ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
קצת על הצד
ישן 21-01-10, 17:06   #11
NatiShain
הגלגלים שלי: גרנדה פונטו
הודעות: 115
SX
NatiShain מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-01-10, 21:25   #12
נפח מנוע? כמה שסתומים ?
ישן 21-01-10, 21:52   #13
NatiShain
הודעות: 115
SX - קיבל את הכינוי Active בארץ.
מנוע: 1242 סמ"ק, 8 שסתומים. 2 לכל צילנדר קאמשפט יחיד. 4 צילנדרים בטור.
הספק: 60 כ"ס ב5000 סל"ד.
מומנט: 10.4 קג"מ ב 2500 סל"ד.
תיבת הילוכים: ידנית 5 הילוכים. תיבה ידנית רובוטית בעלת 5 הילוכים.
איבזור: בדומה ללפני מתיחת הפנים + מראות צד חשמליות. ABS בכל השנים.
(אני על גיר ידני)
ישן 21-01-10, 23:12   #14
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
איזה ספייס יש לך?
קח מנוע חדש מיבוא יחזיק יותר זמן בפחות כסף
קליין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-01-10, 23:42   #15
NatiShain
הודעות: 115
הטיפול כבר מתבצע, בעזרת השם בוריס ודניאל מטפלים לי אחלה ברכב, ועד מחר יהיה מוכן .. (זו ההערכת זמן שהם נתנו לי..)
ישן 21-01-10, 23:56   #16
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
מחיר סביר
אכן זה הנזק שחשבתי עליו מקודם ורק שתדע שזה התחיל מהחום שהגיע עד המנורה
אני אומר חבריה תמיד שימו עיין על שעון החום אם יעלה קצת תעצרו בצד כי זה רק הולך ומחמיר נזק
לדעתי אם זה מוסך מורשה אז המחיר דיי בסדר
תחשוב כי הם כבר מפרקים ראש מנוע אז לך על זה אחרת אם תעשה טיימנג בנפרד יגבה ממך עוד יותר כסף
תדאג שיחליפו מחזרי שמן שמה אם כבר פותחים אז יללא לא שווה להתעסק עם זה כל יום ואז לקלל את פיאט ולרדת על האיכות
שיבדקו מה עם משאיבת מים
אחרי טיפול הזה יש לך עוד 100אלף ק"מ לעשות בראש שקט
בהצלחה עדכן אותנו
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-01-10, 00:02   #17
NatiShain
הודעות: 115
ברא תודה רבה לך על התגובה הרצינית
סה"כ זה מוסך מורשה, חלקים מקוריים, חבר'ה רציניים שאני סומך עליהם בעיניים עצומות
אני אברר איתם בדיוק מה שרשמת על מחזרי שמן, בנוסף, אני הולך להגיד להם שהרכב לא יוצא מהמוסך עד שהם לא בודקים כל בורג קטן וצינור, אני לא רוצה לשמוע מהרכב יותר לשנה הקרובה
ישן 22-01-10, 18:41   #18
NatiShain
הודעות: 115
אז הכל בא לידיו בשלום,
עבודה נהדרת של מוסך דניאל בע"מ ( מורשה של פיאט באשדוד ) - אשר בקרוב ארשם עליהם ביקורת מעולה
אני מצוטט מהחשבונית מה הרכב עבר:
עבודות:
פוה ראש מנוע
פוה ראש מנוע לגורמים
פוה רצועת מנוע
עבודות חוץ:
ע. חוץ שיפוץ ראש מנוע
חלקים
ראש מנוע
ער' סתמים לראש
רצועת תזמון פונטו
מיסב
מסנן שמן
פלגים
פרפלו - נוזל קירור
שמן מנוע
חגורה למנוע
בנוסף, התבצעה החלפת נגד לונטה (לא יודע בדיוק מה זה, שפועלת כאשר המנוע חם, הונטה עבדה רק במצב השני, דניאל גילה זאת, והחליף את הנגד, על חשבונו!, וכעת הונט עובדת נהדר.)
קיבלתי מחיר נפלא, אשר השתנה ולא כמו שנרשם פה, פשוט מקצוענים. מומלץ בחום,
קיבלתי הוראה לחזור למוסך לאחר עוד 300-400 קילומטרים נסיעה (בערך שבוע אצלי)
לחיזוק ראש מנוע למשך 3 שעות על חשבונם.
בנוסף קיבלתי בונוס בצורת 2 מחזיקי מפתחות FIAT
החלק החשוב!! - תמונות!:
שם:  th_IMG_0755.jpg
צפיות: 511
גודל:  110.3 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  th_IMG_0756.jpg
צפיות: 533
גודל:  116.5 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  th_IMG_0757.jpg
צפיות: 518
גודל:  71.8 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  th_IMG_0758.jpg
צפיות: 497
גודל:  114.7 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  th_IMG_0759.jpg
צפיות: 559
גודל:  73.5 KB
שם:  th_IMG_0760.jpg
צפיות: 551
גודל:  90.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  th_IMG_0761.jpg
צפיות: 488
גודל:  109.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  th_IMG_0762.jpg
צפיות: 522
גודל:  76.6 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  th_IMG_0763.jpg
צפיות: 546
שם:  th_IMG_0764.jpg
צפיות: 513
גודל:  126.4 KB
שם:  th_IMG_0765.jpg
צפיות: 655
גודל:  106.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  th_IMG_0768.jpg
צפיות: 636
גודל:  127.3 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  th_IMG_0769.jpg
צפיות: 640
גודל:  112.0 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  th_IMG_0770.jpg
צפיות: 544
שם:  th_IMG_0771.jpg
צפיות: 536
גודל:  127.8 KB
שם:  th_IMG_0777.jpg
צפיות: 671
גודל:  66.4 KB
ישן 22-01-10, 20:24   #19
ברא
הודעות: 666
עושה לי טוב בלב לדעת ...
איזה כיף באמת שמח בשבלך נכון שזה כואב בכיס ולפעמים התשלום על הרכב בא לא בזמן
רק תאמין לי כעת יש לך לנסוע בראש שקט חיוך מלא ולהנות מאטלקיה חמודה
בהצלחה
ישן 22-01-10, 20:27   #20
NatiShain
הודעות: 115
תודה רבה לך, אשמח לשמוע מה דעתך על החלקים שיצאו מהרכב, מה דעתך עליהם? המצב היה עד כדי כך רע? מה היה קורה לו הייתי מתעכב עם הטיפול וממשיך לנסוע
פונטו S2000 (בעיות לאחר הרכבת מנוע) ronald27 פונטו - טכני 4 19-12-08 21:23
בעיות חימום sherven בראבו - טכני 3 21-08-08 13:31
בעיות מנוע בפונטו ספייס 2003 - בבקשה עזרה merlin77 פונטו - טכני 3 14-07-08 20:14
אונו שנת 94 מנוע 70 ies בעיות gil אונו - טכני 14 01-01-08 17:20
פונטו 60 - בעיות בראש מנוע פורום הגראז' 5 10-02-07 19:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:57.
