הפונטו היפה שלי..!!!
My Baby
ישן 03-09-09, 17:01   #11
עד עכשיו הבעיה לא נראתה דומה למה שהיה אצלי ולכן נמנעתי מלהגיב.
קרא כאן וראה אם דומה.
בדוק אם יש רטיבות מתחת לשטיח הגומי שברגלי הנוסע.
ישן 03-09-09, 17:13   #12
0r3n
האווטאר של 0r3n
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 2001 sx60 דגם מנוע A4000
הודעות: 48
כן זה נראה דומה.
מה שמוזר זה שביומי הראשון במוסך המזגנים, ביצעו לחץ אוויר אל תוך אותו מרזב שנמצא צמוד לקיר האש, אך לא פירקו 2 ברגים בשביל זה. הדבר נראה תמוה מאחר שציינת כי צריך להעלות את האוטו על ליפט ולפרק 2 ברגים שהגישה אליהם לא ממש קלה, כדי להגיע למרזב.
ממש יעזור להבין היכן נמצא המרזב הזה, להעלות את האוטו על ליפט ולטפל בסתימה במידה וקיימת.
נ.ב. - בדקתי כבר רטיבות תחת שטיח הנוסע, שהיה נראה יבש לגמרי, אך אבדוק שוב לאחר נסיעה ממושכת בה המזגן עובד.
תודה רבה על העזרה המבורכת,
אורן.
0r3n מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-09-09, 18:37   #13
אתה מהמרכז, קפוץ למוסך שמשון וראה מה יש להם לומר בנושא. אם הבעיה היא אכן רטיבות (מה שמעיד על סתימה מלאה או חלקית) הם יבצעו את העבודה על הצד הטוב ביותר ואם לא יהיה לחץ מטורף, כנראה שגם מהר יחסית.
מיקום המרזב:
כנס לתוך הרכב בצד הנוסע והצץ מעט מעל לשטיח הגומי, על קיר האש. תראה מעין פלסטיק שחור שכאילו "יוצא"דרך קיר האש. למיטב הבנתי (יתכן ואני טועה) בדיוק מצידו השני של קיר האש במיקום הפלסטיק הזה מחובר חלק פלסטיק בגודל של 5ס"מ על 5 ס"מ בצבע שחור. הוא זה הבעייתי.
ישן 04-09-09, 04:42   #14
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
אם תוכל להעלות תמונה של הריח נוכל לתת חוו"ד יותר מדוייקת
בנימה יותר רצינית- שאתה מעמיד את הרכב הקפד לפתוח את התריס (שיכנס אוייר מבחוץ), זה יעזור לייבש את הלחות ולמנוע התרבות של העובש.
טום ונדרבילט.
נערך לאחרונה על ידי simon377 : 04-09-09 ב 04:48.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-09-09, 18:49   #15
0r3n
האווטאר של 0r3n
הודעות: 48
שלום לכם,
לפי בדיקה שערכתי כרגע, מוסך שמשון נמצא ביהוד, זה רחוק בשביל תקלה מסוג זה (במידה ואצטרך לחזור אליהם וכד'...)
אנסה לחפש חומר חזק וטוב יותר לריסוס אל תוך מערכת המיזוג ואעדכן בהמשך, איני רואה כל פתרון אחר מלבד לשוב אל אחד מהמוסכים.
אשמח להמלצות בנוגע לחומר מתאים.
בנוגע להשארת התריס פתוח - אני נוהג מאז ומעולם להשאיר את התריס על כניסת אוויר מבחוץ, קראתי על זה בעבר, תודה
במקרה הזה לצערי, זה לא עוזר במניעת או העלמת הריח.
אדגיש כי הריח החל למרות שהתריס היה במצב של כניסת אוויר מבחוץ כאשר הרכב חנה (כשאני נוסע עם מזגן אני מעביר ל"מיחזור אוויר" עד שהרכב בטמפ' הרצויה ואז מחזיר לכניסת אוויר מבחוץ).
ממש מעיק הנושא הזה, מקווה שתרסיס חזק יותר יפתור את הבעיה.
תודה רבה על ההירתמות חברים,
אורן.
ישן 14-10-09, 21:53   #16
0r3n
האווטאר של 0r3n
הודעות: 48
שלום לכולם וסליחה על העדכון המאוחר...
רציתי לעדכן אתכם כי הבעיה נפתרה מעצמה בלי שעשיתי דבר...
תודה רבה לכולם!!
אורן.
ישן 15-10-09, 20:57   #17
command sergeant major
הודעות: 430
אההה זה קטן עליי מה שאני ראיתי והרחתי הרבה יותר גרוע
ככה שתתנחם לך התמונה מדברת בעד עצמה מה שהיה שם אחד הדברים היותר מסרחים שהרחתי
ישן 15-10-09, 21:17   #18
עזוב את זה, בחורף יש תופעה יותר גרועה: בלילות פה בצפון הטמפ' צונחת קרוב לאפס מעלות, אז איך שאני חוזר מנסיעה המנוע חם והחתולים מזנקים ונכנסים לתוך המנוע! עם הפאביה התופעה קצת מצטמצמת כי יש שם פלסטיקים למטה וקשה להיכנס, עם האונו תמיד חששתי שאיזה חתול ייתקע במאוורר.
ישן 15-10-09, 21:43   #19
הודעות: 430
מה אתה רצני חבל שבפיאט הונטה לא כמו של פורד וכאלה שיושבות על הגל ארכובה
הייתי עושה כל יום מרק חתולים( זה החיה הכי שנואה עליי )
ישן 15-10-09, 22:29   #20
קטן עליכם לפחות האוטו נוסע.תקשיבו טוב.
בבלנו נכנסים נמלים לתוך ממסרי הרכב וגורמים למצב שהרכב לא יכול להניע.התחממויות. וקצרים.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=287501
עזרה בפונטו ספייס 2001 elx *x* פיאט כללי 1 17-12-08 19:36
מיקום בית המיצערת בפונטו ספייס אוטומטית 2001 יעקב פונטו - טכני 2 07-11-07 19:44
האם הלך לי מחשב בפונטו ספייס 2001 ? פורום הגראז' 4 03-09-07 11:52
עזרה לגבי נורת הזרקת דלק ורכב מקרטע בפונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 11 19-03-07 21:50
מערכת התנעה בפונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 3 29-06-06 10:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:54.
