כן,כן,כן,אתה צודק
נפלאות הווקס
ישן 11-10-09, 17:54   #1
Kfirz
תאריך הצטרפות: Sep 2009
מיקום: נהריה
הגלגלים שלי: פונטו גראנדה
הודעות: 62
צריכת דלק פונטו 2000
שלום לכולם,ברשותי פונטו שנת 2000ידנית דגםs60 xtz מנוע 1250 מבדיקה שערכתי הרכב אוכל ליטר ל11.5 ק"מ בממוצע ,האם הגיוני?הרכב לאחר טיפול שמנים פילטרים ופלאגים!!!תודה לעונים.יש לציין שמדובר בנסיעה רגועה בדרך מישורית.
נערך לאחרונה על ידי Kfirz : 12-10-09 ב 00:57.
Kfirz מנותק
ישן 13-10-09, 07:07   #2
Kfirz
מיקום: נהריה
הודעות: 62
מישהו??
ישנה סיבה לצריכת דלק כזו?
Kfirz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-10-09, 10:33   #3
בזמן ביצוע בדיקה הייתה לבד באוטו ? נסיעה עם מזגן או לא ? באיזה סל"ד אתה מעביר הילוך?
איפה נסעת יותר? בעיר או בכביש בין עירוני ?
ישן 13-10-09, 14:42   #4
פיני
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הודעות: 99
צריכת הדלק הממוצעת שלך מתאימה יותר לרכב שנוסע באזור המרכז
ויותר בדרך עירונית, הרכב שלך צריך להיות מאד חסכוני אם הוא מטופל
כמו שצריך והנסיעות שלך רגועות וללא לחצי תנועה גדולים.
פיני
פיני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-10-09, 21:38   #5
Kfirz
מיקום: נהריה
הודעות: 62
עוד רעיונות?
בדר"כ אני לבדי ברכב.וממש לא מושך הילוכים.ומסלול הנסיעה שלי הוא בדר"כ מחוץ לעיר.וכמו שציינתי הרכב אחרי טיפול.אם כך מה יכולה להיות הסיבה?פלאגים לא מקוריים?הרכב לא מגיע לחצי סקאלה של החום אלא עד לרבע מקסימום אולי זו הסיבה?אובד עצות...
ישן 14-10-09, 00:17   #6
בהחלט עקב החום!!
תחליף טרמוסטט, שלך נתפס במצב פתוח!
ישן 14-10-09, 02:06   #7
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
למה להחליף טרמוסטט?
הרי הוא הסביר שמד החום מגיע לרבע סקאלה. הטמפ' נורמלית לחלוטין.
אני בעל אותו רכב, אני מניח שהרכב עושה כ-1 ל-13 ואני שומע רבות על רכבים בדגמים מתקדמים יותר (פונטו כמובן) שעושים 1 ל-19 בנסיעה בינעירונית.
אני אישית על פי הנתונים שלי מוותר על קילומטרים בודדים לליטר עבור הידיעה שהרכב נוסע בצורה טובה ואין לי תקלות מיוחדות, לשיקולך להתעלם או לא.
שלא תבין אותי לא נכון הרכב מטופל והכל פשוט חשבתי על זה והבנתי שגם אם הרכב היה נותן לי עוד שני קילומטרים לליטר אבל מספיק והיו נזקים מדי פעם הייתי משלם הרבה יותר .
לשיקולך...
lag5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-10-09, 02:14   #8
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
המד החום צריך לעמוד על אמצע הסקלה.
בפחות מזה (לדוגמא, ברבע סקלה) ברוב הרכבים החיישן דואג לכך שתכנס למנוע תערובת "עשירה" יותר בדלק ביחס לאוויר ע"מ לחמם את המנוע מהר לטמפ' האופטימלית. סוג של צ'וק אוטומטי כביכול. במצב כזה צריכת הדלק גבוהה בהרבה מאשר כאשר מד החום באמצע הסקלה.
ייתכן ובפונטו MK1 זה לא כ"כ מתוחכם - אני לא ממש מכיר, אבל זה בהחלט "מדליק נורות" ששווה לבדוק.
amitbl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-10-09, 02:15   #9
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
lag5 הכל תלוי כמובן כמה אתה נוסע ובאיזה דרך עירונית/בין עירונית.
ובקשר להחלפת תרמוסטט אם תקול להחליף.
ורבע סקאלה זה לא תקין, כך היה ברכבי כשהתרמוסטט נתפס במצב חצי פתוח.
מה גם שהוא הוסיף שזה מגיע מקסי' לרבע סקאלה וכרגיל זה פחות, מה שמחזק את העובדה לגבי התרמוסטט.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-10-09, 10:32   #10
Kfirz
מיקום: נהריה
הודעות: 62
רפי מה דעתך על צריכת הדלק?
חישוב צריכת דלק... פונטו SX 2001 NatiShain פונטו - טכני 6 25-03-09 15:53
אגן שמן (לא סתם, של פונטו 2000) ronald27 מכירה 0 24-02-09 19:31
מישהו יודע מהי צריכת הדלק של פונטו פאן 2003 גיר רגיל? oranhz פונטו - טכני 1 11-05-08 18:35
צריכת דלק פונטו ספייס דינאמיק 2003 yoze פונטו - טכני 11 18-04-08 21:01
צריכת שמן מנוע - פונטו ספייס פורום הגראז' 2 27-03-07 23:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:57.
