הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 25-12-09, 00:37   #1
naorvaknin
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: bravo
הודעות: 27
רעש מהמנוע כשהאוטו קר. שסתומים
בראבו 98 1.4 - כל פעם שאני מניע את האוטו כשהוא קר אז יש רעש מהמנוע, תק תק תק כזה ***..
וכשהרכב מיתחממם הרעש פוסק.
אמרו לי שזה רעש כאילו שסתומים הלכו.
מה התופעות של השסתומים?
וכמה עולה כל העסק הזה?
(ליפני שלוש ימים נידלק לי האור של המזרקים פעמיים באותו יום)
naorvaknin מנותק
ישן 25-12-09, 05:34   #2
אחרי כמה זמן זה פוסק?
אצלי ב1.6 הרעש מופיע 2 שניות אחרי הנעה וזהו.
מדובר במרימים הידראולים.
ישנה מחלה במנועים 1.4 קשורה ללחץ שמן במנוע, מצתבר לכלוך באגן שמן, סותם משבאת שמן ואז לחץ שמן יורד, עקב לחץ שמן נמוך השמן כמעט לא מגיע לשסתומים וכתוצא מכך הקאמשפט נשחק.
מתי פעם אחרונה החלפת שמן ופילטר שמן ? מה הצמיגות של השמן שכרגע נמצא במנוע ?
הצליל התחיל אחרי טיפול אחרון ?
דבר ראשון תחליף שמן ופילטר שמן. תקנה שמן טוב(LIQUI MOLY, ESSO, AGIP, SELENIA) ופילטר מקורי.
צמיגות מומלצת למנוע זה 10W-40.
בנוסף ממליץ לבדוק תקינות לחץ שמן במוסך,
עדיף לעשות בדיקה לפני חשש לשחיקת קאמשפט כי אז זה יהיה סיפור מאוד יקר.
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 25-12-09 ב 06:00.
ישן 25-12-09, 15:28   #3
naorvaknin
הגלגלים שלי: bravo
הודעות: 27
עשיתי טיפול ליפני K10 .
הראעש מפסיק אחראי איזה 10-15 דקות, אבל למה נידלק לי האור של המזרקים כל פעם??
naorvaknin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-12-09, 15:47   #4
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
לי בפונטו היה רעש כזה בהנעה ולא היה מפסיק גם לאחר נסיעה. משמע, כל הזמן היו תיקתוקים. זה התחיל אחרי שעשו לרכב ראש מנוע והחלפת מובילי שסתומים.
אני פניתי למוסך מאחר והיתה אחריות לעבודה ולא עבר חודש אפילו והוא החליט על בדיקת כיוון, היה מכוון והרעש לא נעלם אז הוחלט להביא ראש מנוע אחר חדש והוא הוחלף על חשבונם ללא כל עלות מצידי. מאז אין את הרעש הזה.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-12-09, 16:33   #5
naorvaknin
הגלגלים שלי: bravo
הודעות: 27
אתה אומר שאני צריך ללכת לבדיקה ואולי לעשות ראש?
עוד בעייה קטנה שמתי לב שיש לי נזילה מבתוך האוטו ( מתחת לדאשבורד)
מה זה אומר???
ישן 25-12-09, 16:34   #6
נאור, עוד פעם,
תשובות חביבי, תשובות
נראה לי הגיע הזמן לעשות טיפול אחרי 10K, לא ?
כמו שכתבתי, תחליף שמן להתחלה ואחרי זה נראה.
לגבי נורת הזרקה, הטורים יציבים ? מה צריכת הדלק של הרכב? ובכללי צריך להתחבר עם מחשב ולראות מהי התקלה. ניחושים לא יעזרו לך ממש.
נזילה מבתוך האוטו ( מתחת לדאשבורד) אומר שהגיע זמן להחליף רדיאטור פנימי של החימום, תבדוק האם חסר נוזלל קירור.
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 25-12-09 ב 16:36.
ישן 25-12-09, 18:20   #7
naorvaknin
הגלגלים שלי: bravo
הודעות: 27
20W50 זה הצמיגות של השמן.
עשיתי עם
הטורים בהילוך סרק משחקים קצת בין 800 - 900, האוטו אוכל דלק, ליטר ל-8 ק"מ בערך.
כמה עולה רדיאטור חימום פנימי? וראיתי פה באחד ההודעות שעבודה רק 1000 ש"ח בערך כי צריך לפרק את כל הדאשבורד, זה נכון??
לא אני עשיתי את הטיפול,
האוטו אצלי חודשיים ועשיתי איתו 4000 ק"מ , הבחור שקניתי את הרכב ממנו עשה טיפול 10K חודש ליפני שקניתי אותו.
שאלה קטנה:
יש מצב עם חיברו לי וונטה ועשו חיבורים הפוכים אז האור של המזרקים ביגלל זה נידלק? כי מאז שהחלפתי וונטה התחיל האור להידלק בנסיעה. ועם אפשר סירטוט של החוטים של הוונטה והחיבורים לכרב??
נערך לאחרונה על ידי naorvaknin : 25-12-09 ב 18:28.
ישן 25-12-09, 18:35   #8
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
תעשה מה שאומרים לך ואל תלך ישר להחליף ראש מנוע כי אולי הבעיה לא שם.
תשמע מה Lexxxa אומר לך כי יש בבעלותו גם בראבה.
לי יש פונטו. היתה אצלי סיבה שהחליפו שוב ראש מנוע. לא בהכרח שזאת הבעיה אצלך.
ישן 25-12-09, 18:48   #9
naorvaknin
הגלגלים שלי: bravo
הודעות: 27
עוד משהו קטן,
רדיאטור חימום מה הדפקיד שלו? אני יכול להמשיך לנסוע כרגיל? יהיה לי מזגן חם??
ישן 26-12-09, 03:40   #10
נאור נראה לי שאתה לא רוצה להקשיב.
20W-50 זה שמן שלא מתאים למנוע שלך.
תחליף דחוף ל 10W-40 לפני שהקאמשפט שלך יגיד לך ביי ביי.
לגבי הוונטה, יש לך נגד או לא ? הרכב מתחמם? לא קשור לנורת הזרקה.
מזגן וחימום זה 2 מערכות שונות, תחליף רדיאטור פנימי כי נוזל לך קירור וזה ממש לא בריא.
לא יודע אם צריך לפרק דשבורד בשביל החלפה.
נאור, ותתחיל כבר לטפל באוטו שלך, כי בהמשך יהיה יותר גרוע!
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 26-12-09 ב 04:39.
רעשי שריקות מהמנוע dodihob פונטו - טכני 14 07-10-09 02:33
רעשים מהמנוע - חלק ב' dodihob פונטו - טכני 3 06-04-09 01:07
רעשים מהמנוע dodihob פונטו - טכני 30 18-02-09 17:25
זמזום מכיוון המצבר כשהאוטו בסוויטצ' liorda פונטו - טכני 6 08-02-09 14:11
חימום יתר ומנוע שפועל יתר על המידה גם כשהאוטו עומד פורום הגראז' 12 09-10-06 23:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:17.
