קניה רכבים ואביזרים לקניה.
הפונטו elx החדשה שלי
ישן 01-11-09, 22:11   #11
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
ניראה שבמפגש האחרון שהיה נוצר "קליק" בינך לבין הקופה
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-11-09, 00:14   #12
dabab
האווטאר של dabab
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: פיאט קופה
הודעות: 203
במקור פורסם על ידי blueuno צפה בהודעה
חבר ראיתי את הרכב הוא רחוק מלהיות שמור, יותר נכון המחיר לדעתי לעומת המצב ממש גבוה...
חוץ מהמנוע כדי להגיע למצב טוב ושמור של הרכב יש להשקיע עוד הרבה מאוד כסף ..
שזה מתחיל בצבע ופחחות כללית כי יש הרבה מקות וקמתים , הרבה חלודה ליד החלונות ..
ממשיך בכל פנים הרכב מושבי עור במבצב קשה. ממשיך בבולמים גמורים לדעתי למרות שנאמר שהם חדשים , צמיגים מיובשים, מרימי מחסה מנוע , ועוד דברים שכנראה לא ראיתי...
אני מחפש רכב מקורי שהכל יהי פיקס, כמובן אולי בשיביל משהוא אחר כל זה לא נורא , אבל אם אני יהיה בעלים של קופה אני רוצה שהכל יהיה מושלם.
אז בסופו של דבר הרכב הנ"ל אולי די שמור , אבל המחיר שנדרש + ההשקעה שנדרש לעשות מגיע לסכומים גדולים מאוד..
ממשיך לחפש....
בתודה מראש
חבר יש לי תחושה שאתה עוד תחפש המון המון זמן רכב שהוא פיקס,אין אחד מאיתנו שקנה קופה והכל מתוקתק פלס,זה לא מזדה לנטיס.
איטלקיות:
כשהן עובדות, זה כמו גן-עדן.
כשהן מקולקלות, זה גיהנום.
dabab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-11-09, 11:17   #13
Snower
האווטאר של Snower
מיקום: נס ציונה
הגלגלים שלי: פיאט קופה 16V
הודעות: 235
במקור פורסם על ידי dabab צפה בהודעה
- קצת חולק עליך כי כאשר אני חיפשתי פיאט קופה והייתי סבלני במשך כשנה וחצי לבסוף "נפל עלי מזלי" ומצאתי באמת אחת שנראית מושלמת כמקורית והכל היה מתוקתק כדבריך אצלה!!!
ובאשר לך גינדי - תיראה דיברנו לא מעט אודות חיפוש אחר פיאט קופה ולא בכדי רשמתי לך בה"פ "ברוך הבא לפרוייקט של החיים" שכן כפי שדווקא במקרה הזה צודק אלכס קשה מאוד למצוא אחת במצב מושלם ומהסיבות הברורות הללו:
1. ההיצע אשר קיים בשוק הוא מאוד מצומצם ושלא נדבר על ההיצע שמפורסם למכירה!
2. הרכבים (פיאט קופה) במצב תצוגה - סביר להניח לא יעברו ע"י מודעת פרסום אלא "מפה לאוזן"
(מכיר את המושג אני מניח)
3. עד אשר בעלים של פיאט קופה מחליט למכור את רכבו ובאם הוא במצב טוב ולא כאלו המפורסמות
ביד 2 (זה לא המקום) , העברת הבעלות מתבצעת בשניות עד שכבר הבנת , כבר הרכב נמכר!!!
4. מעטות השמורות במיוחד - ותהיה בטוח שלא יעברו לבעלים חדשים ב-5 שנים עד עשור הקרוב!!
וזה מפי אדם שבקשר עם 95% מבעלי הקופה
נ.ב. כל שנותר הוא להמשיך להיות סובלני, ולא חזרת אלי לגבי הבחור עם האדומה שדיברת עליו, אז דבר איתי בפלא' ונראה לאן התפתח הנושא
Snower מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-11-09, 11:38   #14
dabab
האווטאר של dabab
מיקום: קריות
הודעות: 203
לא סתם אמרתי לו שייקח לו המון המון המון המון זמן(כמו שאתה חיכית).
בכל מקרה שיהיה לו בהצלחה
נ.ב
כשאני אמצא את הS2000 שאני רוצה הוא יהיה הראשון שאציע לו את הרכב
איטלקיות:
ישן 02-11-09, 13:31   #15
blueuno
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 232
DABAB
חבר אתה צודק בקשר למה שאתה אומר,
אבל אני חושב שאם מצב הרכב "גמור", אז המחיר צריך להיות בהתאם , עד היום ראיתי 6 קופה למכירה מצבם היה אל הפנים ודרשו טיפה מתחת למחירון.
אין לי בעיה לשלם אל רכב מושלם מחירון ואפילו מאל המחירון ,אך רכב שבמצב שצריך להשקיע עליו אמור להמכר בהתאם ...
אין לי בעיה לקנות רכב גמור שהמחיר יהיה בהתאם ולהשקיע בו כל מה שצריך...
snower 'בקשר לקופה שנסעתי לראות אני יעדכן אותך...
blueuno מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-11-09, 17:26   #16
dabab
האווטאר של dabab
מיקום: קריות
הודעות: 203
לפי דעתי קנייה של הקופה הצהובה והשקעה בה ייתן לך תוצאה מאוד יפה והמחיר בסוף הכולל ייצא מחירון וקצת,למרות שעניין הצבע והפחחות לדעתי הוא טיפה קטנוני כי אני ראיתי את הרכב בזמנו כשהיה אצל יובל ואין שום דבר שהוא קריטי או משמעותי,אלא אם כן הרכב עבר התעללות מסיבית.
