פלא-סטלינה
My Punto
פונטו SX 2001 ידנית
הפונטו היפה שלי !
ישן 07-11-09, 16:00   #1
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
תאורת פאנל בקרת מזגן לא פועלת
שלום,
תאורת הפאנל לא פועלת אצלי, קראתי פוסט מלפני זמן מה על פיאט אונו עם בעיה דומה - שם התקבלה תגובה שאין פיוז נפרד לתאורה זו והפיוז הוא אותו הפיוז ששייך לתאורת חניה. השאלה שלי היא האם ברכב שלי המצב זהה (פונטו XTZ 2000). על פי מה שראיתי אין לי פיוזים שרופים ולא זהיתי אחד ששיך לאותה תאורה.
בכל אופן אם באמת נשרפו הנורות:
1. כמה נורות יש שם? (מוזר קצת שכולן נשרפו לא?).
2. איזה סוג נורות אלו?
3.איך ניתן לפרק את הפאנל כדי להחליף אותן? (טיפים קטנים כדי לא לפגוע בפלסטיקה יתקבלו בשמחה.)
תודה רבה על העזרה.
lag5 מנותק
ישן 07-11-09, 16:07   #2
אם אני לא טועה פיוזים נמצאים בתוך המגירה ישנו חלון קטן למעלה פתח אותו ישנם שם פיוזים גם של חלונות החשמל
ישן 07-11-09, 16:09   #3
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
למעלה?
איפה בדיוק?
lag5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-11-09, 16:36   #4
תפתח את המגירה בחלק העליון יש עוד פתח בסיבוב תפתח אותו יש בפנים פיוזים את זה לימד אותי רפי.
לא זוכר אם יש את הפיוז שאתה מחפש אבל תבדוק .
חוצמזה אם יש לך דולרים זה המקום
ישן 07-11-09, 17:44   #5
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
מתעלק, אצלי ב HGT הנורה שממוקמת מאחורי הבורר של הטמפ' ( צד שמאל שלו ) לפעמים נכבית.
האם מדובר במגעים רופפים? האם יש לפרק את כל הפאנל המרכזי כדי לתקן? ניתן לבצע בעצמי?
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-11-09, 19:23   #6
נתיכים (פיוזים)
לנורות פנל בקרת מזגן/חימום/אורור אין נתיכים בנפרד.
אם 2 האורות האחרויים ו2 נורות החנייה הקדמיות (שבתוך הפנסים הראשיים) דולקות, אז הנתיכים תקינים והבעייה היא בנורות תאורת הפנל.
ישן 07-11-09, 20:28   #7
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
תודה על התגובות
אפשר אולי לקבל תשובות גם לשלושת השאלות הנוספות:
1. סוג הנורות.
2. מספר הנורות.
3. הנחיה כללית להסרה והרכבה בטוחה של הפאנל.
ישן 07-11-09, 20:59   #8
לפתיחה 4 או 2 ברגי אלן בפינות ועוד בורג כשאתה מוציא את הכפתור האמצעי בפנים יש עוד בורג.
מנורות של לוח שעונים מאוד קטנים.
בערך 3 נורות.
חוצמזה אנחנו לא עובדים אצלך (אפשר אוליי לקבל תשובות)
ישן 07-11-09, 23:36   #9
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
אתה מחפש עבודה?
ישן 08-11-09, 10:01   #10
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
קצת נסחפת
אתה בסדר ?
סכ"ה העליתי שאלה לפורום עם פירוט הדברים שאני מבקש לדעת מבעלי נסיון, הדיון התפתח וקצת סטה מהרעיון המקורי שלו (לא קיבלתי תשובות לשאלות שאותן שאלתי) ולכן ביקשתי שוב (ורק מפני שראיתי שיש כאן אנשים שהתנסו במה שאני מבקש לדעת) מידע לגבי השאלות המקוריות שלי.
התגובה שלך בהחלט לא במקום (לפחות החלק התקיף שבה לעומת החלק האינפורמטיבי שבה שאותו אני מעריך).
אדי מים בתוך הפנס תאורת קדמי? Tzvika 16V פונטו - טכני 4 11-07-09 18:28
החלפה של פאנל פיקוד מזגן XTZ 2000 lag5 פונטו - טכני 3 28-05-08 11:13
תאורת פאנל המזגן לא עובדת stio אונו - טכני 2 31-12-07 11:21
רכישת פאנל חימום + זכוכית למראת צד בפונטו ספייס, האם אפשרי? פורום הגראז' 20 09-03-07 14:40
תאורת פנים לא עובדת פורום הגראז' 3 23-02-06 21:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:20.
