קצת מסלול בימי מסלול
Magnifico Punto!
ישן 16-10-09, 18:29   #1
ALexEX
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 15
חושש מבעיה קשה
קניתי פיאט בראבו לפני כ-3 שבועות. לפני שבועיים האוטו התחמם לי הבאתי בן אדם לבית והוא לא מצא כלום. אתמול נסעתי לת"א ובדרך רתחו לי המים... עצרתי ישר חיכתי שהאוטו יתקרר הוספתי מים והמשחתי לסוע ובזמן שעמדתי ברמזור פיתאום קלטתי את החום עולה שוב פעם במהירות, עצרתי שוב והפעם חיכתי עד שאבא שלי יבוא הוא בא סידר כמה דברים (הדליק את המאורר שיעבוד קבוע...) וחזרתי לאשדוד.
היום באתי אם אבא לראות את האוטו וגילינו שיורד מים מהאגזוז בהתנעה והרדיאטור לא מתחמם.
רציתי לדעת אם הראש מנוע שלי הלך או שזו בעיה אחרת...
תמונה של איזה נורה שנדלקה לי (הנורה ליד הארמברקס).
ALexEX מנותק
ישן 16-10-09, 19:05   #2
רוב הסכויים שהלך ראש מנוע אבל זה לא סוף החיים.
תצטרך בנוסף לעשות ישור קו חזק שמנים פילטרים פראפאלו טרמוסטט יוניטים ניקויי רדיאטור .
אם זה 12 ויותר שסתומים תכין 4000 ש"ח במוסך.
לצערי מישהו השחיל אותך
ישן 16-10-09, 19:07   #3
fiat
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 71
יכול להיות טרמוסטט
fiat מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-10-09, 19:34   #4
גיא127
האווטאר של גיא127
הודעות: 240
במקור פורסם על ידי ALexEX צפה בהודעה
דבר איתי בפרטי
גיא127 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-10-09, 23:13   #5
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
רגע רגע לאט לא סוף העולם לא לחרוץ את גורלו מיד,
אם הרכב התחמם זה לא אומר שצריך ראש מנוע ובטח שזה לא ודאי,
מים שיוצאים מהאגזוז למשל בבוקר לאחר עצירת לילה ממושכת זה נורמלי ולא מהווה בעיה
מתי זה קורה אצלך שיוצאים מים מהאגזוז?
ומבחינתי ישור קו בפיאט כולל החלפת טרמוסטט
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-10-09, 23:59   #6
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
אישית לא מצליח לראות את התמונה.
בכל מקרה, האם הרכב מקרטע לאחר ההנעה או שהמנוע עובד כרגיל?
יוצא עשן לבן (שהולך ומתגבר בלחיצת גז) מהאגזוז?
בדקתם את מדיד / פקק השמן להימצאות "טחינה" שמעידה באופן וודאי על פריצת אטם ראש?
בעיקרון מס' התחממויות יחסית רב בזמן קצר לצערנו ברוב המקרים אומר שיש פגיעה באטם הראש. אם היית קשוב לרכב וכיבת אותו בזמן, יתכן ובכל זאת לא נגרם נזק אם באמת מדובר פשוט בטרמוסטט שנתקע.
ישן 17-10-09, 01:01   #7
בדוק את הצבע של השמן. האם הוא נורמלי? מה הצבע של המים? יש "תחינה" בפקק של השמן?
אם צבע שמן תקין, צבע מים תקין, אין תחינה אז לא נראה לי שזה הראש. אך הרכב סוחב? איזו נורה נדלקה ?
בדיוק היום גם הרכב שלי התחיל להתחמם, עצרתי מידית לאחר חימום של 3/4. כיביתי את האוטו. חיכיתי עד שיתקרר, נסעתי עד הבית (1.5 ק"מ), הרכב לא הספיק להתחמם. מבדיקה שערכתי המאוורר לא נכנס לפעולה, כנראה לא מגיע פיקוד.
מחר (שבת) אני הולך לבדוק את מערכת הקירור שלי (בדיקת פיקוד) ולסדר את הבעייה. אתה מוזמן לבוא להתרשם וללמוד ואפילו אם יש מצב שתביא את הרכב, נטפל גם בו
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 17-10-09 ב 01:09.
בהמשך לבעיה שיש לי בכפתור החימום... Tzvika 16V פונטו - טכני 1 06-12-07 20:35
פונטו S55 97 - חשד לבעיה ברצועת תזמון (נערך) foigelman פונטו - טכני 7 04-11-07 05:10
חברה, עדיין בקשר לבעיה שלי באוטו של הקפיצות. פורום הגראז' 1 28-05-07 18:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:33.