בחישוב קצר מנוע יעלה 7
בולמים,לא יודע על כמה קופה יצא לך לנסוע אבל הרכב לא שיא הנוחות,במידה והבולמים גמורים,בולמי קוני יעלו פחות מ2000 (מקורי עולה 1000 לבולם)
מרימי מכסה מנוע מחירם הוא עד 500 ש"ח.
צמיגים עוד 2200
ולחדש סלון שזה יעלה סביב ה1-1.5
בחישוב קצר וגס זה יוצא 14 נגיד.
מצד שני אתה מיישר קו בצורה יפה לטווח ארוך.
תחשוב אם שווה לקחת את הרכב,נקודה נוספת שהרכב ללא מכות שלדה לפי מיטב זכרוני וזה דבר שלא עומד לזכות רוב הקופיות בארץ.
נ.ב
העלויות הינן מניסיון אישי.
בהצלחה.
איטלקיות:
נערך לאחרונה על ידי dabab : 02-11-09 ב 17:28.
ישן 02-11-09, 17:44   #17
blueuno
הודעות: 232
dabab
אתה דיי צודק ...
אבל החישובים שלך הם טיפה לא נכונים , כלומר המחירים הם טיפה יותר גבוהים ממה שרשמת..
בסופו של דבר אני בן אדם פדנט שאוהב הכל פיקס , וברכב הזה נכנס גם צבע שזה עוד כסף...
יכו להיות שאם אני לא ימצא את מה שאני מחפש תוך זמן שנתתי לעצמי , והקופה הנ"ל תהיה למכירה ..
יכול להיות שאני יקח אותה לבסוף... אבל בינתתים לא ממהר , אבל מבין לעט לעט שכנראה שאני לא ימצא את מה שאני מחפש...
בכל מקרה אם יהיה לך איזה מידע אל קופה למכירה אשמח אם תידע אותי
ותודה אל ההתיחסות
ישן 02-11-09, 17:49   #18
dabab
האווטאר של dabab
מיקום: קריות
הודעות: 203
אתה דיי צודק ...
ותודה אל ההתיחסות
את כל מה שרשמתי זה מניסיון אישי לכן מבחינת העלויות אני עומד מאחורי דבריי. אולי אצלכם במרכז המחירים גבוהים יותר (בעצם בטוח,ארז יספר לך על המרימי מכסה מנוע).
שיהיה בהצלחה.
איטלקיות:
ישן 02-11-09, 22:03   #19
Snower
האווטאר של Snower
מיקום: נס ציונה
הודעות: 235
קח בחשבון גינדי שמי שמחפש זול, ולבטח בכל הקשור לפיאט קופה ולשימורה - יוצא ביוקר,
ראה ערך רכבים רבים של בעלים שאת שמותיהם הבה ונשמיט בשל כך שאני עדיין מכבד אותם אבל שים לב כי בשל חיסכון ואי טיפול מסירותי ברכב - כיום יש לבצע על רכבים אלו ישור קו שעלול לעלות יותר מ-25,000 ש"ח ולעיתים הנזק בלתי הפיך!!
בכל מקרה שמח לדעת שלא איבדת את סבלנותך - שכן בסוף היא תשתלם
ישן 03-11-09, 13:34   #20
coupe20vt
מיקום: herzlia
הגלגלים שלי: coupe20vt
הודעות: 56
קופה למכירה
מה הסיפור ...רוצה קופה טובה ?מושקעת? כזו שהבעלים שלה כבר הפך עולמות כדי לחדש אותה,להביא אותה למצב שאתה רוצה?
תשלם ותשלם הרבה מעל המחירון,לא 5 וגם לא 10...אני מכיר את רובן ומעטות הן אלה ששוות השקעה וההשקעה לא תהיה זולה{אני יודע}וגם תידרוש ממך הרבה זמן,ריצות ועצבים.
כשתרצה אחת טובה כזו אני אמליץ לך אבל זה לא יהיה מחיר מחירון.....איך אומרים-
"מחירון....לך תקנה מהמחירון",מישו פה כבר אמר -זה לא לנטיס..
לעניין התימחור שהוצג כאן לגבי ישור קו-
צבע פחחות כמו שצריך-10-20 אלף שח{לי עלה יותר}
מרימי מכסה מנוע-1000 שח
קלאץ-3000 שח
מנגנון חלון----חדש בחברה-5000 שח+מעמ!!!
חיישן קאמשאפט-1000 שח
ראדיאטור-2700 שח
סט בולמים וקפיצי הנמכה-4-5 אלף שח
מסרק הגה{5 ציל}-9000 שח
מחשב כריות אויר-4000 שח-לא כולל עבודה ומעמ
אתה מבין את התמונה...
נערך לאחרונה על ידי coupe20vt : 03-11-09 ב 13:39.
coupe20vt מנותק   הגב עם ציטוט
[תצפית] פיאט כלשהי שנת 1982 מוזרה למכירה בלוח יד 2. מישהו יודע איזו פיאט זאת? stio מכירה 5 24-05-09 17:09
מחפש פיאט קופה 98' קניה 1 13-07-07 15:15
מחפש פיאט 500 פיאט אספנות 1 27-10-06 20:42
פיאט קופה (פרארי קטנה) - מחפש לקנות פיאט קופה 20V/16V קניה 3 21-08-06 17:16
מחפש לקנות פיאט קופה 96 20V 98 / 16v קניה 4 26-07-06 18:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:04.
