הפולו שלי
חדש בפורום
ישן 27-10-09, 15:42   #1
Sharon
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: י-ם
הודעות: 102
מים לPunto ELX 16V
שלום
התחדשתי ב Punto ELX 16V שנת 2003 (תודה).
אני מקווה שאוהב את הרכב הזה לפחות כפי שאנשים בפורום הזה מצהירים על עצמם.
מעבר לכך, כמה שאלות של פונטו-מתחיל:
1. איזה סוג מים אני צריך להוסיף לרכב?
2.קצת קשה לראות את כמות המים במיכל המים - כיצד ניתן לראות/לבדוק בוודאות את המים
ברכב ? או שאמתין למנורה של מים (אם יש דבר כזה) ?
שרון
Sharon מנותק
ישן 27-10-09, 15:56   #2
פראפלו בלבד.
ישן 27-10-09, 16:29   #3
Sharon
מיקום: י-ם
הודעות: 102
תודה על התשובה ועל מהירות התשובה , ומה עם..
הבדיקה של המים , כיצד למדוד בוודאות את את מפלס המים - לא רואים את מבחוץ
את מפלס המים במיכל .
היכן ניתן לקנות מים כאלו וכמה הם אמורים לעלות ?
תודה על העזרה המהירה
Sharon מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-10-09, 20:00   #4
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
פונטו
אני מאיר עם הפלפון ומסתכל אם זה מקס' אז רואים שיש מים אם פחות אז לא רואים מוסיף טיפה עד שאני רואה אבל רכב תקין לא אמור לאכול טיפת מיים
אוטו שלי כבר כמעט 200000 ק"מ ולא אוכל מיים מהשירות לשירות רק אני בודק מטעם בטיחות שלא יארע משהו חלילה שיעלה ביוקר
אתה יכול לבדוק עם פנס קטן
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-10-09, 20:18   #5
פראפלו קונים במוסך של פיאט, או אצל משווק מורשה. קרי מ.י.ר או סודאי.
כדי לבדוק את מפלס המים, אפשר או להאיר עם פנס, כמו שהוצע לך, או לנענע מעט את המכיל עצמו.
הנוזל חייב להיות כחול או ירוק, ולכן נראה בניגוד ברור למיכל המים הלבן.
ישן 28-10-09, 10:11   #6
Sharon
מיקום: י-ם
הודעות: 102
איך אני יודע איזה סוג מים יש לי עכשיו ?
אני מעוניין לקנות ולשים את מה שהצעתם לי - פראפלו
והאם זה מותר / טוב לערבב בין נוזלי קירור לרכב ?
ז"א להוסיף פראפלו על המים שיש לי ברכב עכשיו
תודה לאנשי הפורום
ישן 28-10-09, 10:56   #7
ברא
הודעות: 666
טיפול יסודי בעניין המיים
אתה לא צריך לדעת איזה מים יש לך כעת ואני לא ממליץ לערבב חבל
אם אתה רוצה טיפול מקצועי אם השירות מתקרב אז תעשה בשירות ואם לא אתה יכול לעשות בעצמך אם יש לך רקע טכני ואם לא ביקור של 5 דקות במוסך
תוריד את כל המיים שיש לך כעת ותמלא פראפלו במקומו ואל תשכח להוציא אוויר כמו שצריך ממערכת הקירור אז אתה יכול לנסוע בראש שקט ובטוח שמבחינת הקירור שהכל אצלך עובד פיקס
בהצלחה
ישן 28-10-09, 11:01   #8
Sharon
מיקום: י-ם
הודעות: 102
תודה - אולי מישהו כתב כאן פרוייקט על החלפת מים ?
לא מכיר בכלל את הפיאט , אבל הייתי שמח לדעת איך עושים זאת
ישן 28-10-09, 21:21   #9
ברא
הודעות: 666
החלפת נוזל קירור
אם אתה לא יודע אז לא נורא המלצה שלי תוסיף מים ירוקים סתם או מי ברז לאלה שיש לך אני מניח שיש לך סוג אחר חוץ ממי ברז ברדיאטור ואז בשירות הקרוב תעשה יישור קוו למערכת הקירור אם השירות רחוק ואתה לא נוסע הרבה תגש למוסך מקצועי עניין של 5 דקות כי חבל להתנסות בזה כי להוציא מים ממערכת הקירור על סמך דבריך שאתה לא מכיר מנוע פיאט יהיה קצ קשה להסברה מאחורי מסך ומקלדת
קח בחשבון אם לא מוצאים אוויר בצורה נכונה המנוע יתחיל להתחמם דבר שעלול לגרום לנזק לראש מנוע אז חבל להתעסק בזה לבד
גש למוסך ותהא מבסוט!!!!
ישן 29-10-09, 08:39   #10
אם חסרים מים - ואין לך פראפלו למלא, או אתה לא יודע איזה נוזל קירור יש לך כרגע תוסיף מי ברז ותקפוץ למוסך בשביל לעשות יישור קו.
בולמי זעזועים אחוריים לPunto eliko1976 מכירה 10 11-09-08 19:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:36.
