ישן 20-10-09, 14:49   #1
mishel27
האווטאר של mishel27
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הודעות: 295
פנס מתמלא אדים לאחר שטיפה ורעש של תקיעות מהאגזוז
נו נו נו את כזאת מפונקת, מהיום הראשון אני רק מפנק מפנק ומפנק אותך, מתי תחזירי לי אהבה ?!
אחרי שהתלבהתי שהצלחתי להעלים את הרעשים מהמזגן (הודות לחברי הפורם) החלטי שהאיטלקיה שלי תעשה מקלחת. הבאתי לה את שמפו, ספוג מנוצות של יונה, ג'ילדה מעור של צבי, SUN OF A GAN חומר שמנקה דשבורד ועוד כל מני דברים שרק לא תרגיש פחות טובה מהגטז המכוערת שחונה מאחורי כל הזמן.
לאחר השטיפה המאוד יסודית, היתי מבסוט, נסעתי מיד להביא פחית לריח, אני יוצא מהרכב ומגלה פנס מלא אדים.אני מניח שמדובר בבלאי של הגומיה בפנס ? עלות תיקון משעורת ?
בעיה נוספת שצצה, עושה רושם שכאילו יש משהו שמפריע לאגזוז להוציא, יש מין תקיעות כאלו (לא יודע אפילו איך לתאר, אם יש צורך אני אקליט אותה שרה ) כשמים יד מרגישים זרימה אוויר שיוצאת לא חלק ויש כאילו משהו שעוצר את הזרימה ממש לשניה ואז זה משתחרר כמו פקק ומציא אוויר קצת יותר חזק, כל זה קורה ממש מהר ושומעים כמו מלא פקקים כאלו שנפתחים. כמו מזה נראה לכם ?
שמתי לב שגם מד טורים ממש טיפה זז בכל פעם שיש את היריות האלו מדבור בתזוזה ממש קטנה של המד טורים.
האם פירוק של המצערת וניקוי יסודי יפסיק את היריות האלו ?
אשמח לשמוע את דעתכם.
תודה מראש לכל המגבים !
mishel27 מנותק
ישן 20-10-09, 14:55   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
פנס שרטוב מבפנים מעיד על פלסטיק שבור ככל הנראה.
בגדול יש לפנס מעין צינורית גומי, שלבטח כבר מתפוררת, שדרכה אמורים לצאת אדי המים,
כאשר הפנס יתחמם. אינשאללה זה יעבור לבד - אבל קח בחשבון שצריך להזהר בשטיפות הבהות.
לגבי הטורים, אל תחפש בעיות סתם כך. אני מציע לאבחן רעשים כאלו במוסך, אם משהו בעייתי ישר יגידו לך. לדעתי זו תסמונת הפורום, שלאחר קריאה בו אתה תמיד מוצא עניינים חדשים לטפל בהם.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-10-09, 15:08   #3
mishel27
האווטאר של mishel27
הודעות: 295
רקובי, המון תודה איש יקר, עזרת לי הרבה !
ואתה סוג של צודק, המוסכניק שלי חושב שאני סוג של חולה נפש, כל פיפס אני מצלצל אליו והיו כבר פדיחות של ממש בעבר. ציצלתי אליו אחרי ששם לי קלאטץ סיפרתי לו שמשהו נדפק והקלאטץ נתקע בתחתית, הוא הגיע אליי בלילה לבדוק, נכנס לרכב הוזיז את השטיחון והבעיה נפתרה, הרגשתי שיא הפדיחה שלא העלתי בדעתי אפילו את זה.
(ולא רק אני לא עליתי, גם אבא שלי לקח סיבוב גם חבר וגם ***, וכולם פיספסנו את זה. חבר אמר לי זה קלאטץ הדריואלי ככה זה פחדתי כבר להשלים עם זה)
בהקשר לבעיה, אין ספק שאני הולך לקבוע במוסך. פשוט מעניין ממה הבעיה נובעת, אני מתייחס אליה כל כך בעדינות.
בקשר לרמקול שאתה מחפש, אתה צריך רמקול שבא עם הרכב מהחברה ?
mishel27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-10-09, 17:28   #4
mishel27
האווטאר של mishel27
הודעות: 295
האדים נעלמו, אך החורף בפתח ואני מאמין שהבעיה תחזור על עצמה בעתיד. אני בכל זאת אקבע עם המוסך.
ישן 20-10-09, 17:44   #5
תעדכן לגבי עלויות
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-10-09, 20:28   #6
הבדלי טמפרטורות הם לרוב הגורם.
אם אין ממש מים בפנים, אין יותר מידי מה לרדוף אחרי זה.
ישן 20-10-09, 22:38   #7
mishel27
האווטאר של mishel27
הודעות: 295
הבנתי. מה לגבי ה"יריות" מהאגזוז ? כמו מה זה נראה לכם ?
כמו שאמרתי זה לא בדיוק יריות, זה נשמע כאילו היה פקק שנתקע ואז השתחרר אבל כל זה נשמע במהירות.
אפשר להרגיש בתוך הרכב את היריות.
ישן 21-10-09, 02:42   #8
ה"יריות" קיימות כשהרכב קר, חם או גם וגם ?
לי נראה שהטורים משחקים טיפה בגלל שבית מצערת מלוכלך, המחשב מנסה לייצב טורים ועקב כך מקדם הצתה ומשנה יחס אויר/דלק ובגלל זה יש את ה"יריות".
תבצע ניקוי בית מצערת ותחזור עם תשובות.
במידה ולא יעזור אז תמיד טוב לנקות בית מצערת
ישן 21-10-09, 02:58   #9
mishel27
האווטאר של mishel27
הודעות: 295
גם כשהרכב חם וגם כשהוא קר. אדאג לנקות בהקדם. תודה על העזרה!
שאלה נוספת, איפה קונים את הספריי לאינגטורים ? איך ועם מה אתה ממליץ לנקות ?
ישן 21-10-09, 03:51   #10
ספריי אינג'קטור ניתן לקנות בחנות לחלקי חילוף, תשים לב שלא יהיה ספריי קרבורטור.
לגבי ניקוי תמיד טוב לפרק את בית מצערת ולבצע ניקוי יסודי,
השאלה אם אתה יודע לבצע כזה דבר ?
אנשים יושבים בפורום הזה גם ב 3:00 בלילה !!
(אני אישית נמצא בעבודה עד הבוקר )
טעות במחירון לוי יצחק? motisch יעוץ ברכישת רכב 4 20-09-09 22:22
פנסים ראשים (או רטיבות בהם לאחר שטיפה) motisaar פונטו - טכני 4 21-01-09 21:49
בדיחה קורעת command sergeant major אוף טופיק 0 08-11-08 18:59
טעות של טירון - צבע על הדשבורד Ron_Dadon שיפורים וקוסמטיקה 8 04-09-08 22:10
כתמי מים לאחר שטיפה... Ron_Dadon שיפורים וקוסמטיקה 10 21-07-08 21:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:34.
