זאת האונו שלי
ישן 20-10-06, 13:20   #11
שמע ברור שלא לפי הספר אך מבחינתי, אם אני נוסע באותה צורה במיצובישי לנסר שנת 92 והיא אוכלת 1:9 עם מנוע 16V 1600
אז מן הסתם שפיאט שנת 98 עם מנוע 1400 12V תאכל פחות, לפחות 1:10.
ישן 20-10-06, 14:50   #12
תיצרוכת דלק זה נושא מאד שנוי במחלוקת כי זה תלוי קודם כל במצב הנהיגה של הנוהג אני ראיתי הבדלים של יותר מ50% בתצרוכת דלק כתוצאה ישירה של נהיגה . הבדיקה המדוייקת היא מילוי דלק עד שנישפך איפוס הספידומטר נסיעה נורמלית של לפחות 100ק"מ ומילוי מחדש עד הסוף וחלוקה של הליטרים בק"מ שנסעתם ואז יש תוצאות אמיתיות
ישן 26-10-06, 13:46   #13
טוב
הלכתי למוסך כדי לבצע דיאגנוזה, הכל יצא תקין, אין פליטה, האוטו סוחב טוב
לגבי צריכת הדלק לא הייתה ממש תשובה כי לא מצאו בעיות
אם כבר הייתי שם אז החלפתי רצועה למזגן כי היא הייתה כבר גמורה ומנורה שנשרפה לי מלפנים
יש רעשי נקישות כבר המון זמן (מאז שקניתי) ולאחר בדיקה עם אוזניות הם הגיעו למסקנה שזה כנראה טיימינג וטיפול כזה עולה 1300 ש"ח, ויתרתי... גם ככה אני מתכוון למכור את הרכב...
הבחור שאליו נשלחתי הציע לעשות אינפוזיה למזרקים או משהו כזה...בקיצור הוא אמר שזה ייתן עד 5% יותר בצריכת דלק... לא משמעותי, בייחוד בטווח הקצר שאני אחזיק את הרכב...
בכל אופן, תודה לכולכם ולמקס בייחוד על העזרה
הנה קצת תמונות
http://img150.imageshack.us/img150/8252/005cg1.jpg
http://img150.imageshack.us/img150/8789/008al9.jpg
ישן 26-10-06, 14:47   #14
אני לא יודע על מה תודה...
הרי לא פתרת את הבעיה (של צריכת דלק גבוהה)
אני מציע לך לעשות בדיקה כך:
לפני שאתה נוסע רחוק (ת"א למשל) מלא דלק עד שנשפך.
סע רגוע - בלי האצות יתר במהירות 90-100
כשתחזור לחיפה מלא שוב עד שנשפך.
חלק מס' ק"מ שעבר למספר ליטרים שתדלקת.
כך תקבל תצרוכת בין עירונית +/-.
בהצלחה
מקס.
אגב, פרצוף מוכר בתמונות.
בן אדם 10 ! נכון?
ישן 26-10-06, 17:13   #15
תודה על שנתת לי כיוון לאן ללכת
עכשיו אני יותר רגוע שאני יודע שאין תקלה באוטו ויותר מידי אי אפשר לעשות
באשר לבדיקה הדלק... אני אשאיר את זה לבא אחרי
והבחור בתמונה באמת אחלה של בנאדם.
הייתי מאוד מרוצה מהיחס שקיבלתי.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:08.
