נחבאת אל השיחים?
ישן 20-01-10, 21:10   #1
alexaga
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: פיאט פונטו, ' 60xtz
הודעות: 33
אימובולאיזר מובנה
יש ברשותי פיאט פונטו xtz שנת 2000 מנוע 1250. אני לא יודע אך קוראים לזה אבל יש חיישן בתוך המפתח שלפני ההצתה יש זיהוי ורק אז אפשר להניעה. את הזיהוי אפשר לראות ע"י נורית חיווי בצורת מפתח על התצוגה. כל זה בטח כבר ידוע לכולם. השאלה היא כזאת. אתמול ניסיתי להניע ואותו מפתע לא נעלם לי(כניראה בעיה בזיהוי) ורק אחרי הרבה ניסיונות(5-10 דקות) פיתאום זה עבד.
אשמח אם מישהו יציין מה יכולות להיות הסיבות לכך, ויותר חשוב מה אני יכול לעשות אם זה קורה וגם אחלרי 10 דקות זה לא עובד( יש איפשהו ניתוק של העניין).
אני יודע שיש מפתח של ההזעקה אבל זה רק מכבה את הרמקול(שלא יהיה רעש במקה של תקלה)אפשרי לנתק או להיקוף את הזיהוי הנ"ל?
תודה מראש
alexaga מנותק
ישן 20-01-10, 22:24   #2
אימובילייזר מקורי
ברכישת הרכב מהיבואן, מקבלים גם כרטיס כחול שבו יש 2 קודים, האחד קוד מכני של שיכפול שיניים למפתח חדש אצל מנעולני רכב עם מחרטה ממוחשבת ושני קוד ספרתי שאיתו ניתן לעקוף את האימובילייזר ע"י לחיצות מתואמות על דוושת התאוצה (גז) ונורת הקרה.
עקיפה כזאת של האימובילייזר נותנת אפשרות לאתר, בזמן תקלת אימובילייזר או הנעה, אם מע' האימובילייזר פגומה או שהתקלה הנה הלאה במחשב נהול המנוע.
ככו כן עקיפה זאת מאפשרת הנעת חרום של הרכב כדי להביאו למוסך וכמובן שהיא מצליחה רק אם התקלה הנה ממע' האימובילייזר.
לפעמים תקלה כזאת נגרמת מהמפתח עצמו.
ישן 21-01-10, 09:11   #3
נסה להניע עם מפתח אחר.
בד"כ המקור של התקלה הוא באנטנה שנמצאת סביב מתג ההצתה.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:48.
