאה אז יש שתי אפשרויות:
1. הברקסים ברכבך לא תקינים.
2. הברקסים חלשים מדי ואז הפתרון יהיה השדרוג שאתה חושב עליו.
הבעיה איך שנראה לי ולשני קודמיי, היא בצמיגים שלך ולא בברקסים.
ישן 26-02-10, 20:28   #7
hamam186
מיקום: אשקלון
הודעות: 11
תראו, יכול להיות שאני סתם קטנוני לגבי הברקסים או יכול להיות שאני פשוט משועמם, אבל..... אבל פשוט בא לי!!! בקרב רוכבי אופניים נפוצה מחלה בשם "שדרגת". המאפיינים שלה הם רצון להחליף או לשדרג חלקים של האופניים לחלקים יותר טובים ויותר יקרים בלי שום סיבה מוצדקת, וזאת בידיעה שרמת הרכיבה שלהם לא תשתנה. אבל זה כבר משהו יותר פסיכולוגי. פשוט בא לי לשפר משהו באוטו שעשכרה יביא תועלת ולא להיות עוד ערס עם אגזוז לחץ פילטר פתוח ולדים בפנסים.
זהו, אני חושב שהבארתי את הנקודה שלי.
תודה מראש לכל האנשים שניסו לעזור.
ישן 28-02-10, 09:48   #8
זה תמיד מבורך וכיף לשדרג.
פשוט רצינו לתקן את הטעות שהייתה לך.
תרשים פעולת מאוורר רדיאטור בבראבה 1.6 96 Lexxxa בראבה - טכני 25 04-03-10 12:20
איפה יושב טרמוסטת בבראבה 1.6 ? Lexxxa בראבה - טכני 14 04-09-09 13:04
כיוון אורות בבראבה tom בראבה - טכני 1 31-10-08 21:10
מישהו יודע מה כפתור ICE בבראבה עושה? פורום הגראז' 2 02-12-06 18:31
החלפת שמן גיר בבראבה פורום הגראז' 1 17-02-06 18:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:53.
