מזל טוב לחיים
הפונטו שלי :-)
ישן 23-12-09, 18:08   #1
NoamS
מיקום: כפר סבא
הגלגלים שלי: Punto spice ELX
הודעות: 89
פונטו דור שני, מד חום על הרבע. וכותרת ערוכה.
שלום לכל החברים
אני לא בטוח שזו בעיה אבל ליתר ביטחון:
אני נוסע כמעט כל יום מרעננה לחולון- נסיעה של 25 דקות לכל הפחות בכביש מהיר
מד החום אמור להגיע לאמצע לאחר שהוא התחמם והתייצב נכון? אבל משום מה שלי נמצא תמיד ברבע הראשון.
תקין?
NoamS מנותק
ישן 23-12-09, 19:57   #2
איזה רכב?
דור שני? לא תקין.
כדאי לבדוק שהטרמוסטט תקין. זה כנראה מקור הבעיה.
ישן 23-12-09, 20:00   #3
אצלי אחרי החלפת טרמוסטט בבראבה (לפני שבועיים) החום בכביש מהיר יורד רק טיפה מתחת לחצי.
ישן 24-12-09, 15:17   #4
NoamS
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
היום עשיתי את אותה הדרך חזור והמג עמד על חצי!
קצת מבלבל העסק...
יכול להיות בבקרים הוא לא מספיק להתחמם בנסיעה?
הפונטו הוא דור שני. סליחה על חוסר הפרט השולי
למישהו יש מושג מה זה יכול להיות?
זה גם לא משפיע על חווית הנהיגה...
NoamS מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-12-09, 16:08   #5
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
א. זה לא פרט שולי.
ב. למה שישפיע על חוויית הנהיגה?
ולי ניראה שאתה הסתכלת בשעון בתחילת הנסיעה, ולא הספקת לראות שבנסיעה עצמה הוא בחצי!
או שיכול להיות עוד מצב, שהתרמוסטט מתחיל להיתפס.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-12-09, 16:24   #6
NoamS
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
במקור פורסם על ידי moty003 צפה בהודעה
א. זה לא פרט שולי.
בהמשך לתגובה שלך בסעיף א- אני ממליץ לך לסוע מחר למוסך ושיבדוק אם אין לך בריחת גז מחוש ההומור...
תודה לאל אני יודע לקרוא שעון (אפילו שהוא לא דיגיטלי!), וגם יודע מתי התחלתי את הנסיעה ומתי סיימתי.
חוויית הנהיגה יכולה להיות מושפעת במידה והמנוע לא מצליח להגיע לטמפ' האידיאלית שלו
תרמוסטט שנתפס מדי פעם ולא באופן קבוע?
נערך לאחרונה על ידי NoamS : 24-12-09 ב 16:26.
ישן 24-12-09, 19:53   #7
אלו תסמינים של תרמוסטט לא תקין/תפוס, כמעט בטוח.
גש לבדוק את זה.
הבעיה היא שהרכב מעשיר את התערובת כאשר חיישן הטמפ' קורא נתונים שגויים.
ישן 25-12-09, 00:00   #8
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
דור הרכב הוא בהחלט לא פרט שולי. נכתב בו בפורום בדיוק למה. בדור 1 מד החום יכול לנוע בין רבע לשלושה רבעים וזה עדיין יהיה בתחום התקין. בדור 2 כל תזוזה מהחצי יחשב כחשודה!
לא מנסים לעשות ממך פה צחוק, בסה"כ רוצים לעזור.
בקשר לחווית הנהיגה - טמפרטורת מנוע לא תקינה יכולה להשפיע על צריכת הדלק ולי אישית זה פוגע בחווית הנהיגה, לא יודע מה איתך...
שיהיה בהצלחה
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-12-09, 01:20   #9
NoamS
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
קיצור עכשיו רכב התחיל כבר לגמגם...
מחר אני אלך לשמשון וזהו.
תודה על כל העזרה!
ובנוגע לדור ראשון או שני. אני מודע לחשיבות והתנצלתי על כך כבר
אז אני באמת לא מבין למה יש להזכיר זאת שנית... השולי זה בציניות למי שלא הבין עדיין... אם הסמיילי לא היה רמז מספיק עבה.
ובנוגע לחוויית הנהיגה- עד עכשיו לא היו תופעות לוואי אבל הערב החלו כמה...
שבת שלום לכולם!
ישן 26-12-09, 14:44   #10
NoamS
מיקום: כפר סבא
הודעות: 89
יום שישי על הבוקר, הייתי בדרכי לשמשון לטפל בנושא התרמוסטט.
במהלך הנסיעה החלו גימגומים מכיוון המנוע- פתאום לא סחב, האצתי והוא לפעמים מגיב ולפעמים לא ורעשים מפה עד הודעה חדשה.
הגעתי לשמשון ובסופו של דבר במקום לטפל בתרמוסטט (שאגב, לפי חיים הוא תפוס במצב פתוח)
טיפלנו בחוטי הצתה ועל הדרך גם בצינור נשם שהיה קרוע.
עכשיו האוטו נוסע מצויין. עדיין יש את בעיית התרמוסטט אבל אני אחזור לחיים לטפל בזה ביום אחר.
קיצר, אין כמו להתחיל סופ"ש עם 773ש"ח פחות! (סה"כ כולל מע"מ) .
למי שמעוניין לדעת פירוט המחירים:
494.72 ש"ח על חוטי הצתה פונטו S80
169 ש"ח על צינור נשם פונטו S80
את האמת שאם הייתי יודע שהחתיכת גומי הזו עולה 169 הייתי מדביק כבר את הישנה לבד... מה בכלל התפקיד של הצינורית המסכנה הזאת??
ועוד דבר, שמחליפים חוטי הצתה- תמיד חייבים להחליף את כולם בבת אחת? אין דבר כזה שבודקים כל חוט בנפרד ומוצאים איזה מהם הוא הבעייתי?
פיאט גרנד פונטו מוזרה שצולמה הרגע צביקוש23 פיאט כללי 11 05-09-08 10:22
ספייס SX - טיפול 10,000 (כותרת ערוכה) פורום הגראז' 8 23-04-07 12:32
בעית לוח שעונים בבראבה (כותרת ערוכה) פורום הגראז' 10 22-03-07 21:04
פונטו MK1 - בעית מגבים (כותרת ערוכה) פורום הגראז' 4 02-03-07 17:39
פונטו MK1 - אלטרנטור (כותרת ערוכה) פורום הגראז' 4 26-02-07 19:40
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:08.
