כן,כן,כן,אתה צודק
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
נפלאות הווקס
הפיאט שלי!
ישן 17-02-10, 20:07   #1
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
טיפול במזגן שלא ממש מקרר בפונטו שנת 2000
החלטתי לנסות הכל לבד לפני שאני לוקח את הפונטו למזגניסט.
כי האוטו שלי לא רואה מוסך אבל את אבא שלי שוכב מתחת למנוע הוא רואה הרבה.
הפונטו היא שנת 2000 עם מזגן מקורי, שעובד אבל לא ממש מקרר. בנוסף לזה יש ריח לא נעים במיוחד של נוזל קירור או משהו בסגנון מתי שמדליקים את המזגן (יש ריח דיי דומה אבל לא בדיוק אותו ריח, גם שמדליקים את החימום)
אז דבר ראשון, איך שמדליקים את המזגן צריך לפעול המאוורר של הרדיאטור? כי אצלי זה לא קורה.
גם הבנתי שיש 2 מהירויות למאוורר הזה, איך אני בודק ששתיהם עובדות?
את הפילטר של המזגן שנמצא מתחת לפלסטיק השחור של הווישרים החלפנו כבר. (וגם נוקו כל העלים מהאיזור)
האם יש עוד פילטר בפנים?
האם יש מצב שצריך לנקות את המפוח כמו שראיתי פה בחיפוש, הרי יש פילטר, איך יכנס לכלוך בכלל?
למה יש ריח לא נעים בחימום והקירור?
שמדליקים את החימום יוצא בהתחלה מלא אבק ופירורים למינהם, מאיפה זה בא?
יש עוד דברים שאפשר לבדוק?
בעיקרון אני רוצה ליישר קו במזגן בכל מה שאפשר לסדר בבית, ואחרכך למלאות גז ולקוות שהוא יחזיק להרבה זמן יחסית ושהמזגן יעבוד טוב ואיכותי ולא כמו בפיאט אונו עם המזגן תוצרת הארץ שהייתה לי.
liorwohl מנותק
ישן 17-02-10, 20:47   #2
מזגן
אני מבין שאתה רוצה שמכוניתך תהיה מדגם "לא תיכנס" (כמו רנו) .
מאורר הרדיאטור לא צריך לפעול מייד בהפעלת המזגן, אלא לחץ הגז העולה (כשהמזגן תקין) מפעיל את מאורר הרדיאטור.
בכל זאת צריך מזגניסט רכב כדי שראשית יבדוק אם לא חסר גז ואם כן האם זה חוסר טבעי של התנדפות או עקב נזילה או דליפה.
לאחר שיש גז בכמות הנכונה (לא פחות וגם לא יותר) ניתן לבדוק את פעולת המזגן, טמפ' הקרור והפעלת מאורר הרדיאטור בשתי מהירויותיו ע"י המזגן.
הריח הרע עלול להיות מדליפת גז מזגן במאדה הפנימי או מדליפת מיים/נוזל קרור מרדיאטור החימום הפנימי.
אם תרצה המלצה והכוונה למזגניסט מקצועי וטוב ושמחיריו הוגנים, אז כתוב ותקבל.
ישן 17-02-10, 21:13   #3
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
אני מעדיף יותר הסברים איך לבדוק ולסדר דברים מאשר מוסך. חבל על הכסף ואני גם לא סומך עליהם.
המזגן עובד, אבל מקרר חלש מאוד, ובאמת המאוורר שלו עבד אחרי כמה שניות מתי שהסתכלנו על זה. (חשבתי שזה צריך להיות מיידי)
המאוורר הזה הוא בטוח מהירות שניה? כי אם כן אז אני ידע שהוא עובד.
בקשר לריח, הרדיאטור חימום כנראה לא נוזל כי אין רטיבות בשטיח בצד של הנוסע.
חוץ מהפילטר מזגן מתחת לוושרים יש עוד משהו שצריך לנקות?
מה שצריך לעשות זה לפתור את ענייני הריחות, לטפל בכל מה שתכתוב לי שאפשר לטפל שאולי ישפר את עוצמת הקירור, ולמלא גז אצל מזגניסט ולראות אם זה מחזיק מעמד.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-02-10, 17:48   #4
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
אני אשמח לתגובות
בעיקר מה צריך לנקות כדי להפתר מריחות למניהם.
ישן 18-02-10, 18:43   #5
הריחות
לצערי הרב, דרך המסך והמקלדת איני יכול להריח הריחות הרעים ולזהותם.
יש מקרים שבהם נוצרות בקטריות על מאייד המזגן שבתוך הרכב וניתן לטפל בזאת שטחית ובהצלחה מועטה ע"י הסרת המאורר הפנימי והתזת ריסוס מיוחד קוטל בקטריות או יסודית ע"י פרוק הדשבורד ואביזריו וכל מע' המזגן/חימום/אורור.
אם ממילא יש דליפת גז ממאדה המזגן צריך לבצע פרוק מלא כזה כדי להחליף את המאדה.
תאם וגש אל אשר מזגנים והוא יבדוק את מע' המזגן והריחות (ללא תשלום ככתוב) ותקבל ממנו הערכה של מה התקלות, עלות, נחיצות ביצוע וכו': http://www.musach.co.il/details.asp?id=76
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 18-02-10 ב 18:47.
קוואדרינרי בפונטו 2000 Kfirz פונטו - טכני 2 21-10-09 00:09
טרינרי בפונטו 2000 Kfirz פונטו - טכני 8 07-10-09 03:16
אזעקה META בפונטו XTZ שנת 2000 Kfirz פונטו - טכני 10 23-09-09 00:23
טיפול עשרת אלפים בפונטו שנת 2000 r.a20 פונטו - טכני 11 22-09-08 07:56
בעיה במזגן בפונטו 96, המזגן אינו מקרר. פורום הגראז' 16 28-05-07 00:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:39.
