Magnifico Punto!
מזל טוב לחיים
פונטו ספייס 2001
ישן 18-02-10, 02:02   #1
idan.k
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 77
שלח הודעה דרך ICQ ל idan.k
שאלה|איך יכול לדעת עם הלך ראש מנוע
שלום קניתי פיאט אונוו שנת 92 צבע אדוםם רכב יפה רצח קיצרר איך אני יכול לדעת איך הלך ראש מננוע או מנוע?הרכב נוסע מצויןן אין שום בעיות עם הרכב בלי עין הרעע אבל נגיד וילך ראש מנוע או שכבר הלך איך אני יכול לדעת את זה ?
idan.k מנותק
ישן 18-02-10, 02:59   #2
שלום עידן
דבר ראשון תקרא --> כאן <-- את סעיף 2 במיוחד!
"הלך ראש מנוע" זה ביטוי, אתה כנראה מתכוון לפריצת אטם ראש מנוע, ברגע שהאטם נפרץ מי קירור מתערבבים עם שמן (ניתן לראות במדיד שמן ששמן הופך להיות בצבע אפור, בפקק של השמן תהיה מין טחינה, נוזלל קירור מחליף צבע וצפה שכבת שמן במיכל מי קירור) או נפרצים החוצה (נזילה מהאטם בין בלוק לראש מנוע) או פריצת אטם לכיוון צלינדר (המנוע יעבוד על 3 צילינדרים במקום 4, יהיה לחץ חזק במערכת קירור)
תסביר מה הכוונה שלך ל"הלך ראש מנוע".
ישן 18-02-10, 11:23   #3
idan.k
הודעות: 77
שהלך הראש של המנוע לא המנוע הראשש אני שומע הרבה אנשים אומריםם שצריך לסדר ראש מנועע אני לא יודע מזהה ועוד דבר *** אני שם ברדיאוטר מים רגילים זה בסדר?אין לי תמים הירוקים עעכישו איך אני בודק שמן מנוע אני מוציא את זה אבל איך אני רואה עם חסר שמן או לא במדיד שמן כי אני לא מבין בזה ולא רוצה ליסוע בלי שמן זה שקניתי תררכב אמרר שכול איזה חצי שנה ככה שהוא עושה טיפול שמים לו שמןןן מנועע וזהו לא צריך לשים כול חצי שנה אמרר שצריך לשים אבללל אני רוצה לבדוקק שלא חסר שלא ילך המנוע או משו
idan.k מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-02-10, 14:14   #4
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
לדעתי אתה צריך לקנות מקלדת חדשה. יותר מידי אותיות מופיעות אצלך פעמים.
גם מקשי "." ו-"," אינם פועלים. זה חשוב יותר מלדאוג מתקלה אפשרית עתידית ברכב.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-02-10, 14:34   #5
elx_master
האווטאר של elx_master
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אילת
הודעות: 28
אם לא הלך לך הראש מנוע אז למה אתה צריך לדעת?????
כשילך והאוטו לא יניע - ואז תגיע למוסך! תדע.
מבסוט?
elx_master מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-02-10, 14:44   #6
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
elx_master , זה בדיוק הסיבה שהוא שואל. חח לא צריך להגזים בתגובה.
בעיקרון צריך לשים לב למד החום באוטו, לבדוק מפלסים של נוזל הקירור והשמן.
אם יש לך בעיה של חוסר סחיבה זה יכול לרמוז לכיוון גם.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-02-10, 15:05   #7
elx_master
מיקום: אילת
הודעות: 28
כן, אבל כמו שהיינו אומרים על האוכל של הצבא
"כשאתה מחפש אתה תמצא"
ישן 18-02-10, 15:08   #8
idan.k
הודעות: 77
אני תמיד מסתכל על המד של החום ובחים המד חום לא עלה מעל החצייי הוא אזה שתי קווים לפני החציי זה בסדר?ומים ברידיאוטר אתמול מלאתי מים רגילים זה גם טוב?והרכב סוחב טובב רצח נוסע חלק בלי עין הרעעעע 555
ישן 18-02-10, 15:10   #9
elx_master
מיקום: אילת
הודעות: 28
אז מה הסיבה שלך לפתוח את ההודעה הזו? אתה תוחן מים
ישן 18-02-10, 15:48   #10
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
מים רגילים זה ממש לא טוב, זה יסתום לך המערכת קירור ויגרום לנזילות..
בפיאט צריך לשים נוזל קירור שנקרא פרפלו. הוא לא עולה הרבה וחבל להרוס אוטו טוב עם מי ברז, אלא אם כן האוטו בשבילך לכמה חודשים ואז לזבל...
גם "מים ירוקים" שקונים בזול זה לא טוב, כי כמו שמו זה מים ירוקים... לא נוזל קירור
נערך לאחרונה על ידי liorwohl : 18-02-10 ב 15:55.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
שאלה אטם ראש מנוע? (בשביל חבר) uno1.4 אונו - טכני 6 08-02-10 16:27
שאלה.. (או, שעון חום מנוע משחק) ebibp פונטו - טכני 14 16-12-08 16:35
שאלה על חום מנוע בקיץ. אדי.ו פונטו - טכני 13 16-04-08 14:10
שאלה לגבי שמן מנוע לHGT GriMx פונטו - טכני 15 21-01-08 18:09
שאלה בקשר לראש מנוע לפונטו 98.. פורום הגראז' 4 29-05-07 09:31
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:36.
