לפני ג'נטים ואחרי
פונטו ספייס 2001
ישן 26-10-09, 10:32   #1
fiat
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 71
טרמוסטט
יש לי פונטו דור ראשון s-55
איך יודעים עם הטרמוסטט תקין?
אולי הוא מנותק ואני לא יודע!
מה גורם לרכב נסיעה ללא טרמוסטט?
וכמו כן אויר חם לתוך תא הנהג מנותק אצלי
האם זה משפיע על משהו חוץ מקור בתא הנהג?
נערך לאחרונה על ידי fiat : 26-10-09 ב 10:37.
fiat מנותק
ישן 26-10-09, 10:52   #2
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
אם הטרמוסטט תקין, הרכב יגיע לטמפ' העבודה וישאר בה. טרמוסטט תקול יגרום לדברים הבאים:
אם נתפס במצב פתוח / הוצא לחלוטין - הרכב לא יגיע לטמפ' עבודה, בעיקר לא בזמן תנועה. ישפיע על תצורכת הדלק שתהייה גבוהה יותר, וכמו כן השמן המשמן את המנוע לפי דעתי "יעבוד" פחות טוב (הוא יועד הרי לשמן מנוע חם).
אם נתפס במצב סגור - הרכב יתחמם, והדבר יראה בבירור על מד הטמפ'.
אם נתפס במצב חלקי - ההיגיון אומר שיקח לרכב קצת יותר זמן להתחמם, אבל לאחר שיתחמם במצב מאמץ הוא לא יצליח לקרר את עצמו כמו שצריך ויתחמם מעבר לנדרש.
אם אין לך חימום בתא הנהג, זה אומר שהרדיאטור חימום הפנימי, שנמצא מתחת לדשבורד ככל הנראה תקול ונזל בעבר, ולכן ניתקו את זרימת המים אליו. לא משפיע על דבר מלבד זה שאין חימום. באם תהיה מעוניין לתקן זאת, העלות דיי יקרה (עקב העבודה המרובה, שכן יש לפרק את כל הדשבורד).
ישן 27-10-09, 17:32   #3
fiat
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 71
תודה על התשובה
האם למישהו יש תמונה של טרמוסטט
של פיאט פונטו
כרגע יש לי עוד בעיה קטנה
מוט הילוכים קשה בהזזה ימינה ושמאלה בניוטרל
גם שהרכב מכובה וגם לפעמים בנסיעה
יותר קשה שמתי לב
בהזזה בניוטרל לצד ימין
מה יכולה להיות הבעיה?
fiat מנותק   הגב עם ציטוט
טרמוסטט (מקורי או חליפי) yair068 פונטו - טכני 1 21-10-09 22:50
טרמוסטט לפיאט אונו אור אונו - טכני 1 05-10-08 10:42
המלצה לחברים להחליף טרמוסטט. YOSI-BR פונטו - טכני 0 27-07-08 00:00
מנוע ישן 1300 . להרכיב או לא להרכיב טרמוסטט ?? פורום הגראז' 2 26-01-07 19:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:53.
