TIPO TURBO
משטרה באיטליה
ישן 15-05-09, 14:07   #11
ארגנתי לי עכבר איכותי של מייקרוסופט (אופטי) שהאור היחידי שלו הוא הלייזר למטה (שמשום מה נכבה לגמרי!) והוא עם חיבור USB.
את העכבר GPT עם האורות חיברתי למחשב של אמי, אשר בטוחה שזה עכבר יוקרתי (סתם עכבר, קיבלתי אותו מתנה).
gsk- חשבתי על זה האמת, אבל אח"כ אני אנתק גם את הזרם של הראווטר (אשר מחובר לעוד 2 מחשבים חוץ מאצלי).
ישן 15-05-09, 22:12   #12
המעמד של הMamba שלי גם דולק כל הזמן. ועוד עובד בצורה פולסית כזו. זה דווקא דיי נחמד
בכל מקרה, זה מאוד תלוי במכשיר המחובר לUSB. אייפודים למשל כן ינצלו את המתח, מקלדות פשוטות אולי לא.
ישן 16-05-09, 00:20   #13
ברוח טובה
במקור פורסם על ידי liorwohl צפה בהודעה
דווקא המקלדת שלי שהיא usb לא עובדת שאני מכבה את המחשב.
אפשר הסבר?!
ישן 16-05-09, 07:40   #14
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
האורות של הcaps lock וnum lock ואלה לא עובדים
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-09, 22:34   #15
מקפיץ עקב קניית מחשב חדש חדיש ומשוכלל השבוע
שבו העכבר בעל יציאת USB ממשיך להאיר באור אדום את כל חלל החדר
מישהו מצא פתרונות מאז ? כלומר לא פתרון של להחליף את העכבר או לזרוק אותו למים למשך הלילה
ישן 01-12-09, 23:12   #16
אין שום פיתרון, חפרתי על כל ה- BIOS במשך שעות. הספק ממשיך להעביר מתח ללוח גם כשהמחשב כבוי. אני פשוט לקחתי גרב של הצבא וכיסיתי את העכבר לפני כל לילה.
העכבר של GPT עם האורות התקלקל לפני כמה חודשים והושלך לפח (סתם זבל סיני), אני בינתיים עם העכבר של מייקרוסופט שעובד מצויין בלי שום אורות.
תתחדש על המחשב! האם אתה יודע איפה ניתן להשיג משטח לעכבר פשוט כמו של פעם, רק ללא ציורים? (זה משגע את הלייזר). תודה
ישן 02-12-09, 01:06   #17
אפשר לנסות ככה: (על-אף שלא בטוח שיעזור)
להכנס למנהל ההתקנים.
ברשימת ההתקנים למטה למטה ישנם התקני ה-USB. יש לפתוח את הרשימה ולעבור על כל אחד מה-"USB Root Hub" ולעשות ככה:
1. קליק ימני
2. מאפיינים
3. לעבור לטאב האחרון "Power management".
4. לסמן ב-V את ה"Allow the Computer to turn............"
אולי זה יסייע.
פונטוhgt רעש תיקתוק מההגה לאחר כיבוי המנוע+ שאלה לגבי התקנת טלפון קבוע ברכב yaniv hgt פונטו - טכני 22 28-04-09 21:42
מנוע(?) פועל לאחר כיבוי. gamba בראבה - טכני 2 05-09-08 01:37
עבודות פיבר וצביעה - שאלות. ori שיפורים וקוסמטיקה 7 21-06-08 14:43
עבודה לאחר השחרור- האם כדאי לעבוד בתחנת דלק או בחברה ידועה? stio אוף טופיק 7 09-11-07 20:00
כיבוי האוטו פורום הגראז' 0 10-06-06 20:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:13.
